AWR2944EVM: awr2944+DCA1000在mmwave studio采集的adcdata.bin ,这个文件是如何解析的呢?如何转化成可以直接做fft的格式呢?
Part Number: AWR2944EVM
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944
是否有matlab的例子?
  • 1. 使用mmWave Studio打开ADCData.bin文件。
    2. 在mmWave Studio中,选择“数据记录”选项卡,然后选择“ADC数据”选项。您应该能够看到ADCData.bin文件中包含的原始ADC数据。
    3. 将原始ADC数据导出为.mat格式或者.csv格式。这可以通过在mmWave Studio中选择“导出”选项来完成。
    4. 使用MATLAB或其他数据处理工具打开导出的.mat或.csv文件。
    5. 对导出的原始ADC数据进行FFT处理。您可以使用MATLAB中的fft函数来进行FFT处理,或者使用其他数据处理工具中相应的FFT函数。
    6. 一旦完成FFT处理,您将得到AWR2944毫米波雷达传感器采集的ADC数据的频域表示,可以进一步分析和处理。
  • 我有如下两个问题:
    1.如何使用mmWave Studio打开ADCData.bin文件?是否如下图所示呢?
    2.在mmWave Studio中,选择“数据记录”选项卡,然后选择“ADC数据”选项。“数据记录”选项卡在哪里呢?选项卡不是只有下面这些 吗?
  • 您好,
    Please use the below document for post processing the data:
    www.ti.com/.../swra581b.pdf
    You can also look up below FAQs for more info:
    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/856054/faq-raw-adc-data-capture-from-mmwave-sensor
  • 您好我还有两个个关于这个的问题:
    1.我配置mmWave studio使用mimo模式,两发4收。如下图:
    请问在mmWave studio里面是采用的cdma编码还是ddma编码?我没有在界面上看到
    2.采用MIMO两发4收后,dca1000采集的数据的格式是怎么样的?
    如图所示,RX0同时接收到了TX0和TX1的数据,请问他们是先把TX0都放完在内存里面再放TX1的数据吗?还是如何组织的呢?
  • 您好,已咨询TI工程师,由于美国感恩节假期,回复可能会有所延迟,谢谢您的耐心等待。
  • How are you cbnfiguring your frames? and chirp?
x 出现错误。请重试或与管理员联系。
