对于一个4对极电机
第一次 识别旋变零位是a度
第二次识别 旋变零位会不会出现 a+90度 或者 a-90度?
因为在FOC算法中,使用电角度,要乘以4,(旋变反馈角度 - a )*4 和 (旋变反馈角度 - a - 90 )*4 的sin cos值一样。
对于一个4对极电机
第一次 识别旋变零位是a度
您好,您的这个问题和https://e2echina.ti.com/support/tools/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/215521/pga411 重复了,我会在上述这个链接中跟进您的问题,所以这个帖子我暂时先关闭,有什么问题会在上述帖子中讨论。
