Part Number: MUX507
我采用7片MUX507来切换采集46路热电偶温度,7号MUX507作为主开关,1、2、3、4、5、6作为分控开关,每一个分控MUX507的8路输出端连接8路热电偶,输入端连接到主控7号MUX507的1至6路,主控7号MUX507的输入端连接到采集口。目前实测发现,1号和6号采集到电压值偏小,距离7号MUX507越远的管脚上的电压越低,2、3、4、5号采集到的数据就正常,请问这个是什么问题?采集的速率的10ms一个周期。是什么导致了数据出现异常?
Part Number: MUX507
您好,幅值降低有很多原因,首先源阻抗导致的漏电流error,其次,芯片级联,走线越长,寄生电容越大,导致的带宽降低,或者负载条件产生的差值损耗误差,这些都会引起信号降低。
漏电流会和开关的导通电阻形成电压,Vout= Vin - I * Ron,从而输出会发现电压有所降低。
