Part Number: PSPICE-FOR-TI
首先,无法Pspice part search 目录下的器件无法搜索到,提示breakout库不存在
然后,对于从手动添加的break库方法中,想要设置容差参数时,需要编辑器件模型,但是从Edit下拉菜单中显示的 Edit Pspice Component 选项是灰色不可选的?请问是TI的版本该功能禁用么?
您好,对于breaout 器件,如何使用自己的二极管或三极管,请参考下面FAQ:
https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/988723/faq-pspice-for-ti-how-do-i-use-my-own-diode-bjt-mosfet-model-for-the-breakout-part-in-pspice-for-ti
上面FAQ就是针对Pspice for ti的应用,针对breakout库不存在的器件(比如diode,IGBT或者MOSFET),如何手动添加并进行编辑。
您不是需要自己添加MOSFET并进行编辑,任务栏Edit是灰色的无法编辑,所以建议您看下上面的FAQ。
我还想问一下为什么任务栏是灰色的,但是按照PSPICE的help文档,Breakout库的器件模型就是通过 Edit Pspice Component 编辑的啊
您好,抱歉回复晚了,是的,看这个文档是这样的。
或者您选中QBREAK器件之后,右键下拉找到More之后----Edit PSpice Component"。看下这里是不是也是灰的?
这个功能没有禁用,应该是可以编辑的。
您好,已确认 ,请点击菜单栏中place----PSpice component----- modeling application"进行编辑。您这边再试试。
抱歉回复晚了,您在三极管设置中有遇到什么问题吗?有什么问题可附上讨论。
