Other Parts Discussed in Thread: AM2732
使用二级联的demo和官方提供的二级联硬件方案,发送10帧数据,两个CSI2都只能接收4帧,单片AWR2243是没有问题,请问是不是硬件级联引脚问题?
主AWR2243原理图:
从AWR2243原理图:
AWR2243手册:
您好
双器件级联可以参考这个
https://www.ti.com.cn/tool/cn/TIDA-020047
上方链接里面有一个文档,讲了PCB布局,里面有提到FM_CW_CLKOUT 和 FM_CW_SYNCOUT,见5.1.3 PCB 布局建议
https://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/zhcuao8/zhcuao8.pdf
AWR2243 Cascade (Rev. B)里面讲了原理。
谢谢您的回复,这边的问题是发送10帧,主2243可以接收到10帧,从2243只接收到5帧,用示波器测主2243的SYNC_out引脚没有上升沿信号产生,说明没有同步信号发出,但是为什么可以接收到从2243的数据?
1、请问是不是只要从2243接收不到SYNC_OUT的脉冲信号就无法正常工作?
2、资料中介绍级联时,MCU先给从AWR2243发送帧开始信号,再给主AWR2243发送帧开始信号,然后从AWR2243接收主AWR2243的同步信号进行工作,请问这个流程有问题?
你好,
请问你使用的软件是哪个?你的硬件是完全和两片级联参考设计相同么?如果有不同,请说明一下。
在两片级联的参考设计里,两片AWR2243的CSI信号都是由AM2732接收的。你说的也是AM2732能收到10帧主AWR2243输出的CSI数据,但只收到5帧从AWR2243的数据?
如果配置的是两片级联的模式,如果能收到从AWR2243的数据,说明主AWR2243的帧同步信号(sync_out)在至少是前4帧是有正常输出的。如果你没有测量到应该还是示波器的问题,请先确认示波器能够测量到前4帧数据的sync_out.
Thanks,
Chris
