Part Number: AWR2944EVM
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944, AWR2243,
我使用的是 mmwave_studio_03_01_01_00, Data Configurations 如下
同一块DCA1000, AWR2243采数没有此问题,是否是 DCA1000的固件版本不兼容AWR2944?
"Start Record: Timeout Error! System disconnected"错误通常表示DCA1000无法与AWR2944EVM建立连接或无法在规定时间内启动采集记录。
您可以尝试以下步骤:
1. 确保连接正确:检查DCA1000和AWR2944EVM之间的连接。确保所有电缆连接正确并稳定,包括电源线、数据线和控制线。
2. 检查设备状态:确保AWR2944EVM正常工作并处于可采集数据的状态。检查设备的电源和运行状态,确保设备没有任何错误或故障。
3. 检查设备配置:确保DCA1000和AWR2944EVM之间的配置正确匹配。检查DCA1000的配置文件和AWR2944EVM的配置文件,确保它们使用相同的参数和设置。
4. 重启设备:尝试重新启动DCA1000和AWR2944EVM。有时,重新启动设备可以解决连接问题和超时错误。
