如果修改了.c文件,要不要把.c文件放到SD中去?
不一定把修改后的.c文件放到SD卡中
不一定是啥意思?那我修改.c后系统会自动调动它
如果修改的是DSP程序的源代码,需要重新编译生成新的可执行文件,然后将新的可执行文件烧录里面
如果修改的是应用程序的.c文件,可以将修改后的.c文件编译成新的可执行文件,然后将新的可执行文件放到SD卡中,供DSP读取执行
我看有的文件夹.txt是可执行文件吗?.txt文件可以放到SD卡中产生效果
不是
? ? 说:我看有的文件夹.txt是可执行文件吗
那可执行文件是什么后缀的?
在Linux中,可执行文件通常没有特定的后缀,在Windows中,可执行文件通常具有.exe的后缀。
