Part Number: OPT3101
请问在OPT3101 SDK中的,int_xtalk_calib置1 延时等待校准完成后,读取参数的步骤是否是必须的?如图:
红框中的函数
您好,参考这个帖子中关于OPT3101 资深工程师的回复:
建议是每次启动时执行内部电气串扰校准, 可能会多花几秒钟的时间,但是这能最大限度地提高系统准确度。
这是因为校准的最重要部分是校正噪声,也称为电串扰和光学串扰。 如果在校准后将 PCB 放置到外壳中,则可能会在校准后引入反射电介质或光学介质。 如果可能的话、最好在将电路板放置在最终封装后进行校准,从而从校准中获得最大的好处。 请记住、即使是平板玻璃也能反射出和进入的少量光。 您将需要对此进行校正。
那您的问题是读取这个校准值是否是必须的,根据上面的解释,我认为是最好读取下。
