Other Parts Discussed in Thread: AWRL6432
Hello,
我们有两种芯片 AWR6443 和 AWR6432, 最近对内存的使用有点疑问,想要了解各个task的内存使用情况。
1.请问用什么办法可以看到内存的分配和使用率?
2.AWR6432 是否同AWR6443 一样,可以使用CCS查看内存?如果可以有没有指导的方法或文件
期待您的答复
静态分配请看编译生成的map文件。
你说的是AWRL6432吧,是可以使用CCS debug的。
Thanks,
Chris
hello chris,
thanks for your reply
我想问的是动态的内存使用率,这个该怎么看呢?
你好,
你能解释一下你说的动态内存是什么含义?
Thanks,
Chris
hello chris,
我举个例子:给10ms的任务分配一块内存空间,在实际运行的过程中10ms的任务并没有用这么多,我想要获得的是 stack 使用空间/分配空间 的比例。
我知道 AWR6443 用 CCS 好像能够得到这个比例,但是我在 AWRL6432 的使用过程中 CCS还没配好,得不到这个比例。所以想问问有没有其他方法可以得到这个比例
你好,
下面使用motion and presence detection demo,使用CCS下载out文件后,运行。点击CCS菜单的tools->runtime object view。选择显示os kernel -》task instance。需要点击refresh all 或者continure refresh来查看相关信息。
Thanks,
Chris
hi chris,
我这边操作以后是这样的界面,请问是需要什么插件或者配置吗?如果合适的话,是否可以给一个guide
你好,
我使用的是CCS12.4。建议你用同样的demo测试一下。
Thanks,
Chris
你好,
这个是最简单的方法。你也可以尝试查看stack相关区域的内存,看变化有多少来判断stack用了多少。
Thanks,
Chris
