例如,啤酒瓶回收后,要用碱性液体清洗。如果有的瓶子里面碱性液体没有 倒干净,就会有残留。 现在用电容检测的方法是否可以检测到碱性液体。
您好,FDC1004可以用于大多数非导电液位测量,您的意思是通过液位感应来判断瓶子是是否还残留碱性液体是吗?
可以参考FDC1004的FAQ:
如果只是检测液位,FDC1004 是可以的。如果是要确认是碱性液体,应该是不可以的。
可以参考这篇电容传感器的应用手册,关于remote/direct 液位检测性能分析,里面有实验搭建以及分析,您可以参考下:
