Other Parts Discussed in Thread: AWR1843
我在使用AWR1843BOOST对准雷达的角反射器,来进行静止情况下的距离测量的时候。我使用的是三个面的角反射器,得到的距离如下:
我觉得这些突然改变的距离值是不对的。当我调试了很久雷达和角反射板之间的角度时候,就又发现没有出现这种距离值突然变化的情况。
这样的现象正常吗?
是AWR1843和角反射板之间本来就需要严格对准吗?
这样的现象正常吗?
你好,
角反本身是有中心点的,你可以用激光测距仪来对准。
你提到的这个变化是几毫米。你代码的距离分辨率是多少,距离精度又是多少?
Thanks,
Chris
