Part Number: AWRL1432
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, AWR1642,
TI 工程师你好:
在使用MMWAVE_L_SDK_05_03_00_02 sdk中sbl进行升级测试过程中,发现通过xmodem进行程序升级,经常出现升级成功,但是无法运行,提示 No Valid application found. Booting backup factory default image...
如图1所示;
已经确认固件没有问题,通过uniflash进行升级同一个程序,是可以正常运行的,见图2。
实际测试发现 sdk下面的example中很多例程固件通过sbl升级无法正常运行,而通过uniflash升级可以正常运行,这是什么原因造成的?sbl的程序bug吗?有没有解决方案?
图1 通过sbl升级uart_echo_callback中固件uart_echo_callback.debug.appimage 升级完成无法运行
图2 通过uniflash升级uart_echo_callback中固件uart_echo_callback.debug.appimage和sbl 应用程序正常运行
