Part Number: PSPICE-FOR-TI
9:16:38 2022年4月12日 : parameter count = 1
9:16:38 2022年4月12日 : -wrapper
9:16:38 2022年4月12日 : Module Name: TIPSpice.exe
9:16:38 2022年4月12日 : Server OS = False
9:16:38 2022年4月12日 : Operating system version : 10.0.0.0
9:16:38 2022年4月12日 : Checking for proxy
9:16:39 2022年4月12日 : {
"LibUpdate_DeltaZip": "">software-dl.ti.com/.../delta.zip",
"LibUpdate_VersionTxt": "">software-dl.ti.com/.../Pspice_Lib_Version.txt",
"LibUpdate_UpdateDelta": "">software-dl.ti.com/.../UpdateDelta.json",
"LibUpdate_UpdateConfig": "">software-dl.ti.com/.../UpdateConfigure.json",
"LibUpdate_LibMetadata": "">software-dl.ti.com/.../library.json",
"LibFirstInstall_LibraryZip": "">software-dl.ti.com/.../library.zip",
"LibFirstInstall_LatestVersion": "17.40.006",
"Installer_DownloadXML": "">software-dl.ti.com/.../PSpiceForTIXML.xml",
"Installer_BasePath": "">software-dl.ti.com/.../installer",
"Installer_DownloadSetup": "">software-dl.ti.com/.../PSpice-For-TI_setup.exe",
"Licensing_URL": "">cdsplicwc.cadence.com/.../v1",
"SoftwareUpdate_Expiry": {
"Timestamp": "01:15:2099 15:07:19 GMT",
"RegularMessage": {
"PreHyperLink": "A new software update is available. Click Install to start the download. By installing the update, you accept the ",
"HyperLink": "license agreement",
"PostHyperLink": "."
"ForceMessage": {
"PreHyperLink": "Latest updates must be installed to run the software. Click Install to start the download. By installing the update, you accept the",
"PostHyperLink": ". Click Cancel to exit."
"UTM_Keyword": {
"TIPSpice_Install": "HQS=pspiceforti",
"Full_Install": "HQS=pspiceforti"
"TI_URLs_Version": [
"17_4_2020_S006"
9:16:39 2022年4月12日 : Checking if Licensing URL is accessible
9:16:40 2022年4月12日 : Initializing
9:16:40 2022年4月12日 : Downloading URLs file from : pcb.cadence.com/.../TI_URLs.txt
9:16:40 2022年4月12日 : Response Content length = 1724
9:16:40 2022年4月12日 : C:\Users\liujinda\AppData\Roaming\Cadence\PspiceTIInstall\TI_URLs.txt bytes downloaded = 1724
9:16:40 2022年4月12日 : Reading Json URL File
9:16:40 2022年4月12日 : setting media download server URL from Json File
9:16:40 2022年4月12日 : setting Dll path from Json File
9:16:40 2022年4月12日 : Chws URL is: cdsplicwc.cadence.com/.../v1
9:16:40 2022年4月12日 : DownloadServerPath is: software-dl.ti.com/.../installer
9:16:41 2022年4月12日 : ReleaseVersion in XML: 17.40.008 InstalledVersion on system:
9:16:41 2022年4月12日 : LaunchTIPSpiceDlgs()
9:16:41 2022年4月12日 : Checking for compnts.dat
9:17:19 2022年4月12日 : error_code cdsVblRegisterInstallation: -8
9:17:19 2022年4月12日 : strErrorMsgDesc: Access key entered is not in expected format. Please go to http://e2e.ti.com for further assistance.
9:17:44 2022年4月12日 : error_code cdsVblRegisterInstallation: VblSuccess
9:17:44 2022年4月12日 : error_code cdsVblRequestLicense: VblSuccess
9:17:58 2022年4月12日 : Set Installation and Home Directory()
9:17:58 2022年4月12日 : Setting default Installation directory : C:\Cadence\PSpiceTI
9:17:58 2022年4月12日 : Reading CDS_HOME environment variable
9:17:58 2022年4月12日 : CDS_HOME is not present or is empty. Need to set CDS_HOME.
9:17:58 2022年4月12日 : First time installation. CDS_HOME will be set to default HOME directory.
9:17:58 2022年4月12日 : Checking if CDS_HOME directory exists and whether user has permission to create it.
9:17:58 2022年4月12日 : Creating directory : C:\cds_spb_home
9:18:09 2022年4月12日 : opening BrowseInstallationFolder
9:18:25 2022年4月12日 : Checking for memory space
9:18:25 2022年4月12日 : Memory space available
9:18:25 2022年4月12日 : Target Dir: D:\Cadence\PSpiceTI
9:18:25 2022年4月12日 : Working Dir: C:\cds_spb_home
9:18:25 2022年4月12日 : Silent ini file created
9:18:30 2022年4月12日 : downloads.ti.com/.../data1.cab Status is OK
9:18:30 2022年4月12日 : Starting download of data1.cab Attempt no 1 DataSize is 31794544
9:18:30 2022年4月12日 : downloads.ti.com/.../0x0409.ini Status is OK
9:18:30 2022年4月12日 : Starting download of 0x0409.ini Attempt no 1 DataSize is 22480
9:18:30 2022年4月12日 : File download completed without any errors. Url = software-dl.ti.com/.../0x0409.ini
9:18:31 2022年4月12日 : Completing download of 0x0409.ini
9:18:31 2022年4月12日 : File download completed without any errors. Url = software-dl.ti.com/.../data1.cab
9:18:31 2022年4月12日 : Completing download of data1.cab
9:18:34 2022年4月12日 : downloads.ti.com/.../data1.hdr Status is OK
9:18:34 2022年4月12日 : Starting download of data1.hdr Attempt no 1 DataSize is 4999392
9:18:34 2022年4月12日 : File download completed without any errors. Url = software-dl.ti.com/.../data1.hdr
9:18:34 2022年4月12日 : Completing download of data1.hdr
9:18:35 2022年4月12日 : downloads.ti.com/.../data2.cab Status is OK
9:18:35 2022年4月12日 : Starting download of data2.cab Attempt no 1 DataSize is 170168320
9:18:37 2022年4月12日 : downloads.ti.com/.../ISSetup.dll Status is OK
9:18:37 2022年4月12日 : Starting download of ISSetup.dll Attempt no 1 DataSize is 1637872
9:18:37 2022年4月12日 : File download completed without any errors. Url = software-dl.ti.com/.../ISSetup.dll
9:18:37 2022年4月12日 : Completing download of ISSetup.dll
9:18:40 2022年4月12日 : downloads.ti.com/.../layout.bin Status is OK
9:18:40 2022年4月12日 : Starting download of layout.bin Attempt no 1 DataSize is 994
9:18:40 2022年4月12日 : File download completed without any errors. Url = software-dl.ti.com/.../layout.bin
9:18:40 2022年4月12日 : Completing download of layout.bin
9:18:42 2022年4月12日 : File download completed without any errors. Url = software-dl.ti.com/.../data2.cab
9:18:42 2022年4月12日 : downloads.ti.com/.../pspInstall.pdf Status is OK
9:18:42 2022年4月12日 : Starting download of pspInstall.pdf Attempt no 1 DataSize is 85357
9:18:43 2022年4月12日 : Completing download of data2.cab
9:18:43 2022年4月12日 : File download completed without any errors. Url = software-dl.ti.com/.../pspInstall.pdf
9:18:43 2022年4月12日 : Completing download of pspInstall.pdf
9:18:44 2022年4月12日 : downloads.ti.com/.../setup.bmp Status is OK
9:18:44 2022年4月12日 : Starting download of setup.bmp Attempt no 1 DataSize is 414054
9:18:44 2022年4月12日 : File download completed without any errors. Url = software-dl.ti.com/.../setup.bmp
9:18:44 2022年4月12日 : Completing download of setup.bmp
9:18:46 2022年4月12日 : downloads.ti.com/.../setup.ini Status is OK
9:18:46 2022年4月12日 : Starting download of setup.ini Attempt no 1 DataSize is 2430
9:18:46 2022年4月12日 : File download completed without any errors. Url = software-dl.ti.com/.../setup.ini
9:18:46 2022年4月12日 : Completing download of setup.ini
9:18:47 2022年4月12日 : downloads.ti.com/.../setup.inx Status is OK
9:18:47 2022年4月12日 : Starting download of setup.inx Attempt no 1 DataSize is 574598
9:18:47 2022年4月12日 : File download completed without any errors. Url = software-dl.ti.com/.../setup.inx
9:18:47 2022年4月12日 : Completing download of setup.inx
9:18:49 2022年4月12日 : downloads.ti.com/.../data9.cab Status is OK
9:18:49 2022年4月12日 : Starting download of data9.cab Attempt no 1 DataSize is 79773492
9:18:49 2022年4月12日 : downloads.ti.com/.../data8.cab Status is OK
9:18:49 2022年4月12日 : Starting download of data8.cab Attempt no 1 DataSize is 209715200
9:18:53 2022年4月12日 : File download completed without any errors. Url = software-dl.ti.com/.../data9.cab
9:18:53 2022年4月12日 : Completing download of data9.cab
9:18:55 2022年4月12日 : downloads.ti.com/.../data7.cab Status is OK
9:18:55 2022年4月12日 : Starting download of data7.cab Attempt no 1 DataSize is 209715200
9:19:00 2022年4月12日 : File download completed without any errors. Url = software-dl.ti.com/.../data8.cab
9:19:00 2022年4月12日 : Completing download of data8.cab
9:19:03 2022年4月12日 : downloads.ti.com/.../data6.cab Status is OK
9:19:03 2022年4月12日 : Starting download of data6.cab Attempt no 1 DataSize is 209715200
9:19:03 2022年4月12日 : File download completed without any errors. Url = software-dl.ti.com/.../data7.cab
9:19:03 2022年4月12日 : Completing download of data7.cab
9:19:07 2022年4月12日 : downloads.ti.com/.../data5.cab Status is OK
9:19:07 2022年4月12日 : Starting download of data5.cab Attempt no 1 DataSize is 209715200
9:19:13 2022年4月12日 : File download completed without any errors. Url = software-dl.ti.com/.../data6.cab
9:19:13 2022年4月12日 : Completing download of data6.cab
9:19:15 2022年4月12日 : downloads.ti.com/.../data4.cab Status is OK
9:19:15 2022年4月12日 : Starting download of data4.cab Attempt no 1 DataSize is 209715200
9:19:17 2022年4月12日 : File download completed without any errors. Url = software-dl.ti.com/.../data5.cab
9:19:18 2022年4月12日 : Completing download of data5.cab
9:19:21 2022年4月12日 : downloads.ti.com/.../data3.cab Status is OK
9:19:21 2022年4月12日 : Starting download of data3.cab Attempt no 1 DataSize is 209715200
9:19:25 2022年4月12日 : File download completed without any errors. Url = software-dl.ti.com/.../data4.cab
9:19:26 2022年4月12日 : Completing download of data4.cab
9:19:28 2022年4月12日 : downloads.ti.com/.../installsetup.exe Status is OK
9:19:28 2022年4月12日 : Starting download of installsetup.exe Attempt no 1 DataSize is 954864
9:19:28 2022年4月12日 : File download completed without any errors. Url = software-dl.ti.com/.../installsetup.exe
9:19:28 2022年4月12日 : Completing download of installsetup.exe
9:19:31 2022年4月12日 : File download completed without any errors. Url = software-dl.ti.com/.../data3.cab
9:19:32 2022年4月12日 : Completing download of data3.cab
9:19:32 2022年4月12日 : 4653418 4653418
9:19:32 2022年4月12日 : Setup exe path: D:\Cadence\PSpiceTI\PSpiceTI/software/\installsetup.exe
9:19:32 2022年4月12日 : Allegro Installation Start pid: 1468
9:19:39 2022年4月12日 : NumberOfComponentsToBeInstalled = 39824
9:19:39 2022年4月12日 : Updated NumberOfComponentsToBeInstalled = 40625.23
9:19:39 2022年4月12日 : Updated NumberOfComponentsInstalled = 399
9:27:28 2022年4月12日 : Feature transfer complete..disabling close button
9:27:29 2022年4月12日 : Installing: Runtime packages and redistributables
9:28:19 2022年4月12日 : Installing: Configuring documentation
9:28:20 2022年4月12日 : Installing: Configuring file associations
9:28:28 2022年4月12日 : Installing: Setting permissions for files and folders
9:28:46 2022年4月12日 : Installing: Creating Registries
9:28:47 2022年4月12日 : Installing: SQL Lite ODBC Driver
9:28:54 2022年4月12日 : Installing: Finishing Installation
9:29:16 2022年4月12日 : Running Library Configuration Executable
9:29:16 2022年4月12日 : Starting process: D:\Cadence\PSpiceTI\tools\bin\orLibraryDownLoad.exe with argument: -mode full_install
9:31:30 2022年4月12日 : orLibraryDownLoad.exe returned : 0
9:31:30 2022年4月12日 : Library Installation completed successfully.
9:31:30 2022年4月12日 : Downloading License file
9:31:31 2022年4月12日 : error_code cdsVblDownloadLicense: VblSuccess
9:31:31 2022年4月12日 : Downloading License file finish
9:31:31 2022年4月12日 : Removing generic credentials.
9:31:31 2022年4月12日 : PrepareUninstallation
9:31:31 2022年4月12日 : strLocalPath: C:\Users\liujinda\AppData\Roaming\Cadence\PSpiceTIInstall\TIPSpice.exe
9:31:34 2022年4月12日 : strLocalConfigPath: C:\Users\liujinda\AppData\Roaming\Cadence\PSpiceTIInstall\TIPSpice.exe.config
9:31:34 2022年4月12日 : strCachedLocForFV174Installer: "C:\Users\liujinda\AppData\Roaming\InstallShield Installation Information\{A74FAFD7-6510-4067-95FD-1F90BEF78B8F}\Uninstall.exe" -runfromtemp -l0x0409 Uninstall -removeonly
17:29:20 2022年4月12日 : Message: Another instance of this installation is in progress. Close or complete that instance, and then launch the installer.
17:29:30 2022年4月12日 : Message: Another instance of this installation is in progress. Close or complete that instance, and then launch the installer.
17:41:08 2022年4月12日 : Exiting Installation Installing Dialog
8:38:09 2022年4月13日 : parameter count = 1
8:38:09 2022年4月13日 : -wrapper
8:38:09 2022年4月13日 : Module Name: TIPSpice.exe
8:38:09 2022年4月13日 : Server OS = False
8:38:09 2022年4月13日 : Operating system version : 10.0.0.0
8:38:09 2022年4月13日 : Checking for proxy
8:38:10 2022年4月13日 : {
"RegularMessage": {
"ForceMessage": {
"UTM_Keyword": {
"17_4_2020_S006"
8:38:10 2022年4月13日 : Checking if Licensing URL is accessible
8:38:19 2022年4月13日 : Initializing
8:38:19 2022年4月13日 : Deleting file : C:\Users\liujinda\AppData\Roaming\Cadence\PspiceTIInstall\TI_URLs.txt
8:38:19 2022年4月13日 : Downloading URLs file from : pcb.cadence.com/.../TI_URLs.txt
8:38:19 2022年4月13日 : Response Content length = 1724
8:38:19 2022年4月13日 : C:\Users\liujinda\AppData\Roaming\Cadence\PspiceTIInstall\TI_URLs.txt bytes downloaded = 1724
8:38:19 2022年4月13日 : Reading Json URL File
8:38:19 2022年4月13日 : setting media download server URL from Json File
8:38:19 2022年4月13日 : setting Dll path from Json File
8:38:19 2022年4月13日 : Chws URL is: cdsplicwc.cadence.com/.../v1
8:38:19 2022年4月13日 : DownloadServerPath is: software-dl.ti.com/.../installer
8:38:20 2022年4月13日 : ReleaseVersion in XML: 17.40.008 InstalledVersion on system: 17.40.008
8:38:20 2022年4月13日 : Repair mode
8:38:20 2022年4月13日 : Check if CDS_HOME is set
8:38:20 2022年4月13日 : Product is already installed. Current value of CDS_HOME = C:\cds_spb_home
8:38:20 2022年4月13日 : LaunchTIPSpiceDlgs()
8:38:20 2022年4月13日 : Checking for compnts.dat
8:40:29 2022年4月13日 : error_code cdsVblRegisterInstallation: VblSuccess
8:40:30 2022年4月13日 : error_code cdsVblRequestLicense: VblSuccess
8:40:32 2022年4月13日 : Set Installation and Home Directory()
8:40:36 2022年4月13日 : Checking for memory space
8:40:36 2022年4月13日 : Memory space available
8:40:36 2022年4月13日 : Target Dir: D:\Cadence\PSpiceTI
8:40:36 2022年4月13日 : Working Dir: C:\cds_spb_home
8:40:36 2022年4月13日 : Silent ini file created
8:40:37 2022年4月13日 : Skipping download of 0x0409.ini DataSize is 22480
8:40:37 2022年4月13日 : File download completed without any errors. Url = software-dl.ti.com/.../0x0409.ini
8:40:38 2022年4月13日 : Skipping download of data1.hdr DataSize is 4999392
8:40:38 2022年4月13日 : File download completed without any errors. Url = software-dl.ti.com/.../data1.hdr
8:40:43 2022年4月13日 : Skipping download of layout.bin DataSize is 994
8:40:43 2022年4月13日 : Skipping download of ISSetup.dll DataSize is 1637872
8:40:43 2022年4月13日 : File download completed without any errors. Url = software-dl.ti.com/.../layout.bin
8:40:43 2022年4月13日 : Skipping download of data1.cab DataSize is 31794544
8:40:43 2022年4月13日 : File download completed without any errors. Url = software-dl.ti.com/.../ISSetup.dll
8:40:43 2022年4月13日 : File download completed without any errors. Url = software-dl.ti.com/.../data1.cab
8:40:43 2022年4月13日 : Skipping download of pspInstall.pdf DataSize is 85357
8:40:43 2022年4月13日 : File download completed without any errors. Url = software-dl.ti.com/.../pspInstall.pdf
8:40:43 2022年4月13日 : Skipping download of setup.bmp DataSize is 414054
8:40:43 2022年4月13日 : File download completed without any errors. Url = software-dl.ti.com/.../setup.bmp
8:40:43 2022年4月13日 : Skipping download of setup.ini DataSize is 2430
8:40:43 2022年4月13日 : File download completed without any errors. Url = software-dl.ti.com/.../setup.ini
8:40:43 2022年4月13日 : Skipping download of setup.inx DataSize is 574598
8:40:43 2022年4月13日 : File download completed without any errors. Url = software-dl.ti.com/.../setup.inx
8:40:48 2022年4月13日 : Skipping download of data9.cab DataSize is 79773492
8:40:48 2022年4月13日 : File download completed without any errors. Url = software-dl.ti.com/.../data9.cab
8:40:51 2022年4月13日 : Skipping download of data2.cab DataSize is 170168320
8:40:51 2022年4月13日 : File download completed without any errors. Url = software-dl.ti.com/.../data2.cab
8:40:58 2022年4月13日 : Skipping download of data8.cab DataSize is 209715200
8:40:58 2022年4月13日 : File download completed without any errors. Url = software-dl.ti.com/.../data8.cab
8:41:01 2022年4月13日 : Skipping download of data7.cab DataSize is 209715200
8:41:01 2022年4月13日 : File download completed without any errors. Url = software-dl.ti.com/.../data7.cab
8:41:06 2022年4月13日 : Skipping download of data6.cab DataSize is 209715200
8:41:06 2022年4月13日 : File download completed without any errors. Url = software-dl.ti.com/.../data6.cab
8:41:10 2022年4月13日 : Skipping download of data5.cab DataSize is 209715200
8:41:10 2022年4月13日 : File download completed without any errors. Url = software-dl.ti.com/.../data5.cab
8:41:15 2022年4月13日 : Skipping download of data4.cab DataSize is 209715200
8:41:15 2022年4月13日 : File download completed without any errors. Url = software-dl.ti.com/.../data4.cab
8:41:15 2022年4月13日 : Skipping download of installsetup.exe DataSize is 954864
8:41:15 2022年4月13日 : File download completed without any errors. Url = software-dl.ti.com/.../installsetup.exe
8:41:16 2022年4月13日 : 1509060 1509060
8:41:16 2022年4月13日 : Setup exe path: D:\Cadence\PSpiceTI\PSpiceTI/software/\installsetup.exe
8:41:16 2022年4月13日 : Skipping download of data3.cab DataSize is 209715200
8:41:16 2022年4月13日 : File download completed without any errors. Url = software-dl.ti.com/.../data3.cab
8:41:16 2022年4月13日 : Allegro Installation Start pid: 4856
8:41:24 2022年4月13日 : NumberOfComponentsToBeInstalled = 39824
8:41:24 2022年4月13日 : Updated NumberOfComponentsToBeInstalled = 40625.23
8:41:24 2022年4月13日 : Updated NumberOfComponentsInstalled = 399
8:45:33 2022年4月13日 : Feature transfer complete..disabling close button
8:45:33 2022年4月13日 : Installing: Runtime packages and redistributables
8:46:06 2022年4月13日 : Installing: Configuring documentation
8:46:07 2022年4月13日 : Installing: Configuring file associations
8:46:08 2022年4月13日 : Installing: Setting permissions for files and folders
8:46:22 2022年4月13日 : Installing: Creating Registries
8:46:22 2022年4月13日 : Installing: SQL Lite ODBC Driver
8:46:26 2022年4月13日 : Installing: Finishing Installation
8:46:44 2022年4月13日 : Running Library Configuration Executable
8:46:44 2022年4月13日 : Starting process: D:\Cadence\PSpiceTI\tools\bin\orLibraryDownLoad.exe with argument: -mode full_install
8:49:23 2022年4月13日 : orLibraryDownLoad.exe returned : 0
8:49:23 2022年4月13日 : Library Installation completed successfully.
8:49:23 2022年4月13日 : Downloading License file
8:49:26 2022年4月13日 : error_code cdsVblDownloadLicense: VblSuccess
8:49:26 2022年4月13日 : Downloading License file finish
8:49:26 2022年4月13日 : Removing generic credentials.
8:49:26 2022年4月13日 : PrepareUninstallation
8:49:26 2022年4月13日 : strLocalPath: C:\Users\liujinda\AppData\Roaming\Cadence\PSpiceTIInstall\TIPSpice.exe
8:49:26 2022年4月13日 : strCachedLocForFV174Installer: "C:\Users\liujinda\AppData\Roaming\InstallShield Installation Information\{A74FAFD7-6510-4067-95FD-1F90BEF78B8F}\Uninstall.exe" -runfromtemp -l0x0409 Uninstall -removeonly
8:49:26 2022年4月13日 : ClearRunOnceIfNotNeeded()
8:49:26 2022年4月13日 : installSetupValue =
8:52:26 2022年4月13日 : Capture Viewer
8:52:26 2022年4月13日 : Deleting installation files
10:03:26 2022年4月14日 : parameter count = 1
10:03:26 2022年4月14日 : -wrapper
10:03:26 2022年4月14日 : Module Name: TIPSpice.exe
10:03:26 2022年4月14日 : Server OS = False
10:03:26 2022年4月14日 : Operating system version : 10.0.0.0
10:03:26 2022年4月14日 : Checking for proxy
10:03:27 2022年4月14日 : {
"RegularMessage": {
"ForceMessage": {
"UTM_Keyword": {
"17_4_2020_S006"
10:03:27 2022年4月14日 : Checking if Licensing URL is accessible
10:03:28 2022年4月14日 : Initializing
10:03:28 2022年4月14日 : Deleting file : C:\Users\liujinda\AppData\Roaming\Cadence\PspiceTIInstall\TI_URLs.txt
10:03:28 2022年4月14日 : Downloading URLs file from : pcb.cadence.com/.../TI_URLs.txt
10:03:28 2022年4月14日 : Response Content length = 1724
10:03:28 2022年4月14日 : C:\Users\liujinda\AppData\Roaming\Cadence\PspiceTIInstall\TI_URLs.txt bytes downloaded = 1724
10:03:28 2022年4月14日 : Reading Json URL File
10:03:28 2022年4月14日 : setting media download server URL from Json File
10:03:28 2022年4月14日 : setting Dll path from Json File
10:03:28 2022年4月14日 : Chws URL is: cdsplicwc.cadence.com/.../v1
10:03:28 2022年4月14日 : DownloadServerPath is: software-dl.ti.com/.../installer
10:03:29 2022年4月14日 : ReleaseVersion in XML: 17.40.008 InstalledVersion on system: 17.40.008
10:03:29 2022年4月14日 : Repair mode
10:03:29 2022年4月14日 : Check if CDS_HOME is set
10:03:29 2022年4月14日 : Product is already installed. Current value of CDS_HOME = C:\cds_spb_home
10:03:29 2022年4月14日 : LaunchTIPSpiceDlgs()
10:03:29 2022年4月14日 : Checking for compnts.dat
10:04:11 2022年4月14日 : error_code cdsVblRegisterInstallation: VblInternalError
10:04:11 2022年4月14日 : strErrorMsgDesc: An Internal error occurred. Please go to http://e2e.ti.com for further assistance. (-1)
10:04:13 2022年4月14日 : error_code cdsVblRegisterInstallation: VblInternalError
10:04:13 2022年4月14日 : strErrorMsgDesc: An Internal error occurred. Please go to http://e2e.ti.com for further assistance. (-1)
10:09:51 2022年4月14日 : parameter count = 1
10:09:51 2022年4月14日 : -wrapper
10:09:51 2022年4月14日 : Module Name: TIPSpice.exe
10:09:51 2022年4月14日 : Server OS = False
10:09:51 2022年4月14日 : Operating system version : 10.0.0.0
10:09:51 2022年4月14日 : Checking for proxy
10:09:53 2022年4月14日 : {
"RegularMessage": {
"ForceMessage": {
"UTM_Keyword": {
"17_4_2020_S006"
10:09:53 2022年4月14日 : Checking if Licensing URL is accessible
10:09:53 2022年4月14日 : Initializing
10:09:53 2022年4月14日 : Deleting file : C:\Users\liujinda\AppData\Roaming\Cadence\PspiceTIInstall\TI_URLs.txt
10:09:53 2022年4月14日 : Downloading URLs file from : pcb.cadence.com/.../TI_URLs.txt
10:09:53 2022年4月14日 : Response Content length = 1724
10:09:53 2022年4月14日 : C:\Users\liujinda\AppData\Roaming\Cadence\PspiceTIInstall\TI_URLs.txt bytes downloaded = 1724
10:09:53 2022年4月14日 : Reading Json URL File
10:09:53 2022年4月14日 : setting media download server URL from Json File
10:09:53 2022年4月14日 : setting Dll path from Json File
10:09:53 2022年4月14日 : Chws URL is: cdsplicwc.cadence.com/.../v1
10:09:53 2022年4月14日 : DownloadServerPath is: software-dl.ti.com/.../installer
10:09:55 2022年4月14日 : ReleaseVersion in XML: 17.40.008 InstalledVersion on system: 17.40.008
10:09:55 2022年4月14日 : Repair mode
10:09:55 2022年4月14日 : Check if CDS_HOME is set
10:09:55 2022年4月14日 : Product is already installed. Current value of CDS_HOME = C:\cds_spb_home
10:09:55 2022年4月14日 : LaunchTIPSpiceDlgs()
10:09:55 2022年4月14日 : Checking for compnts.dat
10:10:04 2022年4月14日 : error_code cdsVblRegisterInstallation: VblInternalError
10:10:04 2022年4月14日 : strErrorMsgDesc: An Internal error occurred. Please go to http://e2e.ti.com for further assistance. (-1)
10:10:54 2022年4月14日 : parameter count = 1
10:10:54 2022年4月14日 : -wrapper
10:10:54 2022年4月14日 : Module Name: TIPSpice.exe
10:10:54 2022年4月14日 : Server OS = False
10:10:54 2022年4月14日 : Operating system version : 10.0.0.0
10:10:54 2022年4月14日 : Checking for proxy
10:10:55 2022年4月14日 : {
"RegularMessage": {
"ForceMessage": {
"UTM_Keyword": {
"17_4_2020_S006"
10:10:55 2022年4月14日 : Checking if Licensing URL is accessible
10:10:56 2022年4月14日 : Initializing
10:10:56 2022年4月14日 : Deleting file : C:\Users\liujinda\AppData\Roaming\Cadence\PspiceTIInstall\TI_URLs.txt
10:10:56 2022年4月14日 : Downloading URLs file from : pcb.cadence.com/.../TI_URLs.txt
10:10:56 2022年4月14日 : Response Content length = 1724
10:10:56 2022年4月14日 : C:\Users\liujinda\AppData\Roaming\Cadence\PspiceTIInstall\TI_URLs.txt bytes downloaded = 1724
10:10:56 2022年4月14日 : Reading Json URL File
10:10:56 2022年4月14日 : setting media download server URL from Json File
10:10:56 2022年4月14日 : setting Dll path from Json File
10:10:56 2022年4月14日 : Chws URL is: cdsplicwc.cadence.com/.../v1
10:10:56 2022年4月14日 : DownloadServerPath is: software-dl.ti.com/.../installer
10:10:57 2022年4月14日 : ReleaseVersion in XML: 17.40.008 InstalledVersion on system: 17.40.008
10:10:57 2022年4月14日 : Repair mode
10:10:57 2022年4月14日 : Check if CDS_HOME is set
10:10:57 2022年4月14日 : Product is already installed. Current value of CDS_HOME = C:\cds_spb_home
10:10:57 2022年4月14日 : LaunchTIPSpiceDlgs()
10:10:57 2022年4月14日 : Checking for compnts.dat
10:11:33 2022年4月14日 : error_code cdsVblRegisterInstallation: VblInternalError
10:11:33 2022年4月14日 : strErrorMsgDesc: An Internal error occurred. Please go to http://e2e.ti.com for further assistance. (-1)
10:57:07 2022年4月14日 : parameter count = 4
10:57:07 2022年4月14日 : -runfromtemp
10:57:07 2022年4月14日 : -l0x0409
10:57:07 2022年4月14日 : Uninstall
10:57:07 2022年4月14日 : -removeonly
10:57:07 2022年4月14日 : Module Name: Uninstall.exe
10:57:07 2022年4月14日 : TI Launched in Uninstall mode
10:57:07 2022年4月14日 : Message: Do you want to completely remove the selected application and all of its features?
10:57:12 2022年4月14日 : Target Dir: D:\Cadence\PSpiceTI
10:57:12 2022年4月14日 : Working Dir:
10:57:12 2022年4月14日 : Silent ini file created
10:57:12 2022年4月14日 : Uninstallation exe path ctor: C:\Users\liujinda\AppData\Roaming\InstallShield Installation Information\{A74FAFD7-6510-4067-95FD-1F90BEF78B8F}
10:57:12 2022年4月14日 : Uninstallation exe path: C:\Users\liujinda\AppData\Roaming\InstallShield Installation Information\{A74FAFD7-6510-4067-95FD-1F90BEF78B8F}\installsetup.exe
10:57:13 2022年4月14日 : 1445550 1445550
10:57:13 2022年4月14日 : Setup EXE Argument: /hide_progress /hide_splash DMHandle="1445550" -Wrapper Uninstall !Quiet="C:\Users\liujinda\AppData\Roaming\Cadence\PspiceTIInstall\silentinstall-TI.ini"
10:57:19 2022年4月14日 : Message 1004: Uninstalling: Removing files from Firewall Exceptions
10:58:04 2022年4月14日 : Message 1004: Uninstalling: Removing shortcuts
10:58:04 2022年4月14日 : NumberOfComponentsToBeInstalled = 39824
10:58:04 2022年4月14日 : Updated NumberOfFeaturesToBeUninstalled = 41417
10:58:04 2022年4月14日 : Updated NumberOfFeaturesUninstalled = 1593
10:58:04 2022年4月14日 : Message 1004: Uninstalling: Uninstalling files
11:00:03 2022年4月14日 : Message 1002: Uninstalling: Finishing Uninstallation
11:00:18 2022年4月14日 : uninstallation sucessfull
11:00:18 2022年4月14日 : Clearing Registry: TIPSpice.Resources.Email.reg
11:00:18 2022年4月14日 : Cleared Registry settings
11:00:18 2022年4月14日 : This installation requires a reboot.
11:04:44 2022年4月14日 : parameter count = 1
11:04:44 2022年4月14日 : -wrapper
11:04:44 2022年4月14日 : Module Name: TIPSpice.exe
11:04:44 2022年4月14日 : Server OS = False
11:04:44 2022年4月14日 : Operating system version : 10.0.0.0
11:04:44 2022年4月14日 : Checking for proxy
11:04:45 2022年4月14日 : {
"RegularMessage": {
"ForceMessage": {
"UTM_Keyword": {
"17_4_2020_S006"
11:04:45 2022年4月14日 : Checking if Licensing URL is accessible
11:04:46 2022年4月14日 : Initializing
11:04:47 2022年4月14日 : Deleting file : C:\Users\liujinda\AppData\Roaming\Cadence\PspiceTIInstall\TI_URLs.txt
11:04:47 2022年4月14日 : Downloading URLs file from : pcb.cadence.com/.../TI_URLs.txt
11:04:47 2022年4月14日 : Response Content length = 1724
11:04:47 2022年4月14日 : C:\Users\liujinda\AppData\Roaming\Cadence\PspiceTIInstall\TI_URLs.txt bytes downloaded = 1724
11:04:47 2022年4月14日 : Reading Json URL File
11:04:47 2022年4月14日 : setting media download server URL from Json File
11:04:47 2022年4月14日 : setting Dll path from Json File
11:04:47 2022年4月14日 : Chws URL is: cdsplicwc.cadence.com/.../v1
11:04:47 2022年4月14日 : DownloadServerPath is: software-dl.ti.com/.../installer
11:04:48 2022年4月14日 : ReleaseVersion in XML: 17.40.008 InstalledVersion on system:
11:04:48 2022年4月14日 : LaunchTIPSpiceDlgs()
11:04:48 2022年4月14日 : Checking for compnts.dat
11:05:29 2022年4月14日 : error_code cdsVblRegisterInstallation: VblInternalError
11:05:29 2022年4月14日 : strErrorMsgDesc: An Internal error occurred. Please go to http://e2e.ti.com for further assistance. (-1)
11:08:14 2022年4月14日 : parameter count = 1
11:08:14 2022年4月14日 : -wrapper
11:08:14 2022年4月14日 : Module Name: TIPSpice.exe
11:08:14 2022年4月14日 : Server OS = False
11:08:14 2022年4月14日 : Operating system version : 10.0.0.0
11:08:14 2022年4月14日 : Checking for proxy
11:08:15 2022年4月14日 : {
"RegularMessage": {
"ForceMessage": {
"UTM_Keyword": {
"17_4_2020_S006"
11:08:15 2022年4月14日 : Checking if Licensing URL is accessible
11:08:16 2022年4月14日 : Initializing
11:08:16 2022年4月14日 : Deleting file : C:\Users\liujinda\AppData\Roaming\Cadence\PspiceTIInstall\TI_URLs.txt
11:08:16 2022年4月14日 : Downloading URLs file from : pcb.cadence.com/.../TI_URLs.txt
11:08:17 2022年4月14日 : Response Content length = 1724
11:08:17 2022年4月14日 : C:\Users\liujinda\AppData\Roaming\Cadence\PspiceTIInstall\TI_URLs.txt bytes downloaded = 1724
11:08:17 2022年4月14日 : Reading Json URL File
11:08:17 2022年4月14日 : setting media download server URL from Json File
11:08:17 2022年4月14日 : setting Dll path from Json File
11:08:17 2022年4月14日 : Chws URL is: cdsplicwc.cadence.com/.../v1
11:08:17 2022年4月14日 : DownloadServerPath is: software-dl.ti.com/.../installer
11:08:18 2022年4月14日 : ReleaseVersion in XML: 17.40.008 InstalledVersion on system:
11:08:18 2022年4月14日 : LaunchTIPSpiceDlgs()
11:08:18 2022年4月14日 : Checking for compnts.dat
11:10:38 2022年4月14日 : error_code cdsVblRegisterInstallation: VblInternalError
11:10:38 2022年4月14日 : strErrorMsgDesc: An Internal error occurred. Please go to http://e2e.ti.com for further assistance. (-1)
11:10:40 2022年4月14日 : error_code cdsVblRegisterInstallation: VblInternalError
11:10:40 2022年4月14日 : strErrorMsgDesc: An Internal error occurred. Please go to http://e2e.ti.com for further assistance. (-1)
11:10:41 2022年4月14日 : error_code cdsVblRegisterInstallation: VblInternalError
11:10:41 2022年4月14日 : strErrorMsgDesc: An Internal error occurred. Please go to http://e2e.ti.com for further assistance. (-1)
11:11:45 2022年4月14日 : error_code cdsVblRegisterInstallation: VblInternalError
11:11:45 2022年4月14日 : strErrorMsgDesc: An Internal error occurred. Please go to http://e2e.ti.com for further assistance. (-1)
11:11:46 2022年4月14日 : error_code cdsVblRegisterInstallation: VblInternalError
11:11:46 2022年4月14日 : strErrorMsgDesc: An Internal error occurred. Please go to http://e2e.ti.com for further assistance. (-1)
11:18:16 2022年4月14日 : error_code cdsVblRegisterInstallation: VblInternalError
11:18:16 2022年4月14日 : strErrorMsgDesc: An Internal error occurred. Please go to http://e2e.ti.com for further assistance. (-1)
11:18:17 2022年4月14日 : error_code cdsVblRegisterInstallation: VblInternalError
11:18:17 2022年4月14日 : strErrorMsgDesc: An Internal error occurred. Please go to http://e2e.ti.com for further assistance. (-1)
11:18:19 2022年4月14日 : error_code cdsVblRegisterInstallation: VblInternalError
11:18:19 2022年4月14日 : strErrorMsgDesc: An Internal error occurred. Please go to http://e2e.ti.com for further assistance. (-1)
11:18:20 2022年4月14日 : error_code cdsVblRegisterInstallation: VblInternalError
11:18:20 2022年4月14日 : strErrorMsgDesc: An Internal error occurred. Please go to http://e2e.ti.com for further assistance. (-1)
11:18:21 2022年4月14日 : error_code cdsVblRegisterInstallation: VblInternalError
11:18:21 2022年4月14日 : strErrorMsgDesc: An Internal error occurred. Please go to http://e2e.ti.com for further assistance. (-1)
11:18:22 2022年4月14日 : error_code cdsVblRegisterInstallation: VblInternalError
11:18:22 2022年4月14日 : strErrorMsgDesc: An Internal error occurred. Please go to http://e2e.ti.com for further assistance. (-1)
11:18:23 2022年4月14日 : error_code cdsVblRegisterInstallation: VblInternalError
11:18:23 2022年4月14日 : strErrorMsgDesc: An Internal error occurred. Please go to http://e2e.ti.com for further assistance. (-1)
11:18:24 2022年4月14日 : error_code cdsVblRegisterInstallation: VblInternalError
11:18:24 2022年4月14日 : strErrorMsgDesc: An Internal error occurred. Please go to http://e2e.ti.com for further assistance. (-1)
11:18:25 2022年4月14日 : error_code cdsVblRegisterInstallation: VblInternalError
11:18:25 2022年4月14日 : strErrorMsgDesc: An Internal error occurred. Please go to http://e2e.ti.com for further assistance. (-1)
11:18:26 2022年4月14日 : error_code cdsVblRegisterInstallation: VblInternalError
11:18:26 2022年4月14日 : strErrorMsgDesc: An Internal error occurred. Please go to http://e2e.ti.com for further assistance. (-1)
11:18:27 2022年4月14日 : error_code cdsVblRegisterInstallation: VblInternalError
11:18:27 2022年4月14日 : strErrorMsgDesc: An Internal error occurred. Please go to http://e2e.ti.com for further assistance. (-1)
11:18:28 2022年4月14日 : error_code cdsVblRegisterInstallation: VblInternalError
11:18:28 2022年4月14日 : strErrorMsgDesc: An Internal error occurred. Please go to http://e2e.ti.com for further assistance. (-1)
11:18:29 2022年4月14日 : error_code cdsVblRegisterInstallation: VblInternalError
11:18:29 2022年4月14日 : strErrorMsgDesc: An Internal error occurred. Please go to http://e2e.ti.com for further assistance. (-1)
11:18:30 2022年4月14日 : error_code cdsVblRegisterInstallation: VblInternalError
11:18:30 2022年4月14日 : strErrorMsgDesc: An Internal error occurred. Please go to http://e2e.ti.com for further assistance. (-1)
11:18:31 2022年4月14日 : error_code cdsVblRegisterInstallation: VblInternalError
11:18:31 2022年4月14日 : strErrorMsgDesc: An Internal error occurred. Please go to http://e2e.ti.com for further assistance. (-1)
11:52:20 2022年4月14日 : parameter count = 1
11:52:20 2022年4月14日 : -wrapper
11:52:20 2022年4月14日 : Module Name: TIPSpice.exe
11:52:20 2022年4月14日 : Server OS = False
11:52:20 2022年4月14日 : Operating system version : 10.0.0.0
11:52:20 2022年4月14日 : Checking for proxy
11:52:21 2022年4月14日 : {
"RegularMessage": {
"ForceMessage": {
"UTM_Keyword": {
"17_4_2020_S006"
11:52:21 2022年4月14日 : Checking if Licensing URL is accessible
11:52:22 2022年4月14日 : Initializing
11:52:22 2022年4月14日 : Deleting file : C:\Users\liujinda\AppData\Roaming\Cadence\PspiceTIInstall\TI_URLs.txt
11:52:22 2022年4月14日 : Downloading URLs file from : pcb.cadence.com/.../TI_URLs.txt
11:52:22 2022年4月14日 : Response Content length = 1724
11:52:22 2022年4月14日 : C:\Users\liujinda\AppData\Roaming\Cadence\PspiceTIInstall\TI_URLs.txt bytes downloaded = 1724
11:52:22 2022年4月14日 : Reading Json URL File
11:52:22 2022年4月14日 : setting media download server URL from Json File
11:52:22 2022年4月14日 : setting Dll path from Json File
11:52:22 2022年4月14日 : Chws URL is: cdsplicwc.cadence.com/.../v1
11:52:22 2022年4月14日 : DownloadServerPath is: software-dl.ti.com/.../installer
11:52:23 2022年4月14日 : ReleaseVersion in XML: 17.40.008 InstalledVersion on system:
11:52:23 2022年4月14日 : LaunchTIPSpiceDlgs()
11:52:23 2022年4月14日 : Checking for compnts.dat
11:53:04 2022年4月14日 : error_code cdsVblRegisterInstallation: VblInternalError
11:53:04 2022年4月14日 : strErrorMsgDesc: An Internal error occurred. Please go to http://e2e.ti.com for further assistance. (-1)
11:53:08 2022年4月14日 : error_code cdsVblRegisterInstallation: VblInternalError
11:53:08 2022年4月14日 : strErrorMsgDesc: An Internal error occurred. Please go to http://e2e.ti.com for further assistance. (-1)
11:53:43 2022年4月14日 : parameter count = 1
11:53:43 2022年4月14日 : -wrapper
11:53:43 2022年4月14日 : Module Name: TIPSpice.exe
11:53:43 2022年4月14日 : Server OS = False
11:53:43 2022年4月14日 : Operating system version : 10.0.0.0
11:53:43 2022年4月14日 : Checking for proxy
11:53:44 2022年4月14日 : {
"RegularMessage": {
"ForceMessage": {
"UTM_Keyword": {
"17_4_2020_S006"
11:53:44 2022年4月14日 : Checking if Licensing URL is accessible
11:53:45 2022年4月14日 : Initializing
11:53:45 2022年4月14日 : Deleting file : C:\Users\liujinda\AppData\Roaming\Cadence\PspiceTIInstall\TI_URLs.txt
11:53:45 2022年4月14日 : Downloading URLs file from : pcb.cadence.com/.../TI_URLs.txt
11:53:45 2022年4月14日 : Response Content length = 1724
11:53:45 2022年4月14日 : C:\Users\liujinda\AppData\Roaming\Cadence\PspiceTIInstall\TI_URLs.txt bytes downloaded = 1724
11:53:45 2022年4月14日 : Reading Json URL File
11:53:45 2022年4月14日 : setting media download server URL from Json File
11:53:45 2022年4月14日 : setting Dll path from Json File
11:53:45 2022年4月14日 : Chws URL is: cdsplicwc.cadence.com/.../v1
11:53:45 2022年4月14日 : DownloadServerPath is: software-dl.ti.com/.../installer
11:53:46 2022年4月14日 : ReleaseVersion in XML: 17.40.008 InstalledVersion on system:
11:53:46 2022年4月14日 : LaunchTIPSpiceDlgs()
11:53:46 2022年4月14日 : Checking for compnts.dat
11:54:07 2022年4月14日 : error_code cdsVblRegisterInstallation: VblInternalError
11:54:07 2022年4月14日 : strErrorMsgDesc: An Internal error occurred. Please go to http://e2e.ti.com for further assistance. (-1)
13:34:49 2022年4月14日 : parameter count = 1
13:34:49 2022年4月14日 : -wrapper
13:34:49 2022年4月14日 : Module Name: TIPSpice.exe
13:34:49 2022年4月14日 : Server OS = False
13:34:49 2022年4月14日 : Operating system version : 10.0.0.0
13:34:49 2022年4月14日 : Checking for proxy
13:34:50 2022年4月14日 : {
"RegularMessage": {
"ForceMessage": {
"UTM_Keyword": {
"17_4_2020_S006"
13:34:50 2022年4月14日 : Checking if Licensing URL is accessible
13:34:51 2022年4月14日 : Initializing
13:34:51 2022年4月14日 : Deleting file : C:\Users\liujinda\AppData\Roaming\Cadence\PspiceTIInstall\TI_URLs.txt
13:34:51 2022年4月14日 : Downloading URLs file from : pcb.cadence.com/.../TI_URLs.txt
13:34:51 2022年4月14日 : Response Content length = 1724
13:34:51 2022年4月14日 : C:\Users\liujinda\AppData\Roaming\Cadence\PspiceTIInstall\TI_URLs.txt bytes downloaded = 1724
13:34:51 2022年4月14日 : Reading Json URL File
13:34:51 2022年4月14日 : setting media download server URL from Json File
13:34:51 2022年4月14日 : setting Dll path from Json File
13:34:51 2022年4月14日 : Chws URL is: cdsplicwc.cadence.com/.../v1
13:34:51 2022年4月14日 : DownloadServerPath is: software-dl.ti.com/.../installer
13:34:52 2022年4月14日 : ReleaseVersion in XML: 17.40.008 InstalledVersion on system:
13:34:52 2022年4月14日 : LaunchTIPSpiceDlgs()
13:34:52 2022年4月14日 : Checking for compnts.dat
13:35:20 2022年4月14日 : error_code cdsVblRegisterInstallation: VblInternalError
13:35:20 2022年4月14日 : strErrorMsgDesc: An Internal error occurred. Please go to http://e2e.ti.com for further assistance. (-1)
13:36:37 2022年4月14日 : parameter count = 1
13:36:37 2022年4月14日 : -wrapper
13:36:37 2022年4月14日 : Module Name: TIPSpice.exe
13:36:37 2022年4月14日 : Server OS = False
13:36:37 2022年4月14日 : Operating system version : 10.0.0.0
13:36:37 2022年4月14日 : Checking for proxy
13:36:38 2022年4月14日 : {
"RegularMessage": {
"ForceMessage": {
"UTM_Keyword": {
"17_4_2020_S006"
13:36:38 2022年4月14日 : Checking if Licensing URL is accessible
13:36:39 2022年4月14日 : Initializing
13:36:39 2022年4月14日 : Deleting file : C:\Users\liujinda\AppData\Roaming\Cadence\PspiceTIInstall\TI_URLs.txt
13:36:39 2022年4月14日 : Downloading URLs file from : pcb.cadence.com/.../TI_URLs.txt
13:36:39 2022年4月14日 : Response Content length = 1724
13:36:39 2022年4月14日 : C:\Users\liujinda\AppData\Roaming\Cadence\PspiceTIInstall\TI_URLs.txt bytes downloaded = 1724
13:36:39 2022年4月14日 : Reading Json URL File
13:36:39 2022年4月14日 : setting media download server URL from Json File
13:36:39 2022年4月14日 : setting Dll path from Json File
13:36:39 2022年4月14日 : Chws URL is: cdsplicwc.cadence.com/.../v1
13:36:39 2022年4月14日 : DownloadServerPath is: software-dl.ti.com/.../installer
13:36:40 2022年4月14日 : ReleaseVersion in XML: 17.40.008 InstalledVersion on system:
13:36:40 2022年4月14日 : LaunchTIPSpiceDlgs()
13:36:40 2022年4月14日 : Checking for compnts.dat
13:37:10 2022年4月14日 : error_code cdsVblRegisterInstallation: VblInternalError
13:37:10 2022年4月14日 : strErrorMsgDesc: An Internal error occurred. Please go to http://e2e.ti.com for further assistance. (-1)
13:42:13 2022年4月14日 : error_code cdsVblRegisterInstallation: VblInternalError
13:42:13 2022年4月14日 : strErrorMsgDesc: An Internal error occurred. Please go to http://e2e.ti.com for further assistance. (-1)
13:42:17 2022年4月14日 : error_code cdsVblRegisterInstallation: VblInternalError
13:42:17 2022年4月14日 : strErrorMsgDesc: An Internal error occurred. Please go to http://e2e.ti.com for further assistance. (-1)
13:51:56 2022年4月14日 : parameter count = 1
13:51:56 2022年4月14日 : -wrapper
13:51:56 2022年4月14日 : Module Name: TIPSpice.exe
13:51:56 2022年4月14日 : Server OS = False
13:51:56 2022年4月14日 : Operating system version : 10.0.0.0
13:51:56 2022年4月14日 : Checking for proxy
13:51:57 2022年4月14日 : {
"RegularMessage": {
"ForceMessage": {
"UTM_Keyword": {
"17_4_2020_S006"
13:51:57 2022年4月14日 : Checking if Licensing URL is accessible
13:51:58 2022年4月14日 : Initializing
13:51:58 2022年4月14日 : Deleting file : C:\Users\liujinda\AppData\Roaming\Cadence\PspiceTIInstall\TI_URLs.txt
13:51:58 2022年4月14日 : Downloading URLs file from : pcb.cadence.com/.../TI_URLs.txt
13:51:58 2022年4月14日 : Response Content length = 1724
13:51:58 2022年4月14日 : C:\Users\liujinda\AppData\Roaming\Cadence\PspiceTIInstall\TI_URLs.txt bytes downloaded = 1724
13:51:58 2022年4月14日 : Reading Json URL File
13:51:58 2022年4月14日 : setting media download server URL from Json File
13:51:58 2022年4月14日 : setting Dll path from Json File
13:51:58 2022年4月14日 : Chws URL is: cdsplicwc.cadence.com/.../v1
13:51:58 2022年4月14日 : DownloadServerPath is: software-dl.ti.com/.../installer
13:51:59 2022年4月14日 : ReleaseVersion in XML: 17.40.008 InstalledVersion on system:
13:51:59 2022年4月14日 : LaunchTIPSpiceDlgs()
13:51:59 2022年4月14日 : Checking for compnts.dat
13:52:45 2022年4月14日 : error_code cdsVblRegisterInstallation: VblInternalError
13:52:45 2022年4月14日 : strErrorMsgDesc: An Internal error occurred. Please go to http://e2e.ti.com for further assistance. (-1)
13:52:49 2022年4月14日 : error_code cdsVblRegisterInstallation: VblInternalError
13:52:49 2022年4月14日 : strErrorMsgDesc: An Internal error occurred. Please go to http://e2e.ti.com for further assistance. (-1)
14:16:38 2022年4月14日 : parameter count = 1
14:16:38 2022年4月14日 : -wrapper
14:16:38 2022年4月14日 : Module Name: TIPSpice.exe
14:16:38 2022年4月14日 : Server OS = False
14:16:38 2022年4月14日 : Operating system version : 10.0.0.0
14:16:38 2022年4月14日 : Checking for proxy
14:16:39 2022年4月14日 : {
"RegularMessage": {
"ForceMessage": {
"UTM_Keyword": {
"17_4_2020_S006"
14:16:39 2022年4月14日 : Checking if Licensing URL is accessible
14:16:40 2022年4月14日 : Initializing
14:16:40 2022年4月14日 : Deleting file : C:\Users\liujinda\AppData\Roaming\Cadence\PspiceTIInstall\TI_URLs.txt
14:16:40 2022年4月14日 : Downloading URLs file from : pcb.cadence.com/.../TI_URLs.txt
14:16:41 2022年4月14日 : Response Content length = 1724
14:16:41 2022年4月14日 : C:\Users\liujinda\AppData\Roaming\Cadence\PspiceTIInstall\TI_URLs.txt bytes downloaded = 1724
14:16:41 2022年4月14日 : Reading Json URL File
14:16:41 2022年4月14日 : setting media download server URL from Json File
14:16:41 2022年4月14日 : setting Dll path from Json File
14:16:41 2022年4月14日 : Chws URL is: cdsplicwc.cadence.com/.../v1
14:16:41 2022年4月14日 : DownloadServerPath is: software-dl.ti.com/.../installer
14:16:51 2022年4月14日 : ReleaseVersion in XML: 17.40.008 InstalledVersion on system:
14:16:51 2022年4月14日 : LaunchTIPSpiceDlgs()
14:16:51 2022年4月14日 : Checking for compnts.dat
14:17:49 2022年4月14日 : error_code cdsVblRegisterInstallation: VblInternalError
14:17:49 2022年4月14日 : strErrorMsgDesc: An Internal error occurred. Please go to http://e2e.ti.com for further assistance. (-1)
14:17:51 2022年4月14日 : error_code cdsVblRegisterInstallation: VblInternalError
14:17:51 2022年4月14日 : strErrorMsgDesc: An Internal error occurred. Please go to http://e2e.ti.com for further assistance. (-1)
14:17:54 2022年4月14日 : error_code cdsVblRegisterInstallation: VblInternalError
14:17:54 2022年4月14日 : strErrorMsgDesc: An Internal error occurred. Please go to http://e2e.ti.com for further assistance. (-1)
14:17:55 2022年4月14日 : error_code cdsVblRegisterInstallation: VblInternalError
14:17:55 2022年4月14日 : strErrorMsgDesc: An Internal error occurred. Please go to http://e2e.ti.com for further assistance. (-1)
14:33:05 2022年4月14日 : parameter count = 1
14:33:05 2022年4月14日 : -wrapper
14:33:05 2022年4月14日 : Module Name: TIPSpice.exe
14:33:05 2022年4月14日 : Server OS = False
14:33:05 2022年4月14日 : Operating system version : 10.0.0.0
14:33:05 2022年4月14日 : Checking for proxy
14:33:05 2022年4月14日 : {
"RegularMessage": {
"ForceMessage": {
"UTM_Keyword": {
"17_4_2020_S006"
14:33:05 2022年4月14日 : Checking if Licensing URL is accessible
14:33:06 2022年4月14日 : Initializing
14:33:06 2022年4月14日 : Deleting file : C:\Users\liujinda\AppData\Roaming\Cadence\PspiceTIInstall\TI_URLs.txt
14:33:06 2022年4月14日 : Downloading URLs file from : pcb.cadence.com/.../TI_URLs.txt
14:33:06 2022年4月14日 : Response Content length = 1724
14:33:06 2022年4月14日 : C:\Users\liujinda\AppData\Roaming\Cadence\PspiceTIInstall\TI_URLs.txt bytes downloaded = 1724
14:33:06 2022年4月14日 : Reading Json URL File
14:33:06 2022年4月14日 : setting media download server URL from Json File
14:33:06 2022年4月14日 : setting Dll path from Json File
14:33:06 2022年4月14日 : Chws URL is: cdsplicwc.cadence.com/.../v1
14:33:06 2022年4月14日 : DownloadServerPath is: software-dl.ti.com/.../installer
14:33:07 2022年4月14日 : ReleaseVersion in XML: 17.40.008 InstalledVersion on system:
14:33:07 2022年4月14日 : LaunchTIPSpiceDlgs()
14:33:07 2022年4月14日 : Checking for compnts.dat
14:45:29 2022年4月14日 : parameter count = 1
14:45:29 2022年4月14日 : -wrapper
14:45:29 2022年4月14日 : Module Name: TIPSpice.exe
14:45:29 2022年4月14日 : Server OS = False
14:45:29 2022年4月14日 : Operating system version : 10.0.0.0
14:45:29 2022年4月14日 : Checking for proxy
14:45:29 2022年4月14日 : {
"RegularMessage": {
"ForceMessage": {
"UTM_Keyword": {
"17_4_2020_S006"
14:45:29 2022年4月14日 : Checking if Licensing URL is accessible
14:45:30 2022年4月14日 : Initializing
14:45:30 2022年4月14日 : Deleting file : C:\Users\liujinda\AppData\Roaming\Cadence\PspiceTIInstall\TI_URLs.txt
14:45:30 2022年4月14日 : Downloading URLs file from : pcb.cadence.com/.../TI_URLs.txt
14:45:30 2022年4月14日 : Response Content length = 1724
14:45:30 2022年4月14日 : C:\Users\liujinda\AppData\Roaming\Cadence\PspiceTIInstall\TI_URLs.txt bytes downloaded = 1724
14:45:30 2022年4月14日 : Reading Json URL File
14:45:30 2022年4月14日 : setting media download server URL from Json File
14:45:30 2022年4月14日 : setting Dll path from Json File
14:45:30 2022年4月14日 : Chws URL is: cdsplicwc.cadence.com/.../v1
14:45:30 2022年4月14日 : DownloadServerPath is: software-dl.ti.com/.../installer
14:45:51 2022年4月14日 : 无法连接到远程服务器
14:45:51 2022年4月14日 : Error Message: 无法连接到远程服务器
14:45:51 2022年4月14日 : Inner Exception : 由于连接方在一段时间后没有正确答复或连接的主机没有反应,连接尝试失败。 104.126.226.129:443
14:45:52 2022年4月14日 : Message: Unable to access the URL required for installation. Check if URL is accessible and then try again.
URL: software-dl.ti.com/.../PSpiceForTIXML.xml
Error Description: 无法连接到远程服务器
View log file for details at C:\Users\liujinda\AppData\Roaming\Cadence\PspiceTIInstall\cdsPspiceTIlog.txt
14:46:41 2022年4月14日 : parameter count = 1
14:46:41 2022年4月14日 : -wrapper
14:46:42 2022年4月14日 : Module Name: TIPSpice.exe
14:46:42 2022年4月14日 : Server OS = False
14:46:42 2022年4月14日 : Operating system version : 10.0.0.0
14:46:42 2022年4月14日 : Checking for proxy
14:46:42 2022年4月14日 : {
"RegularMessage": {
"ForceMessage": {
"UTM_Keyword": {
"17_4_2020_S006"
14:46:42 2022年4月14日 : Checking if Licensing URL is accessible
14:46:43 2022年4月14日 : Initializing
14:46:43 2022年4月14日 : Deleting file : C:\Users\liujinda\AppData\Roaming\Cadence\PspiceTIInstall\TI_URLs.txt
14:46:43 2022年4月14日 : Downloading URLs file from : pcb.cadence.com/.../TI_URLs.txt
14:46:43 2022年4月14日 : Response Content length = 1724
14:46:43 2022年4月14日 : C:\Users\liujinda\AppData\Roaming\Cadence\PspiceTIInstall\TI_URLs.txt bytes downloaded = 1724
14:46:43 2022年4月14日 : Reading Json URL File
14:46:43 2022年4月14日 : setting media download server URL from Json File
14:46:43 2022年4月14日 : setting Dll path from Json File
14:46:43 2022年4月14日 : Chws URL is: cdsplicwc.cadence.com/.../v1
14:46:43 2022年4月14日 : DownloadServerPath is: software-dl.ti.com/.../installer
14:46:44 2022年4月14日 : ReleaseVersion in XML: 17.40.008 InstalledVersion on system:
14:46:44 2022年4月14日 : LaunchTIPSpiceDlgs()
14:46:44 2022年4月14日 : Checking for compnts.dat
14:47:10 2022年4月14日 : error_code cdsVblRegisterInstallation: VblInternalError
14:47:10 2022年4月14日 : strErrorMsgDesc: An Internal error occurred. Please go to http://e2e.ti.com for further assistance. (-1)
