MMWCAS-DSP-EVM: 数据处理
Expert 1815 points
Part Number: MMWCAS-DSP-EVM
官网有没有提供192个通道如何去除重合的通道代码?
  • 您好,没有
    我为您写了一段
    import numpy as np
    # 假设通道数据存储在一个名为channels的数组中
    channels = np.array([...]) # 假设这里是192个通道的数据
    # 找出重合的通道
    unique_channels = np.unique(channels, axis=0)
    # 打印去除重合通道后的通道数量
    print("去除重合通道后的通道数量:", len(unique_channels))
    这段代码首先将通道数据存储在一个名为channels的数组中,然后使用numpy库中的unique函数找出其中重合的通道,并将去除重合通道后的通道存储在unique_channels中。最后打印出去除重合通道后的通道数量。
