DCA1000EVM: 2944+DCA1000采集数据
Part Number: DCA1000EVM
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944
你好,我这里下载mmwave studio 3.1.3.1,按照这个PDF进行硬件配置, 网址:https://e2e.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/1023/ti_5F00_awr2944_5F00_custom_5F00_user_5F00_guide.pdf
然后点击RF Power-up经常出现超时,这是为什么呢?
然后当我连接成功,按照 C:\ti\mmwave_studio_03_01_03_01\docs这个路径下的user_guide配置寄存器
第四个按钮没有一次能pass,每次都是超时,然后我每次都没有点这个按钮。采集出来的数据不正确,数据量是对的,距离-速度热图一直没有变化。
下面是其他页面配置
  • 感谢您对TI产品的关注!
    关于你的咨询,你那个报错error type:RESP TIMEOUT。
    是电源供电不足。
    注意使用5V,电流>3A的供电电源。
  • 你好,我通过输出窗口,看到我的2944ES是1.0,我采集到的数据不正确,会是这个原因吗?
  • 你先改善下供电电源
  • 你好,已经使用充电宝供电5v-3A,采集到得数据还是不正确。
  • 使用充电宝供电后,RF Powr-up还是会出现超时。
  • 上面的报错信息这个根源和解决办法截图发给你了。
    通常都是大点电流的电源适配器供电。
    充电宝虽说写的5V/3A,但不确定是否能达到要求。
    5710.DCA1000 Debugging Handbook.pdf
  • 你好,已经更换了5V/3A的电源适配器,问题还是存在,RF Powr-up大多数时候出现超时,小部分不超时,但是后面发送命令时会出现NACK的错误。
  • 更换电源供电后,有改善吗?还是一点改善也没有。
  • 没有改善
  • 我帮你问问其他mmwave工程师。
    你把下面他需要的信息提供一下。
    Please share the complete console logs. Also, share the snapshot of hardware connections that you have made here.
  • 硬件连接:
    Log:
    这是RF Powr-up失败的Log
    GM: Constructor
    GM: Wed Dec 25 15:44:37 2024
    RSTD.Transmit("/Settings")
    [15:44:37]
    [15:44:37]  ### Running Startup script: "C:\ti\mmwave_studio_03_01_03_01\mmWaveStudio\Scripts\Startup.lua" ###
    [15:44:37]  RSTD.SetAndTransmit ("/Settings/Scripter/Display DateTime" , "1")
    [15:44:37]  RSTD.SetAndTransmit ("/Settings/Scripter/DateTime Format" , "HH:mm:ss")
    [15:44:37]  Scripter ignored: Attempt to UnBuild() again or before Build.
    [15:44:37]  RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/Dll" , "C:\\ti\\mmwave_studio_03_01_03_01\\mmWaveStudio\\Clients\\\\LabClient.dll")
    [15:44:37]  RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/Use" , "TRUE")
    [15:44:37]  RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 1/Use" , "FALSE")
    [15:44:37]  RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 2/Use" , "FALSE")
    [15:44:37]  RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 3/Use" , "FALSE")
    [15:44:37]  RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 4/Use" , "FALSE")
    [15:44:37]  RSTD.SetVar ("/Settings/AL Client/AL Dll" , "C:\\ti\\mmwave_studio_03_01_03_01\\mmWaveStudio\\RunTime\\SAL.dll")
    [15:44:37]  RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/GuiDll" , "")
    [15:44:37]  RSTD.SetVar ("/Settings/AutoUpdate/Enabled" , "TRUE")
    [15:44:37]  RSTD.SetVar ("/Settings/AutoUpdate/Interval" , "1")
    [15:44:37]  RSTD.SetVar ("/Settings/Monitors/UpdateDisplay" , "TRUE")
    [15:44:37]  RSTD.SetVar ("/Settings/Monitors/OneClickStart" , "TRUE")
    [15:44:37]  RSTD.SetVar ("/Settings/Automation/Automation Mode" , "false")
    [15:44:37]  RSTD.Transmit("/")
    [15:44:37]  RSTD.SaveSettings(): Settings saved to "C:\Users\HDY\AppData\Roaming\RSTD\config.xml"
    [15:44:37]  RSTD.Build()
    [15:44:37]  RSTD.AL_Build()
    [15:44:37]  RSTD.AL_LoadXml()
    [15:44:37]  RSTD.AL_Init()
    [15:44:38]  RSTD.Clients_Build()
    [15:44:38]  GM: Init
    [15:44:38]  GM: Loaded 'C:\ti\mmwave_studio_03_01_03_01\mmWaveStudio\Clients\\LabClient.dll'
    [15:44:38]  GM: 1 Guest (s) init
    [15:44:38]  GM: 1 Module(s) init
    [15:44:38]  GM: 2 Tab   (s) init
    [15:44:38]  RSTD.Client_LoadXml()
    [15:44:38]  [RadarAPI]: ar1.GuiVersion()
    [15:44:38]  [RadarAPI]: ar1.selectRadarMode(0)
    [15:44:38]  [RadarAPI]: Status: Passed
    [15:44:38]  Matlab Runtime Engine is installed
    [15:44:38]  [RadarAPI]: Starting Matlab Engine..
    [15:44:41]  [RadarAPI]: Matlab Engine Started!
    [15:44:43]  [RadarAPI]: ar1.selectCascadeMode(0)
    [15:44:43]  [RadarAPI]: Status: Passed
    [15:44:43]  [RadarAPI]: ar1.LoadSettings('C:\Users\HDY\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
    [15:44:43]  TESTING = false
    [15:44:43]  RstdNet: Port 2777: Listening..
    [15:44:43]
    [15:44:43]  ***Script completed successfully.***
    [15:44:47]  [RadarAPI]: Opening Gpio Control Port()
    [15:44:47]  [RadarAPI]: Status: Passed
    [15:44:48]  [RadarAPI]: Opening Board Control Port()
    [15:44:48]  [RadarAPI]: Status: Passed
    [15:44:49]  [RadarAPI]: ar1.FullReset()
    [15:44:49]  [RadarAPI]: Status: Passed
    [15:44:49]  [RadarAPI]: Closing Board Control Port()
    [15:44:49]  [RadarAPI]: Closing Gpio Control Port()
    [15:44:49]  [RadarAPI]: ar1.SOPControl(2)
    [15:44:53]  [RadarAPI]: ar1.Connect(12,921600,1000)
    [15:44:55]  [RadarAPI]: Warning: Connected with baudrate 115200
    [15:44:56]  [RadarAPI]: Warning: Disconnected existing BaudRate
    [15:44:57]  [RadarAPI]: Warning: Trying to connect with baudrate 921600
    [15:44:58]  [RadarAPI]: ar1.Calling_IsConnected()
    [15:44:59]  [RadarAPI]: Part number of the device = 0x98
    [15:44:59]  [RadarAPI]: Device type = GP
    [15:44:59]  [RadarAPI]: ar1.SelectChipVersion("AR1642")
    [15:44:59]  [RadarAPI]: Status: Passed
    [15:44:59]  [RadarAPI]: ar1.deviceVariantSelection("XWR2944")
    [15:44:59]  [RadarAPI]: ar1.frequencyBandSelection("77G")
    [15:44:59]  [RadarAPI]: ar1.SelectChipVersion("AWR2944")
    [15:44:59]  Device Status : AWR2944/GP/ASIL-B/SOP:2/ES:1.0
    [15:45:00]  [RadarAPI]: ar1.SaveSettings('C:\Users\HDY\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
    [15:45:05]  [RadarAPI]: ar1.DownloadBSSFw("C:\\ti\\mmwave_studio_03_01_03_01\\rf_eval_firmware\\radarss\\xwr29xx_radarss_rprc.bin")
    [15:45:09]  [RadarAPI]: ar1.GetBSSFwVersion()
    [15:45:09]  [RadarAPI]: BSSFwVersion:(02.04.00.18 (15/02/21))
    [15:45:10]  [RadarAPI]: ar1.GetBSSPatchFwVersion()
    [15:45:10]  [RadarAPI]: BSSPatchFwVersion:(02.04.09.05 (28/06/23))
    [15:45:11]  [RadarAPI]: ar1.DownloadMSSFw("C:\\ti\\mmwave_studio_03_01_03_01\\rf_eval_firmware\\masterss\\xwr2xxx_masterss.bin")
    [15:45:14]  [RadarAPI]: Downloading MSS RPRC Binary..
    [15:45:18]  [RadarAPI]: ar1.GetMSSFwVersion()
    [15:45:18]  [RadarAPI]: MSSFwVersion:(02.04.02.12 (05/01/24))
    [15:45:20]  [RadarAPI]: ar1.PowerOn(0, 1000, 0, 0)
    [15:45:20]  [RadarAPI]: Status: Passed
    [15:45:20]  MSS power up done async event received!
    [15:45:21]  [RadarAPI]: ar1.RfEnable()
    [15:45:37]  Status: Failed, Error Type: RESP TIMEOUT
    [15:45:43]  BSS Power Up async event was not received!
    这是RF Powr-up成功,但是在StaticConfig页面发送Static Configuration命令时失败,只有发送其他命令成功后,再回去这个StaticConfig页面发送Static Configuration命令,才能成功的Log
    GM: Constructor
    GM: Wed Dec 25 15:40:34 2024
    [15:40:34]
    [15:40:34]  ### Running Startup script: "C:\ti\mmwave_studio_03_01_03_01\mmWaveStudio\Scripts\Startup.lua" ###
    [15:40:34]  RSTD.SetAndTransmit ("/Settings/Scripter/Display DateTime" , "1")
    [15:40:34]  RSTD.SetAndTransmit ("/Settings/Scripter/DateTime Format" , "HH:mm:ss")
    [15:40:34]  Scripter ignored: Attempt to UnBuild() again or before Build.
    [15:40:34]  RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/Dll" , "C:\\ti\\mmwave_studio_03_01_03_01\\mmWaveStudio\\Clients\\\\LabClient.dll")
    [15:40:34]  RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/Use" , "TRUE")
    [15:40:34]  RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 1/Use" , "FALSE")
    [15:40:34]  RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 2/Use" , "FALSE")
    [15:40:34]  RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 3/Use" , "FALSE")
    [15:40:34]  RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 4/Use" , "FALSE")
    [15:40:34]  RSTD.SetVar ("/Settings/AL Client/AL Dll" , "C:\\ti\\mmwave_studio_03_01_03_01\\mmWaveStudio\\RunTime\\SAL.dll")
    [15:40:34]  RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/GuiDll" , "")
    [15:40:34]  RSTD.SetVar ("/Settings/AutoUpdate/Enabled" , "TRUE")
    [15:40:34]  RSTD.SetVar ("/Settings/AutoUpdate/Interval" , "1")
    [15:40:34]  RSTD.SetVar ("/Settings/Monitors/UpdateDisplay" , "TRUE")
    [15:40:34]  RSTD.SetVar ("/Settings/Monitors/OneClickStart" , "TRUE")
    [15:40:34]  RSTD.SetVar ("/Settings/Automation/Automation Mode" , "false")
    [15:40:34]  RSTD.Transmit("/")
    [15:40:34]  RSTD.SaveSettings(): Settings saved to "C:\Users\HDY\AppData\Roaming\RSTD\config.xml"
    [15:40:34]  RSTD.Build()
    [15:40:34]  RSTD.AL_Build()
    [15:40:34]  RSTD.AL_LoadXml()
    [15:40:34]  RSTD.AL_Init()
    [15:40:34]  RSTD.Clients_Build()
    [15:40:34]  GM: Init
    [15:40:34]  GM: Loaded 'C:\ti\mmwave_studio_03_01_03_01\mmWaveStudio\Clients\\LabClient.dll'
    [15:40:34]  GM: 1 Guest (s) init
    [15:40:34]  GM: 1 Module(s) init
    [15:40:34]  GM: 2 Tab   (s) init
    [15:40:34]  RSTD.Client_LoadXml()
    [15:40:35]  [RadarAPI]: ar1.GuiVersion()
    [15:40:35]  [RadarAPI]: ar1.selectRadarMode(0)
    [15:40:35]  [RadarAPI]: Status: Passed
    [15:40:35]  Matlab Runtime Engine is installed
    [15:40:35]  [RadarAPI]: Starting Matlab Engine..
    [15:40:41]  [RadarAPI]: Matlab Engine Started!
    [15:40:44]  [RadarAPI]: ar1.selectCascadeMode(0)
    [15:40:44]  [RadarAPI]: Status: Passed
    [15:40:44]  [RadarAPI]: ar1.LoadSettings('C:\Users\HDY\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
    [15:40:44]  TESTING = false
    [15:40:44]  RstdNet: Port 2777: Listening..
    [15:40:44]
    [15:40:44]  ***Script completed successfully.***
    [15:40:53]  [RadarAPI]: Opening Gpio Control Port()
    [15:40:53]  [RadarAPI]: Status: Passed
    [15:40:54]  [RadarAPI]: Opening Board Control Port()
    [15:40:54]  [RadarAPI]: Status: Passed
    [15:40:55]  [RadarAPI]: ar1.FullReset()
    [15:40:55]  [RadarAPI]: Status: Passed
    [15:40:55]  [RadarAPI]: Closing Board Control Port()
    [15:40:56]  [RadarAPI]: Closing Gpio Control Port()
    [15:40:56]  [RadarAPI]: Status: Passed
    [15:40:56]  [RadarAPI]: ar1.SOPControl(2)
    [15:41:07]  [RadarAPI]: ar1.Connect(12,921600,1000)
    [15:41:10]  [RadarAPI]: Warning: Connected with baudrate 115200
    [15:41:11]  [RadarAPI]: Warning: Disconnected existing BaudRate
    [15:41:11]  [RadarAPI]: Warning: Trying to connect with baudrate 921600
    [15:41:13]  [RadarAPI]: ar1.Calling_IsConnected()
    [15:41:14]  [RadarAPI]: Part number of the device = 0x98
    [15:41:14]  [RadarAPI]: Device type = GP
    [15:41:14]  [RadarAPI]: ar1.SelectChipVersion("AR1642")
    [15:41:14]  [RadarAPI]: Status: Passed
    [15:41:14]  [RadarAPI]: ar1.deviceVariantSelection("XWR2944")
    [15:41:14]  [RadarAPI]: ar1.frequencyBandSelection("77G")
    [15:41:14]  [RadarAPI]: ar1.SelectChipVersion("AWR2944")
    [15:41:14]  Device Status : AWR2944/GP/ASIL-B/SOP:2/ES:1.0
    [15:41:14]  [RadarAPI]: ar1.SaveSettings('C:\Users\HDY\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
    [15:41:29]  [RadarAPI]: ar1.DownloadBSSFw("C:\\ti\\mmwave_studio_03_01_03_01\\rf_eval_firmware\\radarss\\xwr29xx_radarss_rprc.bin")
    [15:41:33]  [RadarAPI]: ar1.GetBSSFwVersion()
    [15:41:33]  [RadarAPI]: BSSFwVersion:(02.04.00.18 (15/02/21))
    [15:41:34]  [RadarAPI]: ar1.GetBSSPatchFwVersion()
    [15:41:34]  [RadarAPI]: BSSPatchFwVersion:(02.04.09.05 (28/06/23))
    [15:41:35]  [RadarAPI]: ar1.DownloadMSSFw("C:\\ti\\mmwave_studio_03_01_03_01\\rf_eval_firmware\\masterss\\xwr2xxx_masterss.bin")
    [15:41:38]  [RadarAPI]: Downloading MSS RPRC Binary..
    [15:41:42]  [RadarAPI]: ar1.GetMSSFwVersion()
    [15:41:42]  [RadarAPI]: MSSFwVersion:(02.04.02.12 (05/01/24))
    [15:41:45]  [RadarAPI]: ar1.PowerOn(0, 1000, 0, 0)
    [15:41:45]  [RadarAPI]: Status: Passed
    [15:41:45]  MSS power up done async event received!
    [15:41:46]  [RadarAPI]: ar1.RfEnable()
    [15:41:46]  BSS power up done async event received!
    [15:41:46]  [RadarAPI]: Status: Passed
    [15:41:46]  [RadarAPI]: ar1.GetMSSFwVersion()
    [15:41:46]  [RadarAPI]: MSSFwVersion:(02.04.02.12 (05/01/24))
    [15:41:47]  [RadarAPI]: ar1.GetBSSFwVersion()
    [15:41:47]  [RadarAPI]: BSSFwVersion:(02.04.00.18 (15/02/21))
    [15:41:48]  [RadarAPI]: ar1.GetBSSPatchFwVersion()
    [15:41:48]  [RadarAPI]: BSSPatchFwVersion:(02.04.09.05 (28/06/23))
    [15:41:52]  [RadarAPI]: ar1.ChanNAdcConfig(1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 0, 0)
    [15:41:52]  Status: Failed, Error Type: NACK ERROR
    [15:42:01]  [RadarAPI]: ar1.RfLdoBypassConfig(0x0)
    [15:42:01]  Status: Failed, Error Type: NACK ERROR
    [15:42:02]  [RadarAPI]: ar1.LPModConfig(0, 0)
    [15:42:02]  [RadarAPI]: Status: Failed, Error Type: NACK ERROR
    [15:42:03]  [RadarAPI]: ar1.RfInit()
    [15:42:04]  RF Init async event received!
    [15:42:04]  [RadarAPI]: Time stamp, Temperture: 17535,38; SynthVCO3 Status, Update: 0, 0; APLL Status, Update: 1, 1; SynthVCO1 Status, Update: 0, 0; SynthVCO2 Status, Update: 0, 0; LODist Status, Update: 0, 0; RxADCDC Status, Update: 1, 1; HPFcutoff Status, Update: 0, 0; LPFcutoff Status, Update: 1, 1; PeakDetector Status, Update: 0, 0; TxPower Status, Update: 0, 0; RxGain Status, Update: 0, 0; TxPhase Status, Update: 1, 1; RxIQMM Status, Update: 0, 0;
    [15:42:04]  [RadarAPI]: Status: Passed
    GM: Constructor
    [15:40:34]
    [15:40:34]  GM: Init
    [15:40:44]
    [15:42:22]  [RadarAPI]: ar1.DataPathConfig(513, 1216644097, 0)
    [15:42:22]  [RadarAPI]: Status: Passed
    [15:42:23]  [RadarAPI]: ar1.LVDSLaneConfig(0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0)
    [15:42:23]  [RadarAPI]: Status: Passed
    [15:42:25]  [RadarAPI]: ar1.LVDSLaneConfig(0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0)
    [15:42:25]  [RadarAPI]: Status: Passed
    [15:42:31]  [RadarAPI]: ar1.GetCaptureCardDllVersion()
    [15:42:31]  [RadarAPI]: Sending dll_version command to DCA1000
    [15:42:31]  DLL Version : 1.0
    [15:42:31]  [RadarAPI]: ar1.SelectCaptureDevice("DCA1000")
    [15:42:31]  [RadarAPI]: Status: Passed
    [15:42:32]  [RadarAPI]: ar1.CaptureCardConfig_EthInit("192.168.33.30", "192.168.33.180", "12:34:56:78:90:12", 4096, 4098)
    [15:42:32]  [RadarAPI]: ar1.CaptureCardConfig_Mode(1, 2, 1, 2, 3, 30)
    [15:42:32]  [RadarAPI]: ar1.CaptureCardConfig_PacketDelay(25)
    [15:42:32]  [RadarAPI]: Sending fpga command to DCA1000
    [15:42:32]  FPGA Configuration command : Success
    [15:42:32]  [RadarAPI]: Sending record command to DCA1000
    [15:42:32]  Configure Record command : Success
    [15:42:32]  [RadarAPI]: ar1.GetCaptureCardFPGAVersion()
    [15:42:32]  [RadarAPI]: Sending fpga_version command to DCA1000
    [15:42:33]  [RadarAPI]:
    [15:42:33]
    [15:42:33]  FPGA Version : 2.8 [Record]
    [15:42:33]
    [15:42:35]  [RadarAPI]: ar1.ProfileConfig(0, 77, 100, 6, 60, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 29.982, 0, 256, 10000, 2216755200, 0, 30, 0, 0, 0)
    [15:42:35]  [RadarAPI]: Status: Passed
    [15:42:43]  [RadarAPI]: ar1.ChirpConfig(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0)
    [15:42:43]  [RadarAPI]: Status: Passed
    [15:42:44]  Test Source Already Disabled...!!!
    [15:42:44]  [RadarAPI]: ar1.DisableTestSource(0)
    [15:42:44]  [RadarAPI]: Status: Passed
    [15:42:44]  [RadarAPI]: ar1.FrameConfig(0, 0, 8, 128, 40, 0, 1)
    [15:42:45]  [RadarAPI]: Status: Passed
    [15:42:47]  [RadarAPI]: ar1.ChanNAdcConfig(1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 0, 0)
    [15:42:47]  [RadarAPI]: Status: Passed
    [15:42:48]  [RadarAPI]: ar1.RfLdoBypassConfig(0x0)
    [15:42:48]  [RadarAPI]: Status: Passed
    [15:42:49]  [RadarAPI]: ar1.LPModConfig(0, 1)
    [15:42:49]  [RadarAPI]: Status: Passed
    [15:42:50]  [RadarAPI]: ar1.RfInit()
    [15:42:50]  RF Init async event received!
    [15:42:50]  [RadarAPI]: Time stamp, Temperture: 63891,41; SynthVCO3 Status, Update: 0, 0; APLL Status, Update: 1, 0; SynthVCO1 Status, Update: 0, 0; SynthVCO2 Status, Update: 0, 0; LODist Status, Update: 0, 0; RxADCDC Status, Update: 1, 1; HPFcutoff Status, Update: 0, 0; LPFcutoff Status, Update: 1, 1; PeakDetector Status, Update: 0, 0; TxPower Status, Update: 0, 0; RxGain Status, Update: 0, 0; TxPhase Status, Update: 1, 1; RxIQMM Status, Update: 0, 0;
    [15:42:50]  [RadarAPI]: Status: Passed
    [15:42:53]  [RadarAPI]: ar1.DataPathConfig(513, 1216644097, 0)
    [15:42:53]  [RadarAPI]: Status: Passed
    [15:42:54]  [RadarAPI]: ar1.LVDSLaneConfig(0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0)
    [15:42:54]  [RadarAPI]: Status: Passed
    [15:42:56]  [RadarAPI]: ar1.ProfileConfig(0, 77, 100, 6, 60, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 29.982, 0, 256, 10000, 2216755200, 0, 30, 0, 0, 0)
    [15:42:56]  [RadarAPI]: Status: Passed
    [15:42:57]  [RadarAPI]: ar1.ChirpConfig(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0)
    [15:42:57]  [RadarAPI]: Status: Passed
    [15:42:58]  Test Source Already Disabled...!!!
    [15:42:58]  [RadarAPI]: ar1.DisableTestSource(0)
    [15:42:58]  [RadarAPI]: Status: Passed
    [15:42:58]  [RadarAPI]: ar1.FrameConfig(0, 0, 8, 128, 40, 0, 1)
    [15:42:58]  [RadarAPI]: ar1.CaptureCardConfig_StartRecord("C:\\ti\\mmwave_studio_03_01_03_01\\mmWaveStudio\\PostProc\\adc_data.bin", 1)
    [15:42:58]  [RadarAPI]: Sending start_record command to DCA1000
    [15:42:59]  [RadarAPI]: ar1.StartFrame()
    [15:42:59]  [RadarAPI]: Status: Passed
    [15:42:59]  Frame start async event received!
    [15:42:59]  Frame End async event received!
    [15:42:59]  [RadarAPI]: Frame Ended
    [15:43:01]  [RadarAPI]:
    [15:43:01]  Start Record command : Success
    [15:43:01]
    [15:43:01]  Record is completed
    [15:43:01]
    [15:43:01]  Record stop is done successfully
    [15:43:05]  [RadarAPI]: ar1.StartMatlabPostProc("C:\\ti\\mmwave_studio_03_01_03_01\\mmWaveStudio\\PostProc\\adc_data.bin")
    [15:43:05]  [RadarAPI]: No of files Captured: 1, Total no of frames for each device : 8
    这是在第二个Log的采集数据图像,采集到的数据是不正确的。
  • 你好,有结果吗?
  • 你好,国外在过圣诞节,有消息第一时间回复你。
  • 你是否正在运行任何Lua脚本或手动配置参数?
    are you running any Lua script or configuring the parameters manually?
  • 你好,没有运行,只运行了mmWave Studio
  • 你好,有结果吗?
  • 你好,工程师那边还没有回复。
  • 您能否在不同的EVM上尝试相同的实验?通过此实验,我们将了解问题是由硬件还是软件引起的。
  • 你好,我这边没有其它的2944EVM跑,但是我使用这套硬件是可以通过CLI工具配合DCA1000采集到原始数据,使用mmwave studio则不行。
    下面是CLI工具配合DCA1000采集过程:
    测出来的距离是正确的。
  • 您是否使用此CLI工具获得了正确的数据?
    您能否将从mmwave studio 获得的数据与CLI工具进行比较?
x 出现错误。请重试或与管理员联系。
