您好,6843的工程中代码有.fastCode,.hsramCode,.overlaidCode,.slowCode等等,请问这些代码分区的含义是什么?代码被分配到这些区域与不分配的区别是什么?
请问是否有文档可以参考?谢谢!
请问是否有文档可以参考?谢谢!
这些代码分区应该是用#pragma DATA_SECTION或者#pragma CODE_SECTION定义的,这主要是用来把数据或者代码指定到想要放的memory地址,#pragma伪指令,可以参考下面compiler user guide。
7.9.7 The DATA_SECTION Pragma
https://www.ti.com/lit/ug/sprui04b/sprui04b.pdf
感谢您的回复。还是有些不明白,比如在dsp的pcount3D_dss_linker.cmd中,有如下分配:
/* Section Configuration */
SECTIONS
systemHeap : {} >> L2SRAM_UMAP0 | L2SRAM_UMAP1
.dpc_l1Heap : { } > L1DSRAM
.dpc_l2Heap: { } >> L2SRAM_UMAP0 | L2SRAM_UMAP1
.ovly > L2SRAM_UMAP0 | L2SRAM_UMAP1
.l3data: type=NOINIT, start(_L3data_start), size(_L3data_size), load=L3SRAM PAGE 1
.fastCode:
RADARDEMO_detectionCFAR_priv.oe674 (.text:RADARDEMO_detectionCFAR_raCAAll)
} load=L3SRAM PAGE 0 , run=L1PSRAM PAGE 0, table(_pcount3DDemo_fastCode_L1PSRAM_copy_table, compression=off)
.hsramCode:
libdpm_xwr68xx.ae674 (.text:DPM_deinit)
libmailbox_xwr68xx.ae674 (.text:Mailbox_close)
rts*.lib (.text:ldexp)
} load=L3SRAM PAGE 0, run=HSRAM PAGE 0, table(_pcount3DDemo_configCode_HSRAM_copy_table, compression=off)
.overlaidCode:
RADARDEMO_aoaEst2DCaponBF.oe674 (.text:RADARDEMO_aoaEst2DCaponBF_create)
RADARDEMO_detectionCFAR.oe674 (.text:RADARDEMO_detectionCFAR_create)
dss_main.oe674 (.text:Pcount3DDemo_dssInitTask)
.unUsedCode:
RADARDEMO_detectionCFAR_priv.oe674 (.text:RADARDEMO_detectionCFAR_CAAll)
RADARDEMO_detectionCFAR_priv.oe674 (.text:RADARDEMO_detectionCFAR_OS)
.slowCode:
libmailbox_xwr68xx.ae674 (.text:Mailbox_init)
libsoc_xwr68xx.ae674 (.text:SOC_init)
} load=L3SRAM PAGE 0 (HIGH)
这样将代码段分配到不同的.fastCode,.hsramCode,.overlaidCode,.slowCode中的作用是什么?分配的依据是什么?
这些段里的代码可以根据需求分配到不同速度的Memory中,需要快速执行的代码放到对应的代码区。
如load=L3SRAM PAGE 0 , run=L1PSRAM PAGE 0, table(_pcount3DDemo_fastCode_L1PSRAM_copy_table, compression=off)
分配到.fastCode里的代码load到L3SRAM,但运行时,会被copy到速度更快的L1PSRAM上运行。
.overlaidCode:
.overlaidCode里的代码load和run是一个地址,都是在L3SRAM,说明这些代码不需要搬移到更快的RAM里运行。
关于load, run address的说明,请看汇编手册。
8.5.6 Placing a Section at Different Load and Run Addresses
https://www.ti.com/lit/ug/sprui03b/sprui03b.pdf
