工程师您好,
我们项目单板使用外接电池组件供电(电池自带BMS),12.6V,我们想在单板上使用一个芯片,用来测量电池组件的剩余电量,然后在上位机上显示。
我们想到的方案是:使用MCU中ADC来动态监测输入电压,然后通过电压来估算剩余电量。
目前我知道的方法就是通过电阻分压后,通过运放跟随进入MCU的ADC中。通过监测电压,来显示电量的百分比。但是不知道这种方法用来测量剩余电量,精度如何?
我们只是希望监测电源电量,不知道有没有对应的芯片可以推荐?
您好,TP37 等器件通常用于此类应用,并且可以监控输入电压是否存在过压和欠压情况:
TPS37 data sheet, product information and support | TI.com
有关电量监测的问题,请参阅以下产品:
Battery Management IC | Overview | Power Management | TI.com
以及您是否方便通过邮件与工程师沟通?如果方便的话工程师想了解该应用的更多信息,将通过邮件与您取得联系。
