RE: IWR6843AOP: 生产测试相关咨询
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP
量产测试时,需要雷达产品内的固件和PC端工具软件配合进行吗?
ti有做好的,可用于相关量产测试的固件和PC端工具吗?
该文档“TI 毫米波雷达器件中的自校准功能 (Rev. B)-zhcaai6b”,与量产测试有什么关系吗?
  • Hi Chris Meng
    谢谢回复。
    文档中提到的一些操作,在AOP封装芯片上不知道如何进行确认。
    比如,1.2.1 Antenna Beam Tilt Measurement,
    The target (corner reflector) is kept at a distance so that it generates an IF of around 1 MHz.
    ADC output from all receiver chains are simultaneously captured and processed to measure the signal strength.
    IWR6843AOP(AOP封装),射频回路全部集成在芯片内部,
    如何确认IF信号频率?如何捕捉ADC输出?
  • 你好,
    中频信号在芯片内部是无法测量和获得的。中频采样后的ADC数据在毫米波芯片里面是可以获得的。
    即使是AOP芯片,也是需要做Range Bias and Rx Channel Gain/Offset 校准的,方法和外置天线的一致。
  • 你好!
    谢谢回复。
    我对于该测试文档的内容,还是不太清楚,想再问一下。
    文档中提到以下3个项目:
    ①1.2.1 Antenna Beam Tilt Measurement
    ②1.2.2 Range Bias and Receiver Channel Gain/Offset Compensation
    ③1.3.1 Transmitter-Receiver Loopback SNR
    对于AOP芯片,都需要做吗?设计阶段做就行?还是量产中对每个产品都需要做?
    如何获得所有接收器链的(中频采样后)ADC数据?
    如何为每个接收器测量对应于目标的 FFT 信号的 SNR?(1.3.1)
    GRx, GTx,都等于5dbi吗?
    目标物体(角反射器)的RCS如何计算?
    有效噪声温度是多少?
    不好意思,问题比较多,麻烦了。
  • 对于AOP芯片,都需要做吗?设计阶段做就行?还是量产中对每个产品都需要做?
    Antenna Beam Tilt Measurement不需要,其他需要。量产中每个产品都要做。设计阶段看性能的话也要做。
    可以使用mmwave studio。
    目标物体(角反射器)的RCS如何计算?
    请网上搜索一下。
    GRx, GTx,都等于5dbi吗?
    目标物体(角反射器)的RCS如何计算?
    有效噪声温度是多少?
    如果你对毫米波本身不是很熟悉,建议使用 Golden Sensor Unit的方法。你可使用mmw sdk里的mmw demo查看角反的信号能量和golden board做对比。
    对于你的问题,你可以参考下面的论坛讨论:
    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1159477/awr2243-equation-inquiry-explanation
