TMP112: TMP117
Part Number: TMP112
Other Parts Discussed in Thread: TMP116
在TMP系列中看到只有TMP116/117在Typical Characteristics里面表明油浴测试环境,但低温无法进行油浴测试,请问低温下油浴采用何种介质实现?而其他TMP系列芯片无标注测试情况的是采用什么环境测试的,是否能提供仪器型号?
  • 您好,在typical characteristic里主要精度测量是在油浴的测试环境。您提到低温的测试,是担心电气参数表格里的精度得不到保证是吗?可能担心TMP116自发热可能会使空气中的温度高于油浴箱。事实是这样的,为了获得最佳的温度精度,我们使用精密参考温度计对油浴中的器件进行了表征。油的热密度比空气高得多,因为从油液中传热比空气更高效。TMP116的精度和可读性不应因介质而异。TMP116上电即用,具有最佳精度。无需校准偏移校正即可实现高精度。
    另外如果希望减少自发热、降低功耗,可能希望减少平均配置的数量和/或将器件设置为one shot模式,以便可以将器件置于shutdown状态以降低功耗。
x 出现错误。请重试或与管理员联系。
