已经根据正常导入和烧录的流程走一遍。参考了mmwave_L_SDK 5.04中使用SPI采集ADC原始数据的文档操作流程。
在example.syscfg上已经修改ADC STREAM via SPI为enable了。
已经打开adcDataSPIFTDI.exe,并输入我的cfg文件对应的参数。
如果没打开S1.6就可以正常流程完成(cfg文件里的参数设置adclogging 0;lowPowercfg 1),visualizer上可以显示图像。
在没打开S1.6的情况下烧录成功,输入cfg文件(参数设置adclogging 2;lowPowercfg 0),这CLI一直显示采集不到数据
如果打开S1.6的话,烧录就失败了。跟上面相同的情况
中间这个灯没有亮,并在CLI输入参数时出现了问题中所处的结果。
