尊敬的工程师:
您好,不同型号的多路选通器的导通电阻是不相同,这个是不是与工艺有关系,如果相同工艺下,为了使得导通电阻更小,增加栅极电压是不是就是供电电压就可以了。那么对于导通电阻比较小的多路选通器,其功率消耗是不是大一些。因为如果不考虑成本,肯定是选择导通电阻越小越好。我其实想问的就是除了成本以外的其他因素,谢谢!
祝您好心情!
尊敬的工程师:
祝您好心情!
导通电阻 (RON),即开关路径接通后插入信号路径的电阻。由于会影响信号损失和衰减,因此必须考虑采用 较低 RON 的折衷方案。导通电阻的大小应该与开关架构有关,通过下面下面文档可知,无电荷泵开关通过大型导通晶体管实现了低 RON。这些较大的晶体管导致裸片尺寸更大和 Cio 增加。这种附加的通道电容可以限制开关的频率响应,因此非常重要。采用 电荷泵技术的开关可以实现较低的 RON 和 Cio,但需要明显更高的 ICC。
