用这款天线接收到的原始雷达数据,天线一共有1,2,3,4,4个接收天线,那么我采集到的数据,是按照天线1的一整个frame-天线2的一整个frame-天线3的一整个frame-天线4的据一整个frame这个顺序,汇聚的1个frame的数据;还是说,天线1的1一个chirp-天线2的1一个chirp-天线3的1一个chirp-天线4的1一个chirp,在循环chirploop次汇聚1个frame的数据;还是说其他方式?如果有相关的解释材料,十分感谢能分享给我。
那比如6843有三个发射天线,然后我采用TDM-MIMO的方法,也就是一个chirploop有三个chirp,依此是三个天线发出的chirp,
那接收端是,接收天线1的chirp1-装接收天线2的chirp1-天线3的chirp1-天线4的chirp1,然后接收天线1的chirp2-天线2的chirp2-...-接收天线3的chirp4-接收天线4的chirp3,如此循环装完一个chirploop,再循环整个frame,
还是,接受天线1的chirploop1-天线2的chirploop1-天线3chirploop1-天线4的chirploop1,然后天线1的chirploop2-天线2的chirploop2-...;循环;
