Part Number: TDC7201-ZAX-EVM
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, , TDC7200EVM, TDC7201
TDC7201-ZAX-EVM评估板和MSP430F5529开发板直接连接 使用TDC720xEVM GUI 读取寄存器数值时 全部为零 这说明什么 需要怎么改进呢?
上述问题中说的“MSP430F5529开发板”是指 MSP430 Launch Pad 电路板吗?
您是按照TDC7201-ZAX-EVM User’s Guide(见下面链接)中的说明进行操作的吗?
您是使用的这个板子吗:https://www.ti.com/tool/MSP-EXP430F5529LP MSP430 Launch Pad这个板子是不需要配置的,直接按照TDC7201-ZAX-EVM User’s Guide使用就可以。
设备管理器里是否显示了TDC7200EVM (COMx)?
没有函数发生器触发的时候可以读取到默认寄存器的值吗?
这个我不太确定,我手头上没有板子没法验证,您按照用户指南给定输入和触发信号时,可以正确测量吗?
您描述的情况与下面链接中的类似,应该是已经连接上了,您可以通过在GUI的“debug”选项卡上读取和写入设备寄存器来进一步测试连接。
很抱歉之前没有看仔细,DTG_TRIG (TP9)是输出信号,它是TDC7201开始新的测量时MCU生成的信号:
您按照用户指南操作,可以正确测量时间吗?
设备管理器显示的COM口与GUI显示的一样,并且显示“connect successful”,这应该是连接上了。
下面链接问题与您的问题有些类似,您尝试下链接中的方法看怎样?
