Part Number: AWR1443BOOST
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443
你好,我利用AWR1443以及DCA1000和软件mmWave Studio2.0.0.4测速采集数据,一切都参数按照软件默认的设置,只把帧数调整为了250,但为什么测量的过程中明明全程有速度,处理后,速度只在5米附近显示出了速度,而其他距离上没有呢?
另一个问题,就图中点云显示,目标应该是在七米左右位置,但波形图上的0到7米的幅度都很高。甚至在以人为检测目标,当人距雷达超过10米时,0到5米范围内幅度甚至要高过检测目标的幅度,请问这是什么原因呢?
你好,
能否正确检测出目标和信噪比也是有关系的。建议你看看下面文档里的信息。
| Programming Chirp Parameters in TI Radar Devices (Rev. A) |
https://www.ti.com/lit/pdf/swra553
2.1.1 Maximum Range
