Part Number: PGA970
问题1:在PGA970的工程中,如果不写入 IF_SEL,则固化PGA970的程序一致正常,可以多次固化。当写入 IF_SEL为1时,可以固化PGA970的程序,固化后再次上电,则无法连接仿真器。尝试了3个芯片,均出现同样的故障,一致未找到原因,求解答?
问题2:与SPI通信异常
您好,您的问题我看了下,抱歉由于PGA970是NDA器件,所以为更加有效地解决您的问题,我们建议您将问题发布在E2E英文技术论坛上,请资深的英文论坛工程师为您提供帮助。
英文论坛对应子论坛链接:https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum
