你好:
我们先前使用的是AWR2243p射频芯片,这颗芯片在先前的电路板上运行正常,软件烧录正常,然后在版本更新的时候,修改了供电部分的一些电路,修改了少量器件,调整了整体布局。
新的电路板换用了AWR2243射频芯片,在测试完电源部分工作正常后(各路输出电压正常,带载能力正常),连通电路,将电源接入射频芯片,电流稳定后,按照正确流程进行软件烧录,在烧录程序执行启动阶段出现串口识别异常情况,导致烧录失败。在重新检查电路PCB时发现,射频芯片的“NERROR_OUT”引脚输出异常,异于先前版本正常的板子。
疑问点:1,NERROR_OUT引脚输出异常“目前输出为低电平”是什么原因,
2,该引脚输出异常,是否会导致软件烧录异常。
1. 建议检查一下硬件,例如电源电压是否一直在spec范围内。使用的电源方案是TI推荐的电源管理芯片么?输入适配器的电流是否足够?
另外,勘误表里有个关于NERROR_OUT的bug,可以看一下workaround。
https://www.ti.com/lit/er/swrz090b/swrz090b.pdf
2. 有可能。
