FDC2112: 静电防护
Part Number: FDC2112
我在使用此芯片时,遇到了静电将芯片“打死”了,请问贵公司有什么防护措施吗?
  • 您好,在sensor和CINx之间可以加上ESD保护器件,我们有不少ESD防护器件,https://www.ti.com/interface/circuit-protection/esd-surge-protection-ics/products.html
    其次,E2E上(e2e.ti.com/.../fdc1004-q1-how-to-protect-from-esd)给出了三种ESD防护方案,可以参考下。
    第一,加标准变阻器。这将防止 ESD 产生高压尖峰、但通常导通速度相当慢(uSec)、电容较高。您可以购买快速压敏电阻(nsec)、但高电容会保持不变、从而导致需要在记录的数据中测量和考虑的过量容性负载。
    第二,使用低电容压敏电阻:这种类型的压敏电阻传统上用于电信行业,因为它具有低容性负载、使电路不受影响、并且具有更快的导通时间(nsec)。缺点是由于物理结构、无法处理高浪涌电流。
    第三,就是双向 BJT 齐纳钳位。
