Other Parts Discussed in Thread: IWR1642
您好TI,
我目前使用雷達模板IWR1642 BOOST量測物體距離,
並用DCA1000 EVM進行Raw data capture。
但是當我的ADC samples數設定超過512點時,
回傳的數據中就會發生
有些Channel數據是零,
如下圖所示,
請問我應該如何修正。
謝謝。
您好TI,
回傳的數據中就會發生
有些Channel數據是零,
如下圖所示,
請問我應該如何修正。
謝謝。
你好,
是否是因为frame里空闲时间太少导致数据来不及发送?能否加大frame period,看是否有改善?
謝謝您的回覆。
我目前已將frame period加大,
如附圖
但結果似乎沒有改善
不知是哪裡出了問題,
再麻煩協助。
謝謝。
你好,
请问你配置的是复数采样么?如果是,采样率设置超出spec了。
我的配置是complex2x
根據C:\ti\mmwave_sdk_03_05_00_04\packages\ti\control\mmwavelink\docs\doxygen\html\structrl_profile_cfg__t.html文件
採樣率最大為12.5Msps
應該沒有問題
你好,
请问你配置的是real或者是complex 2x么?
你好,
我尝试了你的配置,但无法复现你的问题。你能否换一个电脑或者换一根网线再测试一下。
测试用脚本如下,你可以连上串口后运行这个LUA。也请对比一下我的配置是否还有和你不一样的地方。
https://e2echina.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/118/DataCaptureDemo_5F00_xWR_5F00_1642_5F00_0103.lua
謝謝您的幫助。
我目前獲取ADC raw data的操作步驟
僅依據以下TI提供的訓練視頻
https://training.ti.com/dca1000-training-video
好像沒有載入.lua檔
也不知道該從哪裡運行lua腳本
請問如果我只根據連結視頻中的步驟操作
是否缺失了任何載入腳本的步驟
謝謝
你好,
使用LUA可以自动配置,不需要手动点击按钮了。我提供的LUA脚本需要你手动复位,连接串口,然后点击mmwave studio左下方run运行LUA就会自动运行了。你可以看output log,和你手动点击按钮时一样的操作。请尝试一下。
