本帖内容是由机器翻译所得,供您参考。
器件型号:TDC1000-C2000EVM
线程中讨论的其他部件:TDC1000
目前、我们主要遇到以下问题、但工程师也不能给出答案:我们主要用于测量液体浓度、传感器单次传输和单次接收。
1. 测试如示波器所示、有回波信号、但更改超声波传播距离、时间差不会改变
2。时间差保持在 40m 左右、但不稳定、存在波动。
3.感觉接收到的信号也不正常、
我想问原因是什么?如何解决?
本帖内容是由机器翻译所得,供您参考。
本帖内容是由机器翻译所得,供您参考。
线程中讨论的其他部件:TDC1000
3.感觉接收到的信号也不正常、
我想问原因是什么?如何解决?
本帖内容是由机器翻译所得,供您参考。
您好、
TDC1000 上的内部时钟为 8MHz 、您可以为 TX_FREQ_DIV 设置 8 分频、该分频将以 1MHz 的频率传输信号。由于您使用的是 300kHz 传感器、这可能是您尝试在传感器谐振频率之外发送的问题的原因。除以 32 将使您的频率为 250kHz 、不确定是否应该足够接近、但如果不起作用、您可能必须使用外侧时钟。
此外、如果该传感器未经验证可在液体环境中工作、则可能已损坏。您还可以将传感器安装在水箱壁外、并以此方式进行测量。我将在下面链接两个文档、介绍如何将传感器安装到储罐的外部、以及您可能会发现有用的液体识别 / 污染应用手册。
Best 、
Isaac
本帖内容是由机器翻译所得,供您参考。
