AWR2243: PROCEESOR_SDK_RADAR中usecase的GUI输出、数据获取以及雷达校正配置的问题
Part Number: AWR2243
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243
各位TI的工程师,你们好。我目前在学习使用RF和DSP评估板进行毫米波雷达的开发,目前的软硬件环境如下:
  • MMWCAS-RF-EVM
  • MMWCAS-DSP-EVM
  • AWR2243*4
  • processor_sdk_radar_03_08_00_00
  • ubuntu22.04
  • 板端通过网线和micro USB线与PC相连,由12V5A 的适配器供电
目前我有以下问题
  • usecase 的GUI输出问题
    我在根据AWR2243: The AppImage form SDK3.7 and SDK3.8 can not running in Cascade Radar with AWR2243. - Sensors forum - Sensors - TI E2E support forums修改代码后成功地构建了APPIMAGE 和 MLO 文件并将它们拷贝到SD上成功运行,但是我不知道usecase的GUI如何输出。
    当我选择 `g: Control GUI output` 后,串口并没有新的输出,我也暂时没有在user_guide或其他文档中发现如何配置GUI输出的内容。问题的最后我会附上板端完整的输出log
  • 数据的获取
    当板端采集到数据后,我该如何获取数据?刚拿到评估板时我使用mmwave studio和lua脚本拿到了板端/ssd目录下的数据,但是在我格式化SD卡并拷贝了APPIMAGE 和 MLO 文件后,板端上电就会自动运行SD卡上的可执行文件,将SD卡挂载到PC上后也没有发现/ssd目录
  • 雷达的配置
    如果我想要开发自己的算法,该如何实现?雷达的各项参数需要如何配置?
  • 雷达的校正
    我注意到板端的有如下输出
    [IPU1-0]     13.212102 s: FILE_IO: Calibration file(calib_coef.bin) is NOT present in sd card! Used built-in coefficients!
    但是我并没有在user_guide或其他文档中发现如何校正雷达并生成雷达校正文件的内容,请问雷达的校正该如何实现呢?
由于本人基础薄弱,问题很多,,可能有些问题看起来很可笑,但是自己拿到板子后鼓捣了一个多星期也没有解决上面的问题,实验室的师兄也没有做过毫米波雷达相关开发的经历,实在没有办法才来麻烦论坛的各位工程师,辛苦大家为我解答,如果可以的话,能否为我的学习路径提一些意见,不胜感激。
  • 刚刚忘记附上板端的输出log了,抱歉
    TDA2xx SBL Boot
    DPLL Configuration Completed
    Clock Domain Configuration Completed
    Module Enable Configuration Completed
    TI EVM PAD Config Completed
    DDR Config Completed
    App Image Download Begins
    SD Boot - file open completed successfully
    IPU1 CPU0 Image Load Completed
    IPU1 CPU1 Image Load Completed
    DSP1 Image Load Completed
    EVE1 Image Load Completed
    EVE2 Image Load Completed
    EVE3 Image Load Completed
    EVE4 Image Load Completed
    App Image Download Completed
    Putting MPU CPU1 in Off mode
    EVE MMU configuration completed
    PMCCNTR counts once every 64 clock cycles, multiple by 64 to get actual CPU cycles
    SBL Initial Config Cycles - 139383 (11.89 ms)
    SOC Init Cycles - 264536 (22.57 ms)
    DDR Config Clock Cycles - 91500 (7.80 ms)
    App Image Load Cycles - 15464510 (1319.63 ms)
    Slave Core Bootup Cycles - 322891 (27.55 ms)
    SBL Boot-up Cycles - 16284146 (1389.58 ms)
    Time at which SBL started IPU1_0 - 38508 (1175.17 ms)
    Putting MPU in Retention...
    [IPU1-0] 1.179954 s: ***** IPU1_0 Firmware build time 20:02:13 Mar 12 2024
    [IPU1-0] 1.180137 s: *** SYSTEM: CPU Frequency <ORG = 212800000 Hz>, <NEW = 212800000 Hz>
    [IPU1-0] 1.181937 s: SYSTEM: System Common Init in progress !!!
    [IPU1-0] 1.192124 s: SYSTEM: IPC init in progress !!!
    [IPU1-0] 1.192246 s: SYSTEM: IPCLIB init in progress !!!
    [IPU1-0] 1.192643 s: SYSTEM: IPCLIB: register to [IPU1-1] event 15...
    [IPU1-0] 1.192795 s: SYSTEM: IPCLIB: register to [DSP1] event 15...
    [IPU1-0] 1.192887 s: SYSTEM: IPCLIB: register to [EVE1] event 15...
    [IPU1-0] 1.192978 s: SYSTEM: IPCLIB: register to [EVE2] event 15...
    [IPU1-0] 1.193039 s: SYSTEM: IPCLIB: register to [EVE3] event 15...
    [IPU1-0] 1.193131 s: SYSTEM: IPCLIB: register to [EVE4] event 15...
    [IPU1-0] 1.193222 s: SYSTEM: IPCLIB init DONE !!!
    [IPU1-0] 1.193283 s: SYSTEM: Notify init done !!!
    [IPU1-0] 1.195052 s: SYSTEM: MsgQ init done !!!
    [IPU1-0] 1.195784 s: SYSTEM: Work Queue init done !!!
    [IPU1-0] 1.195906 s: SYSTEM: IPC init DONE !!!
    [IPU1-0] 1.199658 s: SYSTEM: System Common Init Done !!!
    [IPU1-0] 1.199749 s: SYSTEM: System Init in progress !!!
    [IPU1-0] 1.199841 s: SYSTEM: BSP Common Init in progress !!!
    [IPU1-0] 1.199902 s: SYSTEM: BSP Common Init Done !!!
    [IPU1-0] 1.200054 s: SYSTEM: BSP Platform Init in progress !!!
    [IPU1-0] 1.200207 s: SYSTEM: BSP Platform Init Done !!!
    [IPU1-0] 1.200268 s: SYSTEM: FVID2 Init in progress !!!
    [IPU1-0] 1.200420 s: SYSTEM: FVID2 Init Done !!!
    [IPU1-0] 1.200481 s: SYSTEM: VPS Init in progress !!!
    [IPU1-0] 1.200542 s: SYSTEM: VPDMA Descriptor Memory Address translation ENABLED [0xa0000000 -> 0x80000000]
    [IPU1-0] 1.203653 s: *** VPDMA Firmware Loading... ***
    [IPU1-0] 1.203776 s: VPDMA Firmware Address = 0x9fc8a500
    [IPU1-0] 1.203837 s: VPDMA Load Address = 0x4897d004
    [IPU1-0] 1.203959 s: VPDMA Firmware Version = 0x4d0001b8
    [IPU1-0] 1.204081 s: VPDMA List Busy Status = 0x00000000
    [IPU1-0] 1.204172 s: *** VPDMA Firmware Load Success ***
    [IPU1-0] 1.204508 s: *** VPDMA Firmware Loading... ***
    [IPU1-0] 1.204599 s: VPDMA Firmware Address = 0x9fc8a500
    [IPU1-0] 1.204660 s: VPDMA Load Address = 0x4899d004
    [IPU1-0] 1.204782 s: VPDMA Firmware Version = 0x4d0001b8
    [IPU1-0] 1.204874 s: VPDMA List Busy Status = 0x00000000
    [IPU1-0] 1.204935 s: *** VPDMA Firmware Load Success ***
    [IPU1-0] 1.205331 s: *** VPDMA Firmware Loading... ***
    [IPU1-0] 1.205423 s: VPDMA Firmware Address = 0x9fc8a500
    [IPU1-0] 1.205514 s: VPDMA Load Address = 0x489bd004
    [IPU1-0] 1.205636 s: VPDMA Firmware Version = 0x4d0001b8
    [IPU1-0] 1.205697 s: VPDMA List Busy Status = 0x00000000
    [IPU1-0] 1.205789 s: *** VPDMA Firmware Load Success ***
    [IPU1-0] 1.259806 s: SYSTEM: VPS Init Done !!!
    [IPU1-0] 1.260690 s: UTILS: DMA: HWI Create for INT34 !!!
    [IPU1-0] 1.260873 s: SYSTEM: SW Message Box Msg Pool, Free Msg Count = 1024
    [IPU1-0] 1.261056 s: SYSTEM: Heap = LOCAL_DDR @ 0x00000000, Total size = 262144 B (256 KB), Free size = 261576 B (255 KB)
    [IPU1-0] 1.261209 s: SYSTEM: Heap = SR_OCMC @ 0x00000000, Total size = 0 B (0 KB), Free size = 0 B (0 KB)
    [IPU1-0] 1.261392 s: SYSTEM: Heap = SR_DDR_CACHED @ 0x8a783000, Total size = 355979264 B (339 MB), Free size = 355979264 B (339 MB)
    [IPU1-0] 1.261575 s: SYSTEM: Heap = SR_DDR_NON_CACHED @ 0x00000000, Total size = 0 B (0 MB), Free size = 0 B (0 MB)
    [IPU1-0] 1.261727 s: SYSTEM: Initializing Links !!!
    [IPU1-0] 1.421307 s: SYSTEM: Initializing Links ... DONE !!!
    [IPU1-0] 1.503568 s: BOARD: Board Init in progress !!!
    [IPU1-0] 1.504087 s: BOARD: Board Init Done !!!
    [IPU1-0] 1.514213 s: EEPROM Base Board Name: [DRA74CAS]
    [IPU1-0] 1.514518 s:
    [IPU1-0] 1.514579 s: Vision SDK Version : [REL_VISION_SDK_03_08_00_00]
    [IPU1-0] 1.514640 s: FVID2 Version : [FVID_02_01_00_01]
    [IPU1-0] 1.514701 s: BSP Version : [PDK_01_10_04__xx]
    [IPU1-0] 1.514792 s: Platform : [EVM]
    [IPU1-0] 1.514853 s: SOC : [TDA2XX]
    [IPU1-0] 1.514914 s: SOC Revision : [ES2.0]
    [IPU1-0] 1.515006 s: Board Detected : [TDA2XX CASCADE RADAR]
    [IPU1-0] 1.515067 s: Base Board Revision : [REV E]
    [IPU1-0] 1.515128 s: Daughter Card Revision: [REV A]
    [IPU1-0] 1.515189 s:
    [IPU1-1] 1.191850 s: ***** IPU1_1 Firmware build time 20:01:35 Mar 12 2024
    [IPU1-1] 1.192033 s: *** SYSTEM: CPU Frequency <ORG = 212800000 Hz>, <NEW = 212800000 Hz>
    [IPU1-1] 1.195266 s: UTILS: DMA: HWI Create for INT25 !!!
    [IPU1-1] 1.224150 s: SYSTEM: System Common Init in progress !!!
    [IPU1-1] 1.224516 s: SYSTEM: IPC init in progress !!!
    [IPU1-1] 1.224608 s: SYSTEM: IPCLIB init in progress !!!
    [IPU1-1] 1.225035 s: SYSTEM: IPCLIB: register to [IPU1-0] event 15...
    [IPU1-1] 1.225157 s: SYSTEM: IPCLIB: register to [DSP1] event 15...
    [IPU1-1] 1.225248 s: SYSTEM: IPCLIB: register to [EVE1] event 15...
    [IPU1-1] 1.225340 s: SYSTEM: IPCLIB: register to [EVE2] event 15...
    [IPU1-1] 1.225462 s: SYSTEM: IPCLIB: register to [EVE3] event 15...
    [IPU1-1] 1.225553 s: SYSTEM: IPCLIB: register to [EVE4] event 15...
    [IPU1-1] 1.225675 s: SYSTEM: IPCLIB init DONE !!!
    [IPU1-1] 1.225736 s: SYSTEM: Notify init done !!!
    [IPU1-1] 1.227597 s: SYSTEM: MsgQ init done !!!
    [IPU1-1] 1.228390 s: SYSTEM: Work Queue init done !!!
    [IPU1-1] 1.228481 s: SYSTEM: IPC init DONE !!!
    [IPU1-1] 1.232446 s: SYSTEM: System Common Init Done !!!
    [IPU1-1] 1.232568 s: SYSTEM: System IPU1_1 Init in progress !!!
    [IPU1-1] 1.232629 s: SYSTEM: SW Message Box Msg Pool, Free Msg Count = 1024
    [IPU1-1] 1.232751 s: SYSTEM: Heap = LOCAL_DDR @ 0x00000000, Total size = 655360 B (640 KB), Free size = 639688 B (624 KB)
    [IPU1-1] 1.232934 s: SYSTEM: Initializing Links !!!
    [IPU1-1] 1.337186 s: UTILS: PRF: ##### Cannot allocate Object for SYNC1 ####
    [IPU1-1] 1.339931 s: UTILS: PRF: ##### Cannot allocate Object for SYNC2 ####
    [IPU1-1] 1.342676 s: UTILS: PRF: ##### Cannot allocate Object for SYNC3 ####
    [IPU1-1] 1.345848 s: UTILS: PRF: ##### Cannot allocate Object for TFDTPRX ####
    [IPU1-1] 1.349112 s: UTILS: PRF: ##### Cannot allocate Object for ALGORITHM0 ####
    [IPU1-1] 1.352223 s: UTILS: PRF: ##### Cannot allocate Object for ALGORITHM1 ####
    [IPU1-1] 1.355548 s: UTILS: PRF: ##### Cannot allocate Object for ALGORITHM2 ####
    [IPU1-1] 1.358842 s: UTILS: PRF: ##### Cannot allocate Object for ALGORITHM3 ####
    [IPU1-1] 1.362349 s: UTILS: PRF: ##### Cannot allocate Object for ALGORITHM4 ####
    [IPU1-1] 1.366101 s: UTILS: PRF: ##### Cannot allocate Object for ALGORITHM5 ####
    [IPU1-1] 1.369517 s: UTILS: PRF: ##### Cannot allocate Object for ALGORITHM6 ####
    [IPU1-1] 1.373055 s: UTILS: PRF: ##### Cannot allocate Object for ALGORITHM7 ####
    [IPU1-1] 1.373208 s: SYSTEM: Initializing Links ... DONE !!!
    [IPU1-1] 1.374306 s: SYSTEM: System IPU1_1 Init Done !!!
    [DSP1 ] 1.177514 s: SYSTEM: SW Message Box Msg Pool, Free Msg Count = 1024
    [DSP1 ] 1.177545 s: SYSTEM: Heap = LOCAL_L2 @ 0x00800000, Total size = 227264 B (221 KB), Free size = 227264 B (221 KB)
    [DSP1 ] 1.177575 s: SYSTEM: Heap = LOCAL_DDR @ 0x00000000, Total size = 524288 B (512 KB), Free size = 524128 B (511 KB)
    [DSP1 ] 1.177606 s: SYSTEM: Initializing Links !!!
    [DSP1 ] 1.183706 s: SYSTEM: Initializing Links ... DONE !!!
    [DSP1 ] 1.183736 s: SYSTEM: System DSP Init Done !!!
    [DSP1 ] 1.430305 s: SYSTEM: CACHE: L1P = 32 KB, L1D = 32 KB, L2 = 32 KB ... after boot !!!
    [DSP1 ] 1.430336 s: SYSTEM: CACHE: L1P = 32 KB, L1D = 32 KB, L2 = 32 KB ... after update by APP !!!
    [EVE1 ] 1.189806 s: ***** EVE Firmware build time 19:59:39 Mar 12 2024
    [EVE1 ] 1.191392 s: *** SYSTEM: CPU Frequency <ORG = 267500000 Hz>, <NEW = 325000000 Hz>
    [EVE1 ] 1.193710 s: SYSTEM: System Common Init in progress !!!
    [EVE1 ] 1.194778 s: SYSTEM: IPC init in progress !!!
    [EVE1 ] 1.195571 s: SYSTEM: IPCLIB init in progress !!!
    [EVE1 ] 1.197004 s: SYSTEM: IPCLIB: register to [IPU1-0] event 15...
    [EVE1 ] 1.198011 s: SYSTEM: IPCLIB: register to [IPU1-1] event 15...
    [EVE1 ] 1.199048 s: SYSTEM: IPCLIB: register to [DSP1] event 15...
    [EVE1 ] 1.200176 s: SYSTEM: IPCLIB: register to [EVE2] event 15...
    [EVE1 ] 1.201213 s: SYSTEM: IPCLIB: register to [EVE3] event 15...
    [EVE1 ] 1.202250 s: SYSTEM: IPCLIB: register to [EVE4] event 15...
    [EVE1 ] 1.203287 s: SYSTEM: IPCLIB init DONE !!!
    [EVE1 ] 1.204111 s: SYSTEM: Notify init done !!!
    [EVE1 ] 1.205697 s: SYSTEM: MsgQ init done !!!
    [EVE1 ] 1.206887 s: SYSTEM: Work Queue init done !!!
    [EVE1 ] 1.207710 s: SYSTEM: IPC init DONE !!!
    [EVE1 ] 1.220764 s: SYSTEM: System Common Init Done !!!
    [EVE1 ] 1.221618 s: SYSTEM: System EVE Init in progress !!!
    [EVE1 ] 1.222930 s: UTILS: DMA: HWI Create for INT8 !!!
    [EVE1 ] 1.223998 s: SYSTEM: SW Message Box Msg Pool, Free Msg Count = 1024
    [EVE1 ] 1.225157 s: SYSTEM: Heap = LOCAL_L2 @ 0x40020000, Total size = 22528 B (22 KB), Free size = 22528 B (22 KB)
    [EVE1 ] 1.227231 s: SYSTEM: Heap = LOCAL_DDR @ 0x00000000, Total size = 262144 B (256 KB), Free size = 261952 B (255 KB)
    [EVE1 ] 1.229244 s: SYSTEM: Initializing Links !!!
    [EVE1 ] 1.312206 s: SYSTEM: Initializing Links ... DONE !!!
    [EVE1 ] 1.313029 s: SYSTEM: System EVE Init Done !!!
    [EVE2 ] 1.193070 s: ***** EVE Firmware build time 19:59:59 Mar 12 2024
    [EVE2 ] 1.194686 s: *** SYSTEM: CPU Frequency <ORG = 267500000 Hz>, <NEW = 325000000 Hz>
    [EVE2 ] 1.197035 s: SYSTEM: System Common Init in progress !!!
    [EVE2 ] 1.198133 s: SYSTEM: IPC init in progress !!!
    [EVE2 ] 1.198926 s: SYSTEM: IPCLIB init in progress !!!
    [EVE2 ] 1.200481 s: SYSTEM: IPCLIB: register to [IPU1-0] event 15...
    [EVE2 ] 1.201518 s: SYSTEM: IPCLIB: register to [IPU1-1] event 15...
    [EVE2 ] 1.202555 s: SYSTEM: IPCLIB: register to [DSP1] event 15...
    [EVE2 ] 1.203684 s: SYSTEM: IPCLIB: register to [EVE1] event 15...
    [EVE2 ] 1.204752 s: SYSTEM: IPCLIB: register to [EVE3] event 15...
    [EVE2 ] 1.205850 s: SYSTEM: IPCLIB: register to [EVE4] event 15...
    [EVE2 ] 1.206887 s: SYSTEM: IPCLIB init DONE !!!
    [EVE2 ] 1.207710 s: SYSTEM: Notify init done !!!
    [EVE2 ] 1.209296 s: SYSTEM: MsgQ init done !!!
    [EVE2 ] 1.210486 s: SYSTEM: Work Queue init done !!!
    [EVE2 ] 1.211340 s: SYSTEM: IPC init DONE !!!
    [EVE2 ] 1.224455 s: SYSTEM: System Common Init Done !!!
    [EVE2 ] 1.225309 s: SYSTEM: System EVE Init in progress !!!
    [EVE2 ] 1.226621 s: UTILS: DMA: HWI Create for INT8 !!!
    [EVE2 ] 1.227658 s: SYSTEM: SW Message Box Msg Pool, Free Msg Count = 1024
    [EVE2 ] 1.228817 s: SYSTEM: Heap = LOCAL_L2 @ 0x40020000, Total size = 22528 B (22 KB), Free size = 22528 B (22 KB)
    [EVE2 ] 1.230921 s: SYSTEM: Heap = LOCAL_DDR @ 0x00000000, Total size = 262144 B (256 KB), Free size = 261952 B (255 KB)
    [EVE2 ] 1.232934 s: SYSTEM: Initializing Links !!!
    [EVE2 ] 1.315988 s: SYSTEM: Initializing Links ... DONE !!!
    [EVE2 ] 1.316842 s: SYSTEM: System EVE Init Done !!!
    [EVE3 ] 1.196394 s: ***** EVE Firmware build time 20:00:18 Mar 12 2024
    [EVE3 ] 1.197980 s: *** SYSTEM: CPU Frequency <ORG = 267500000 Hz>, <NEW = 325000000 Hz>
    [EVE3 ] 1.200298 s: SYSTEM: System Common Init in progress !!!
    [EVE3 ] 1.201396 s: SYSTEM: IPC init in progress !!!
    [EVE3 ] 1.202220 s: SYSTEM: IPCLIB init in progress !!!
    [EVE3 ] 1.203684 s: SYSTEM: IPCLIB: register to [IPU1-0] event 15...
    [EVE3 ] 1.204782 s: SYSTEM: IPCLIB: register to [IPU1-1] event 15...
    [EVE3 ] 1.205911 s: SYSTEM: IPCLIB: register to [DSP1] event 15...
    [EVE3 ] 1.206948 s: SYSTEM: IPCLIB: register to [EVE1] event 15...
    [EVE3 ] 1.207985 s: SYSTEM: IPCLIB: register to [EVE2] event 15...
    [EVE3 ] 1.209083 s: SYSTEM: IPCLIB: register to [EVE4] event 15...
    [EVE3 ] 1.210120 s: SYSTEM: IPCLIB init DONE !!!
    [EVE3 ] 1.210943 s: SYSTEM: Notify init done !!!
    [EVE3 ] 1.212499 s: SYSTEM: MsgQ init done !!!
    [EVE3 ] 1.213780 s: SYSTEM: Work Queue init done !!!
    [EVE3 ] 1.214603 s: SYSTEM: IPC init DONE !!!
    [EVE3 ] 1.227536 s: SYSTEM: System Common Init Done !!!
    [EVE3 ] 1.228390 s: SYSTEM: System EVE Init in progress !!!
    [EVE3 ] 1.229701 s: UTILS: DMA: HWI Create for INT8 !!!
    [EVE3 ] 1.230769 s: SYSTEM: SW Message Box Msg Pool, Free Msg Count = 1024
    [EVE3 ] 1.231958 s: SYSTEM: Heap = LOCAL_L2 @ 0x40020000, Total size = 22528 B (22 KB), Free size = 22528 B (22 KB)
    [EVE3 ] 1.234185 s: SYSTEM: Heap = LOCAL_DDR @ 0x00000000, Total size = 262144 B (256 KB), Free size = 261952 B (255 KB)
    [EVE3 ] 1.236167 s: SYSTEM: Initializing Links !!!
    [EVE3 ] 1.318215 s: SYSTEM: Initializing Links ... DONE !!!
    [EVE3 ] 1.319038 s: SYSTEM: System EVE Init Done !!!
    [EVE4 ] 1.199749 s: ***** EVE Firmware build time 20:00:40 Mar 12 2024
    [EVE4 ] 1.201244 s: *** SYSTEM: CPU Frequency <ORG = 267500000 Hz>, <NEW = 325000000 Hz>
    [EVE4 ] 1.203501 s: SYSTEM: System Common Init in progress !!!
    [EVE4 ] 1.204630 s: SYSTEM: IPC init in progress !!!
    [EVE4 ] 1.205514 s: SYSTEM: IPCLIB init in progress !!!
    [EVE4 ] 1.206948 s: SYSTEM: IPCLIB: register to [IPU1-0] event 15...
    [EVE4 ] 1.207985 s: SYSTEM: IPCLIB: register to [IPU1-1] event 15...
    [EVE4 ] 1.209144 s: SYSTEM: IPCLIB: register to [DSP1] event 15...
    [EVE4 ] 1.210181 s: SYSTEM: IPCLIB: register to [EVE1] event 15...
    [EVE4 ] 1.211218 s: SYSTEM: IPCLIB: register to [EVE2] event 15...
    [EVE4 ] 1.212285 s: SYSTEM: IPCLIB: register to [EVE3] event 15...
    [EVE4 ] 1.213353 s: SYSTEM: IPCLIB init DONE !!!
    [EVE4 ] 1.214237 s: SYSTEM: Notify init done !!!
    [EVE4 ] 1.215793 s: SYSTEM: MsgQ init done !!!
    [EVE4 ] 1.216952 s: SYSTEM: Work Queue init done !!!
    [EVE4 ] 1.217775 s: SYSTEM: IPC init DONE !!!
    [EVE4 ] 1.230647 s: SYSTEM: System Common Init Done !!!
    [EVE4 ] 1.231501 s: SYSTEM: System EVE Init in progress !!!
    [EVE4 ] 1.232843 s: UTILS: DMA: HWI Create for INT8 !!!
    [EVE4 ] 1.233971 s: SYSTEM: SW Message Box Msg Pool, Free Msg Count = 1024
    [EVE4 ] 1.235100 s: SYSTEM: Heap = LOCAL_L2 @ 0x40020000, Total size = 22528 B (22 KB), Free size = 22528 B (22 KB)
    [EVE4 ] 1.237265 s: SYSTEM: Heap = LOCAL_DDR @ 0x00000000, Total size = 262144 B (256 KB), Free size = 261952 B (255 KB)
    [EVE4 ] 1.239248 s: SYSTEM: Initializing Links !!!
    [EVE4 ] 1.320685 s: SYSTEM: Initializing Links ... DONE !!!
    [EVE4 ] 1.321509 s: SYSTEM: System EVE Init Done !!!
    [IPU1-0] 2.518697 s: QSPI Init Started
    [IPU1-0] 2.518910 s: MID - 20
    [IPU1-0] 2.518941 s: DID - 21
    [IPU1-0] 2.519032 s: QSPI Init Completed Sucessfully
    [IPU1-0] 2.524583 s:
    [IPU1-0] 2.524644 s: Current System Settings,
    [IPU1-0] 2.524705 s: ========================
    [IPU1-0] 2.524766 s: Display Type : HDMI 1920x1080 @ 60fps
    [IPU1-0] 2.524827 s: My IP address for interface 1 : 192.168.1.200
    [IPU1-0] 2.524888 s: My IP address for interface 2 : 0.0.0.0
    [IPU1-0] 2.524949 s:
    [IPU1-0] 2.525041 s: ============
    [IPU1-0] 2.525071 s: Usecase Menu
    [IPU1-0] 2.525132 s: ============
    [IPU1-0] 2.525163 s:
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] Vision SDK Usecases,
    [IPU1-0] --------------------
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] 1: RADAR Usecases
    [IPU1-0] 2: MISC Tests
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] s: System Settings
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] x: Exit
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] Enter Choice:
    [IPU1-0]
    [IPU1-1] 3.595284 s: NSP GMAC: PHY 2 Found on MAC Port 0
    [IPU1-0] 4.712407 s:
    [IPU1-0] 4.712529 s:
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] RADAR Usecases
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] 9: Cascade Radar (4 AWR1243) Capture + Null (TDA2xx Only)
    [IPU1-0] a: Cascade Radar (4 AWR1243) Capture + Radar Object Detect (DSP) + NetworkTx (TDA2xx Only)
    [IPU1-0] b: Cascade Radar (4 AWR1243) Capture + FFT (EVE) + Tx Beam Form Static Map (DSP) + NetworkTx (TDA2xx Only)
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] x: Exit
    [IPU1-0]
    [IPU1-0]
    [IPU1-1] 6.374123 s: NETWORK_CTRL: Starting Server (port=5000) !!!
    [IPU1-1] 6.374397 s: NETWORK_CTRL: Starting Server ... DONE (port=5000) !!!
    [IPU1-0] 8.958396 s:
    [IPU1-0] 8.958457 s:
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] ========================
    [IPU1-0] 2D FFT Core Selection
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] 1: DSP
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] 2: EVE
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] 10.152412 s: CHAINS_COMMON_CASCADE AR12xx Initializing FPGA ...
    [IPU1-0] 11.752272 s: CHAINS_COMMON_CASCADE AR12xx Initializing FPGA Done...
    [IPU1-0] 11.752455 s: Parsing radar_test_vector/sensor_master_config.txt
    [IPU1-0] 11.771060 s: !!!No Valid Configuration file is found. Use Default Configurations!!!
    [IPU1-0] 11.771182 s: CHAINS: Init AR12xx ...
    [IPU1-0] 11.771487 s: UTILS_MCSPI: McSPI is configured in interrupt mode!!
    [IPU1-0] 11.771823 s: UTILS_MCSPI: McSPI is configured in interrupt mode!!
    [IPU1-0] 11.771975 s: UTILS_MCSPI: McSPI is configured in interrupt mode!!
    [IPU1-0] 11.772128 s: UTILS_MCSPI: McSPI is configured in interrupt mode!!
    [IPU1-0] 12.000396 s: AR12XX: Firmware Download Started : Ftype: BSS_BUILD
    [IPU1-0] 12.022174 s: AR12XX: Firmware Download Successful : Ftype: BSS_BUILD
    [IPU1-0] 12.676325 s: AR12XX: Firmware Download Started : Ftype: BSS_BUILD
    [IPU1-0] 12.738668 s: AR12XX: Firmware Download Successful : Ftype: BSS_BUILD
    [IPU1-0] 12.775117 s: AWR12XX: Version Master : 2.2.1.7
    [IPU1-0] 12.775239 s: AWR12XX: Version RF:2.2.0.13
    [IPU1-0] 12.775361 s: AWR12XX: Version mmWaveLink:1.2.0.0
    [IPU1-0] 12.775452 s: AWR12XX: Version Master Patch[dd.mm.yy]:29.7.20
    [IPU1-0] 12.775574 s: AWR12XX: Version RF Patch[dd.mm.yy]:6.4.21
    [IPU1-0] 12.777191 s: CHAINS: Config AR12xx ...
    [IPU1-0] 12.777282 s: CHAINS: Configuring the parameters for Normal Frame for Radar Number 1
    [IPU1-0] 12.777404 s: CHAINS: Configuring the parameters for Normal Frame for Radar Number 2
    [IPU1-0] 12.777496 s: CHAINS: Configuring the parameters for Normal Frame for Radar Number 3
    [IPU1-0] 12.777587 s: CHAINS: Configuring the parameters for Normal Frame for Radar Number 4
    [IPU1-0] 12.874031 s: AWR12XX: RF Boot Status = 0x73bfefb
    [IPU1-0] 12.874123 s: AWR12XX: RF Boot Time = 10916 us
    [IPU1-0] 12.980906 s: AWR12XX: RF Boot Status = 0x73bfefb
    [IPU1-0] 12.980997 s: AWR12XX: RF Boot Time = 10916 us
    [IPU1-0] 13.086835 s: AWR12XX: RF Boot Status = 0x73bfefb
    [IPU1-0] 13.086957 s: AWR12XX: RF Boot Time = 10916 us
    [IPU1-0] 13.193131 s: AWR12XX: RF Boot Status = 0x73bfefb
    [IPU1-0] 13.193222 s: AWR12XX: RF Boot Time = 10916 us
    [IPU1-0] 13.204020 s: CHAINS: Init AR12xx ... DONE !!!
    [IPU1-0] 13.204203 s: Parsing radar_test_vector/sensor_master_config.txt
    [IPU1-0] 13.207375 s: Parsing radar_test_vector/sensor_master_config.txt
    [IPU1-0] 13.208229 s: Parsing radar_test_vector/sensor_master_config.txt
    [IPU1-0] 13.209327 s: Parsing radar_test_vector/sensor_master_config.txt
    [IPU1-0] 13.210242 s: Parsing radar_test_vector/sensor_master_config.txt
    [IPU1-0] 13.212224 s: Chains: NetworkTx Link
    [IPU1-0] 13.212316 s:
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] Select Network Mode,
    [IPU1-0] 1: TFDTP
    [IPU1-0] 2: TCP/IP
    [IPU1-0]
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] 14.259043 s: Chains: Using TFDTP. Ensure using –-usetfdtp with network tools..
    [IPU1-0] 14.259195 s: CAPTURE: Create in progress !!!
    [IPU1-0] 14.259440 s: CAPTURE: VIP1 Slice0 PortA capture mode is [16-bit] !!!
    [IPU1-0] 14.469865 s: CAPTURE: VIP1 Slice1 PortA capture mode is [16-bit] !!!
    [IPU1-0] 14.680290 s: CAPTURE: VIP2 Slice0 PortA capture mode is [16-bit] !!!
    [IPU1-0] 14.890746 s: CAPTURE: VIP2 Slice1 PortA capture mode is [16-bit] !!!
    [IPU1-0] 15.101262 s: CAPTURE: Create Done !!!
    [IPU1-0] 15.102177 s: SELECT: OUT QUE0: OUT CH0: IN CH0: 2048 x 640, pitch = (4096, 0)
    [IPU1-0] 15.102391 s: SELECT: OUT QUE1: OUT CH0: IN CH1: 2048 x 640, pitch = (4096, 0)
    [IPU1-0] 15.102513 s: SELECT: OUT QUE2: OUT CH0: IN CH2: 2048 x 640, pitch = (4096, 0)
    [IPU1-0] 15.102635 s: SELECT: OUT QUE3: OUT CH0: IN CH3: 2048 x 640, pitch = (4096, 0)
    [IPU1-0] 15.102848 s: ALGORITHM: Create in progress (algId = 8) !!!
    [IPU1-0] 15.223571 s: ALG: ti.radar.fft: CH0 BUF0: 0x8e388c00 ( 2621440 B )
    [IPU1-0] 15.260080 s: ALG: ti.radar.fft: CH0 BUF1: 0x8e608e00 ( 2621440 B )
    [IPU1-0] 15.296803 s: ALG: ti.radar.fft: CH0 BUF2: 0x8e889000 ( 2621440 B )
    [IPU1-0] 15.333251 s: ALG: ti.radar.fft: CH0 BUF3: 0x8eb09200 ( 2621440 B )
    [IPU1-0] 15.333587 s: ALGORITHM: Create Done (algId = 8) !!!
    [IPU1-0] 15.333923 s: ALGORITHM: Create in progress (algId = 8) !!!
    [IPU1-0] 15.454401 s: ALG: ti.radar.fft: CH0 BUF0: 0x8ed8f000 ( 2621440 B )
    [IPU1-0] 15.490849 s: ALG: ti.radar.fft: CH0 BUF1: 0x8f00f200 ( 2621440 B )
    [IPU1-0] 15.527572 s: ALG: ti.radar.fft: CH0 BUF2: 0x8f28f400 ( 2621440 B )
    [IPU1-0] 15.564051 s: ALG: ti.radar.fft: CH0 BUF3: 0x8f50f600 ( 2621440 B )
    [IPU1-0] 15.564387 s: ALGORITHM: Create Done (algId = 8) !!!
    [IPU1-0] 15.564722 s: ALGORITHM: Create in progress (algId = 8) !!!
    [IPU1-0] 15.685872 s: ALG: ti.radar.fft: CH0 BUF0: 0x8f795400 ( 2621440 B )
    [IPU1-0] 15.722595 s: ALG: ti.radar.fft: CH0 BUF1: 0x8fa15600 ( 2621440 B )
    [IPU1-0] 15.759134 s: ALG: ti.radar.fft: CH0 BUF2: 0x8fc95800 ( 2621440 B )
    [IPU1-0] 15.795674 s: ALG: ti.radar.fft: CH0 BUF3: 0x8ff15a00 ( 2621440 B )
    [IPU1-0] 15.795979 s: ALGORITHM: Create Done (algId = 8) !!!
    [IPU1-0] 15.796315 s: ALGORITHM: Create in progress (algId = 8) !!!
    [IPU1-0] 15.917647 s: ALG: ti.radar.fft: CH0 BUF0: 0x9019b800 ( 2621440 B )
    [IPU1-0] 15.954126 s: ALG: ti.radar.fft: CH0 BUF1: 0x9041ba00 ( 2621440 B )
    [IPU1-0] 15.990636 s: ALG: ti.radar.fft: CH0 BUF2: 0x9069bc00 ( 2621440 B )
    [IPU1-0] 16.027298 s: ALG: ti.radar.fft: CH0 BUF3: 0x9091be00 ( 2621440 B )
    [IPU1-0] 16.027664 s: ALGORITHM: Create Done (algId = 8) !!!
    [IPU1-0] 16.028914 s: IPC_OUT_0 : Create in progress !!!
    [IPU1-0] 16.029219 s: IPC_OUT_0 : Create Done !!!
    [IPU1-0] 16.069968 s: SYSTEM: SW Message Box Msg Pool, Free Msg Count = 1023
    [IPU1-0] 16.070121 s: SYSTEM: Heap = LOCAL_DDR @ 0x00000000, Total size = 262144 B (256 KB), Free size = 162616 B (158 KB)
    [IPU1-0] 16.070273 s: SYSTEM: Heap = SR_OCMC @ 0x00000000, Total size = 0 B (0 KB), Free size = 0 B (0 KB)
    [IPU1-0] 16.070426 s: SYSTEM: Heap = SR_DDR_CACHED @ 0x8a783000, Total size = 355979264 B (339 MB), Free size = 228020224 B (217 MB)
    [IPU1-0] 16.070609 s: SYSTEM: Heap = SR_DDR_NON_CACHED @ 0x00000000, Total size = 0 B (0 MB), Free size = 0 B (0 MB)
    [IPU1-0] 16.092753 s: CAPTURE: Start in progress !!!
    [IPU1-0] 16.100561 s: CAPTURE: Start Done !!!
    [IPU1-0] 16.100683 s: CHAINS: AR12xx Starting Radar Sensor ...
    [IPU1-0] 16.104373 s: CHAINS: AR12xx Starting Radar Sensor ... DONE !!!
    [IPU1-0] 16.106142 s:
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] Chains Run-time Menu
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] 0: Stop Chain
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] p: Print Performance Statistics
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] g: Control GUI output
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] c: Control Calibration
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] d: Control Peak Detection
    [IPU1-0]
    [IPU1-0]
    [IPU1-1] 16.068108 s: IPC_IN_0 : Create in progress !!!
    [IPU1-1] 16.068962 s: IPC_IN_0 : Create Done !!!
    [IPU1-1] 16.069694 s: NETWORK_TX: NETWORK_TX: Server listening (port=29172) !!!
    [IPU1-1] 16.070883 s: SYSTEM: SW Message Box Msg Pool, Free Msg Count = 1023
    [IPU1-1] 16.071005 s: SYSTEM: Heap = LOCAL_DDR @ 0x00000000, Total size = 655360 B (640 KB), Free size = 639400 B (624 KB)
    [DSP1 ] 16.029372 s: IPC_IN_0 : Create in progress !!!
    [DSP1 ] 16.029677 s: IPC_IN_0 : Create Done !!!
    [DSP1 ] 16.030012 s: ALGORITHM: Create in progress (algId = 11) !!!
    [DSP1 ] 16.064966 s: ALG: ti.radar.dspcascademimo: CH0 BUF0: 0x91f9c000 ( 675616 B )
    [DSP1 ] 16.066217 s: ALG: ti.radar.dspcascademimo: CH0 BUF1: 0x92041000 ( 675616 B )
    [DSP1 ] 16.067467 s: ALG: ti.radar.dspcascademimo: CH0 BUF2: 0x920e6000 ( 675616 B )
    [DSP1 ] 16.067528 s: ALGORITHM: Create Done (algId = 11) !!!
    [DSP1 ] 16.067864 s: IPC_OUT_0 : Create in progress !!!
    [DSP1 ] 16.067925 s: IPC_OUT_0 : Create Done !!!
    [DSP1 ] 16.071280 s: SYSTEM: SW Message Box Msg Pool, Free Msg Count = 1023
    [DSP1 ] 16.071310 s: SYSTEM: Heap = LOCAL_L2 @ 0x00800000, Total size = 227264 B (221 KB), Free size = 72640 B (70 KB)
    [DSP1 ] 16.071341 s: SYSTEM: Heap = LOCAL_DDR @ 0x00000000, Total size = 524288 B (512 KB), Free size = 498816 B (487 KB)
    [EVE1 ] 16.071829 s: SYSTEM: SW Message Box Msg Pool, Free Msg Count = 1023
    [EVE1 ] 16.072866 s: SYSTEM: Heap = LOCAL_L2 @ 0x40020000, Total size = 22528 B (22 KB), Free size = 18304 B (17 KB)
    [EVE1 ] 16.074849 s: SYSTEM: Heap = LOCAL_DDR @ 0x00000000, Total size = 262144 B (256 KB), Free size = 261600 B (255 KB)
    [EVE2 ] 16.076984 s: SYSTEM: SW Message Box Msg Pool, Free Msg Count = 1023
    [EVE2 ] 16.078051 s: SYSTEM: Heap = LOCAL_L2 @ 0x40020000, Total size = 22528 B (22 KB), Free size = 18304 B (17 KB)
    [EVE2 ] 16.079942 s: SYSTEM: Heap = LOCAL_DDR @ 0x00000000, Total size = 262144 B (256 KB), Free size = 261600 B (255 KB)
    [EVE3 ] 16.082077 s: SYSTEM: SW Message Box Msg Pool, Free Msg Count = 1023
    [EVE3 ] 16.083114 s: SYSTEM: Heap = LOCAL_L2 @ 0x40020000, Total size = 22528 B (22 KB), Free size = 18304 B (17 KB)
    [EVE3 ] 16.085066 s: SYSTEM: Heap = LOCAL_DDR @ 0x00000000, Total size = 262144 B (256 KB), Free size = 261600 B (255 KB)
    [EVE4 ] 16.087171 s: SYSTEM: SW Message Box Msg Pool, Free Msg Count = 1023
    [EVE4 ] 16.088238 s: SYSTEM: Heap = LOCAL_L2 @ 0x40020000, Total size = 22528 B (22 KB), Free size = 18304 B (17 KB)
    [EVE4 ] 16.090099 s: SYSTEM: Heap = LOCAL_DDR @ 0x00000000, Total size = 262144 B (256 KB), Free size = 261600 B (255 KB)
    [DSP1 ] 16.311352 s: *** UTILS: CPU MHz = 20 Mhz ***
    [IPU1-0] 20.740102 s: GUI Monitor (0/1) (<pointCloud> <rangeProfile> <noiseProfile> <rangeDopHeatMap> <azimuthHeatMap>):
  • 感谢您对TI产品的关注!为更加有效地解决您的问题,我们建议您将问题发布在E2E英文技术论坛上(https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum),将由资深的英文论坛工程师为您提供帮助。
