AWR2944EVM: 如何解读采集原始数据生成的bin文件
Part Number: AWR2944EVM
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944
awr2944采集到的原始数据是only real 只支持实数模式,那么这个读取出的数据有什么具体的含义呢?
如果是单纯的将信号的虚部省略了,造成了信息的损失,那么如何求解相位呢
因为目前得到是实数模式,所以对输出三维点云XYZ数据造成了一定困难,请问获得该数据有什么信息可以参考?
  • 你好,
    为什么用实数采样就没有相位信息了呢?你试想多个相位不同的正弦波,进行实数采样,采集到的数据也是不同的啊。
    对于AWR2944的实数采样,和complex x1的比较,组要是在rangefft的时候要丢弃一半的fft结构,其他的变化不大。
    AWR2944的mmw demo都做距离,速度,角度估计的,请参考。
    Thanks,
    Chris
