Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM,
您好,工程师,我使用AWR2243芯片进行设计,检查了电源芯片的供电正常,连接到MMW studio无法识别到设备,原因是芯片没有正常启动吗?还有没有其他原因呢,该如何排查?
你好,
连接mmwave studio还需要DCA1000EVM,你是自己的板子和DCA1000EVM相连么? 你们板子连接器部分引脚设计和AWR2243BOOST基本相同么?
芯片有没有起来可以先测量晶体是否起振。更多bringup建议,请参考https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1033251/awr2243-issue-found-in-awr2243-hw-checklist里的checklist。
Thanks,
Chris
您好,我参考DCA1000EVM原理图,使用了FT4232进行转接,引脚设计均相同,请您看下这个帖子AWR2243: 关于AWR2243的单芯片配置方式 - 传感器论坛 - 传感器 - E2E 设计支持 (ti.com),但是mmwave studio检测不到设备,首先reset会报错 Status: Failed to open/close GpioControl, Error Type: PROTOCOL ERROR,什么原因呢,麻烦您解答,感谢!
你好,
上电/reset时序都满足要求么?checklist的bringup里要求测量的一些信号,你都测量过么?都正常么?
Thanks,
Chris
