我想自己制作一个固定雷达的外壳,需要了解到这个板子上的五个孔的物理距离是多少,多少cm,需要精确到mm,没有找到相关的文件。
当您访问 TI 网站上的产品页面时 (www.ti.com.cn/.../IWR1843BOOST),您应该能够看到一个名为“设计文件”的选项卡。如果您下载项目设计的 zip 文件夹(SPRR371.ZIP),您将获得该产品的 Altium 原理图的源文件。如果您在 Altium 中打开它,您应该能够查看 EVM 的 PCB 板。在这里,您可以记下电路板上孔的尺寸、位置和大小。
您还可以选择导出 Altium 文件以生成 3D.PDF 文件,您可以使用该文件查看电路板的 3D 图像并使用名为“3D 测量工具”的工具测量其尺寸。
