Other Parts Discussed in Thread: AWR2243
老师想做16片级联,现在问题是16片的主从本振信号不知道通过什么方法同步,所以老师让我提问一下级联的本振信号必须共用主芯片的吗?不能主从都使用各自的本振信号,后面通过软件调整吗?(老师想出的方案。)
本振信号由主芯片产生并提供给slave芯片,请看下面的级联文档。
https://www.ti.com/lit/an/swra574b/swra574b.pdf
上面文档是关于4个芯片级联的,同样适用于4个以上的级联,但需要考虑使用外部amplifer。请看下面的帖子。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1228447/awr2243-more-than-4-chip-cascade-problem
awr2243不管是做master还是slave,芯片本身都能产生本振信号,但是在上面的级联文档中,我们的方案是通过master产生本振信号并提供给slave来同步。
主从芯片的本振信号能不进行同步吗,
您在硬件上打算怎么接?
我们老师说可以通过软件来调啊
怎么通过软件来调?设置hardware trigger? software trigger?
你好,
级联芯片的LO必须同相位,这样多个芯片接收到信号才有相关性,无法通过软件来调整。
Thanks,
Chris
你好,我们老师又提出了个疑问。,这是2243级联文档里的。这句话是不是意味着,从片的本振是由主片送过去的,自己产生不了。
还有一个问题,,老师想问这个图里20G信号的相位和延时是不是与40MHz信号无关,级联时,40MHz信号的走线是不是不需要特别注意。谢谢解答
你好,
如果AWR2243芯片配置为MULTICHIP_SLAVE是不会自己产生本振的。
40Mhz的驱动能力要足够。更多信息请参考 SWRA574B。
另,下次有新问题,请开一个新帖子。
Thanks,
Chris
