情况如下:
目前我的通信是485通信,希望将部分通信的数据写入到FLASH保存,后续在需要时取出来使用;
现在就是保存数据和读取数据的FLASH操作问题,
比如写入,接收到通信命令后,写入一个数据,操作如下:
u32DestAddr = &g_u16WriteValue1;
u16WriteValue = 0x1568;
status = update_data_flash((void*)u32DestAddr, &u16WriteValue, sizeof(u16WriteValue));
如果该变量地址无数据时如0xffff时,写入正常,当此地址有数据里,需要先将此地址内容擦除再写入,擦除操作为:
start_erase_task((void*)g_u16WriteValue1, sizeof(g_u16WriteValue1));
但是通信操作后,通过UCD3xxx & UCD9xxx Device GUI查看,此变量数据没有被擦除,而且此命令也执行过,
是什么原因导致擦除不成功?怎么解决?
是对DFLASH擦除失败吗?下面帖子讨论了DFLASH写入的问题,请参考。
CCS/UCD3138: Weritten parameters - Power management forum - Power management - TI E2E support forums
