Other Parts Discussed in Thread: AWR2243
我想咨询一下当我对AWR2243测俯仰角的通道进行校准后得到了一个校准矩阵,下次我再用的时候我能不能再用这个校准矩阵,还是需要重新校准得到一个新的校准矩阵。现在我发现每次重新上电的时候,发射信号的相位会发生变化,且每次变化的值不是一个固定的值,导致我每次都要重新进行校准
你好,
请问你是如何校准的? 有参考mmw demo里的校准方法么?
Thanks,
Chris
感谢您的回复。参考了mmwdemo的校准方法,并且在暗室里进行了该实验。现在的问题不是校准不行,而是每次重新上电后都需要重新校准,我们使用的是AWR2243TX1和Tx2进行俯仰面测角,校准完成后,测角是没有问题的。但是重新上电后,上一次校准得到的校准矩阵不再适用,需要重新校准。经过我们实验,发现,因为测俯仰角需要两根发射天线,每次重新上电后,两个天线发射信号的相位都会发生变化,且变化是随机的,导致两个发射通道之间的相位差并不是一个固定的值,所以每次重启都需要重新校准。每次都需要重新校准这很不现实,您这边有什么参考意见吗
你好,
你可以用一个天线做为参考,做相对值的校准么?你可以参考多片级联的校准:mmwave_studio_03_00_00_14\mmWaveStudio\MatlabExamples\signal_processing_4chip_cascade.pdf
Thanks,
Chris
