为什么使用Tina-TI对INA118进行仿真时,其输出增益是数据手册(实际电路)的两倍?其他仪表运放仿真也是同样的现象。
我用您附件的仿真文件运行的结果如下截图,为什么说输出增益是数据手册(实际电路)的两倍?增益公式为G = 1 + 50kΩ/RG约为8倍,输入是±100mV。输出是±800mV,即输出是正确的
谢谢,明白了。因为对仿真器的函数发生器的参数理解不对,总以为函数发生器的正弦波电压设置值为1mV,输出的波形峰峰值应该是1mV,但实际上输出的波形峰峰值是2mV。
