在个人信息填好资料后,重新登录,再进入下载申请界面,还是会跳转到填写信息界面。
您好,方法应该是正确的。现在TI官网的个人信息页面填写信息,然后进入进入Pspice for TI注册页面https://www.ti.com/tool/PSPICE-FOR-TI重新申请。
仍然跳到信息保存页面是吗?如果仍是这样,方便换一个浏览器试试吗?
您好,在主页的个人信息填写好之后,退出登录,然后进入Pspice for TI界面进行申请,点击申请之后,然后再登录。
您使用的是什么浏览器?我使用Google Chrome是正常的。
您好,给您带来不便非常抱歉,我去确认下。如有回复,会尽快给您答复。
您好,因为您的问题我升级到美国Tools team那边,他们建议您附图看下,我建议您使用英文网站,把遇到的问题或停止的界面附上,或者有任何报错的界面也都截图附上,我这边帮您再确认。
是的,问这个问题的确实很多,最终解决办法就是上面所说的三步:
1.先在官网,进入TI官网的个人信息页面填写信息。
2.log out 退出。
3. 进入Pspice for TI申请页面,重新申请。
基本上这样操作,都是能解决的。
下面也是之前我们和Tools team对这个问题进行确认,得到的操作步骤:
您给的页面一直是在TI官网这里填写信息的页面。
您在这里填写完信息之后,进行log out 退出。
然后需要进入Pspice for TI申请的页面:https://www.ti.com.cn/tool/cn/PSPICE-FOR-TI
也就是下图这里,再点击“发送申请”,登录填写信息提交。我没有看到您的这个申请页面。
您去outlook(填写信息的邮箱)里看下是否有收到邮件,邮件里是包含Pspice for TI的密钥已经下载链接。
好的,我再去确认下,麻烦将您在Pspcie for TI 申请一直停留的页面附上看下。也麻烦您附上TI英文网站去按步骤操作的截图,方便国外的工程师分析,希望您理解。
