Part Number: LAUNCHXL-CC26X2R1
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
CCS编译ProjectZero工程后,使用Uniflash下载project_zero_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang.hex后,手机的nRF Connection不能发现“Poject Zero”
是不是没有正常启动?请提供下载方法
是不是没有正常启动?请提供下载方法
你好,
请问你的CCS编译工程之后 在UART端可以得到回显数据吗?
请查看一下read me
ccs调试下载project_zero_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang.out,UART串口回显如下:
并且手机的nRF Connection应用可以发现这个Project Zero_JRX ,可以连接并且功能操作正常
uniflash下载ccs编译的Debug/project_zero_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang.hex, UART 串口回显如下
并且手机的nRF Connection应用不能发现这个Project Zero_JRX , 重启后只能发现ProjectZero,并且不能连接
ProjectZero工程编译生成的文件,使用Uniflash工具怎么下载
就通过正常的uniflash的操作就可以
选择.hex或者.bin文件就可以烧录进去
uniflash使用指南可以看下
你好:
使用的是Version: 8.6.0.4688版本,操作界面、功能与https://blog.csdn.net/qq_43559363/article/details/121097505中的描述不相同
下载该工程编译的hex文件,手机的nRF Connection应用不能发现这个Project Zero_JRX , 重启后只能发现ProjectZero,也不能连接
这个编译并没有生成合适的.bin文件
请问有没有针对这个uniflash版本,针对ProjectZero工程编译,下载的文档
没有专门针对一款开发板的,都是一个方向的
在线技术支持可以去英文论坛
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum
没有电话支持
uniflash是可以烧录进入hex bin文件的
我在用的是8.4版本,是可以正常使用的,8.6版本更新,理论上没有问题
如果你要使用OAD服务,请参考
也可以使用官方的simplelink starter
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ti.ble.simplelinkstarter&hl=en_US
你好:
设置Step后没有生成.bin文件,请看有什么问题吗?
${CG_TOOL_HEX} -order MS --memwidth=8 --romwidth=8 --intel -o ${ProjName}.hex ${ProjName}.out
${COM_TI_SIMPLELINK_CC13XX_CC26XX_SDK_INSTALL_DIR}/tools/common/oad/oad_image_tool --verbose ccs ${PROJECT_LOC} 7 -hex1 ${ConfigName}/${ProjName}.hex -k ${COM_TI_SIMPLELINK_CC13XX_CC26XX_SDK_INSTALL_DIR}/tools/common/oad/private.pem -o ${ConfigName}/${ProjName}_oad
"C:\ti\ccs1260\ccs\utils\tiobj2bin\tiobj2bin" "${BuildArtifactFileName}" "${BuildArtifactFileBaseName}.bin" "C:\ti\ccs1260\ccs\tools\compiler\ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS\bin\ofd2000" "C:\ti\ccs1260\ccs\tools\compiler\ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS\bin\hex2000" "C:\ti\ccs1260\ccs\utils\tiobj2bin\mkhex4bin"
编译时如下:
没有生成bin文件
编译生成的“project_zero_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang.hex” 为什么用uniflah下载后,运行不成功
你好,
编译器版本没说明,如果是默认的arm compile,使用下面命令没有问题,可以生成bin文件,注意原样输入,不要加引号
${CCS_INSTALL_ROOT}/utils/tiobj2bin/tiobj2bin ${BuildArtifactFileName} ${BuildArtifactFileBaseName}.bin ${CG_TOOL_ROOT}/bin/armofd ${CG_TOOL_ROOT}/bin/armhex ${CCS_INSTALL_ROOT}/utils/tiobj2bin/mkhex4bin
