PSpice for ti 更新到23.1版本后,PSpice part search一栏空白,无法加载TI库和PSpice库;Modeling Application一栏空白,无法调出仿真模型。
您好,已经将这个问题反馈到Tools team了,我这边如有收到答复,也会尽快给您答复。
给您带来不便非常抱歉。
您好,关于窗口空白的问题,给出的回复如下:
please have them pull the install log. That can be found at %appdata%\Cadence\PSpiceTIInstall, file cdsPspiceTIlog.txt
我目前遇到的问题,一直处于library download in progress...的话,建议是关掉重新打开,但是我目前的问题仍然存在,所以进一步确认中。
以下是cdsPspiceTIlog.txt日志内容:737行中出现了此错误,10:06:09 2024年2月23日 : error_code cdsVblDownloadLicense: VblSuccess
22:17:15 2024年2月20日 : parameter count = 1 22:17:15 2024年2月20日 : -wrapper 22:17:15 2024年2月20日 : Module Name: TIPSpice.exe 22:17:15 2024年2月20日 : Server OS = False 22:17:15 2024年2月20日 : Operating system version : 10.0.0.0 22:17:15 2024年2月20日 : Checking for proxy 22:17:17 2024年2月20日 : { "LibUpdate_DeltaZip": "https://software-dl.ti.com/pspice/esd/models/library/delta.zip", "LibUpdate_VersionTxt": "https://software-dl.ti.com/pspice/esd/models/library/Pspice_Lib_Version.txt", "LibUpdate_UpdateDelta": "https://software-dl.ti.com/pspice/esd/models/library/UpdateDelta.json", "LibUpdate_UpdateConfig": "https://software-dl.ti.com/pspice/esd/models/library/UpdateConfigure.json", "LibUpdate_LibMetadata": "https://software-dl.ti.com/pspice/esd/models/library/library.json", "LibFirstInstall_LibraryZip": "https://software-dl.ti.com/pspice/esd/models/library/library.zip", "LibFirstInstall_LatestVersion": "23.10.001", "Installer_DownloadXML": "https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer/setup/PSpiceForTIXML.xml", "Installer_BasePath": "https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer", "Installer_DownloadSetup": "https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer/setup/PSpice-For-TI_setup.exe", "Licensing_URL": "https://cdsplicwc.cadence.com/chws/b2c/v1", "SoftwareUpdate_Expiry": { "Timestamp": "01:15:2099 15:07:19 GMT", "RegularMessage": { "PreHyperLink": "A new software update is available. Click Install to start the download. By installing the update, you accept the ", "HyperLink": "license agreement", "PostHyperLink": "." }, "ForceMessage": { "PreHyperLink": "Latest updates must be installed to run the software. Click Install to start the download. By installing the update, you accept the", "HyperLink": "license agreement", "PostHyperLink": ". Click Cancel to exit." } }, "UTM_Keyword": { "TIPSpice_Install": "HQS=pspiceforti", "Full_Install": "HQS=pspiceforti" }, "TI_URLs_Version": [ "17_4_2020_S006", "17_4_2020_S009", "23_1_2024_S001" ] } 22:17:17 2024年2月20日 : Checking if Licensing URL is accessible 22:17:19 2024年2月20日 : Initializing 22:17:19 2024年2月20日 : Downloading URLs file from : https://pcb.cadence.com/startPages/PSpiceTI_data/TI_URLs.txt 22:17:19 2024年2月20日 : Response Content length = 1766 22:17:19 2024年2月20日 : C:\Users\tangzb\AppData\Roaming\Cadence\PspiceTIInstall\TI_URLs.txt bytes downloaded = 1766 22:17:19 2024年2月20日 : Reading Json URL File 22:17:19 2024年2月20日 : setting media download server URL from Json File 22:17:19 2024年2月20日 : Reading Json URL File 22:17:19 2024年2月20日 : setting Dll path from Json File 22:17:19 2024年2月20日 : Chws URL is: https://cdsplicwc.cadence.com/chws/b2c/v1 22:17:19 2024年2月20日 : DownloadServerPath is: https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer 22:17:21 2024年2月20日 : ReleaseVersion in XML: 17.40.009 InstalledVersion on system: 22:17:21 2024年2月20日 : LaunchTIPSpiceDlgs() 22:17:21 2024年2月20日 : Checking for compnts.dat 22:18:04 2024年2月20日 : error_code cdsVblRegisterInstallation: VblSuccess 22:18:04 2024年2月20日 : error_code cdsVblRequestLicense: VblSuccess 22:18:08 2024年2月20日 : Set Installation and Home Directory() 22:18:08 2024年2月20日 : Setting default Installation directory : C:\Cadence\PSpiceTI 22:18:08 2024年2月20日 : Reading CDS_HOME environment variable 22:18:08 2024年2月20日 : CDS_HOME is not present or is empty. Need to set CDS_HOME. 22:18:08 2024年2月20日 : First time installation. CDS_HOME will be set to default HOME directory. 22:18:08 2024年2月20日 : Checking if CDS_HOME directory exists and whether user has permission to create it. 22:18:08 2024年2月20日 : Creating directory : C:\cds_spb_home 22:18:15 2024年2月20日 : opening BrowseInstallationFolder 22:18:21 2024年2月20日 : Installation folder changed to E:\_software 22:18:25 2024年2月20日 : Checking for memory space 22:18:25 2024年2月20日 : Memory space available 22:18:25 2024年2月20日 : Target Dir: E:\_software\Cadence\PSpiceTI 22:18:25 2024年2月20日 : Working Dir: C:\cds_spb_home 22:18:25 2024年2月20日 : Silent ini file created 22:18:31 2024年2月20日 : https://downloads.ti.com/pspice/esd/installer/software/data1.cab?tracked=1 Status is OK 22:18:31 2024年2月20日 : Starting download of data1.cab Attempt no 1 DataSize is 31794546 22:18:35 2024年2月20日 : https://downloads.ti.com/pspice/esd/installer/software/0x0409.ini?tracked=1 Status is OK 22:18:35 2024年2月20日 : Starting download of 0x0409.ini Attempt no 1 DataSize is 22480 22:18:35 2024年2月20日 : File download completed without any errors. Url = https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer/software/0x0409.ini 22:18:35 2024年2月20日 : Completing download of 0x0409.ini 22:18:39 2024年2月20日 : https://downloads.ti.com/pspice/esd/installer/software/data1.hdr?tracked=1 Status is OK 22:18:39 2024年2月20日 : Starting download of data1.hdr Attempt no 1 DataSize is 5038454 22:18:54 2024年2月20日 : File download completed without any errors. Url = https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer/software/data1.hdr 22:18:54 2024年2月20日 : Completing download of data1.hdr 22:18:57 2024年2月20日 : https://downloads.ti.com/pspice/esd/installer/software/data2.cab?tracked=1 Status is OK 22:18:57 2024年2月20日 : Starting download of data2.cab Attempt no 1 DataSize is 170127360 22:19:01 2024年2月20日 : File download completed without any errors. Url = https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer/software/data1.cab 22:19:02 2024年2月20日 : Completing download of data1.cab 22:19:04 2024年2月20日 : https://downloads.ti.com/pspice/esd/installer/software/data3.cab?tracked=1 Status is OK 22:19:04 2024年2月20日 : Starting download of data3.cab Attempt no 1 DataSize is 209715200 22:25:23 2024年2月20日 : File download completed without any errors. Url = https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer/software/data2.cab 22:25:24 2024年2月20日 : Completing download of data2.cab 22:25:31 2024年2月20日 : https://downloads.ti.com/pspice/esd/installer/software/data4.cab?tracked=1 Status is OK 22:25:31 2024年2月20日 : Starting download of data4.cab Attempt no 1 DataSize is 209715200 22:27:15 2024年2月20日 : File download completed without any errors. Url = https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer/software/data3.cab 22:27:16 2024年2月20日 : Completing download of data3.cab 22:27:24 2024年2月20日 : https://downloads.ti.com/pspice/esd/installer/software/data5.cab?tracked=1 Status is OK 22:27:24 2024年2月20日 : Starting download of data5.cab Attempt no 1 DataSize is 209715200 22:33:09 2024年2月20日 : File download completed without any errors. Url = https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer/software/data4.cab 22:33:10 2024年2月20日 : Completing download of data4.cab 22:33:16 2024年2月20日 : https://downloads.ti.com/pspice/esd/installer/software/data6.cab?tracked=1 Status is OK 22:33:16 2024年2月20日 : Starting download of data6.cab Attempt no 1 DataSize is 209715200 22:34:19 2024年2月20日 : File download completed without any errors. Url = https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer/software/data5.cab 22:34:20 2024年2月20日 : Completing download of data5.cab 22:34:25 2024年2月20日 : https://downloads.ti.com/pspice/esd/installer/software/data7.cab?tracked=1 Status is OK 22:34:25 2024年2月20日 : Starting download of data7.cab Attempt no 1 DataSize is 209715200 22:35:55 2024年2月20日 : File download completed without any errors. Url = https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer/software/data6.cab 22:35:55 2024年2月20日 : Completing download of data6.cab 22:36:00 2024年2月20日 : https://downloads.ti.com/pspice/esd/installer/software/data8.cab?tracked=1 Status is OK 22:36:00 2024年2月20日 : Starting download of data8.cab Attempt no 1 DataSize is 209715200 22:36:01 2024年2月20日 : File download completed without any errors. Url = https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer/software/data7.cab 22:36:02 2024年2月20日 : Completing download of data7.cab 22:36:04 2024年2月20日 : https://downloads.ti.com/pspice/esd/installer/software/data9.cab?tracked=1 Status is OK 22:36:04 2024年2月20日 : Starting download of data9.cab Attempt no 1 DataSize is 83923568 22:36:39 2024年2月20日 : File download completed without any errors. Url = https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer/software/data9.cab 22:36:39 2024年2月20日 : Completing download of data9.cab 22:36:44 2024年2月20日 : https://downloads.ti.com/pspice/esd/installer/software/installsetup.exe?tracked=1 Status is OK 22:36:44 2024年2月20日 : Starting download of installsetup.exe Attempt no 1 DataSize is 954488 22:36:44 2024年2月20日 : File download completed without any errors. Url = https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer/software/installsetup.exe 22:36:44 2024年2月20日 : Completing download of installsetup.exe 22:36:50 2024年2月20日 : https://downloads.ti.com/pspice/esd/installer/software/ISSetup.dll?tracked=1 Status is OK 22:36:50 2024年2月20日 : Starting download of ISSetup.dll Attempt no 1 DataSize is 1637496 22:36:51 2024年2月20日 : File download completed without any errors. Url = https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer/software/ISSetup.dll 22:36:51 2024年2月20日 : Completing download of ISSetup.dll 22:37:01 2024年2月20日 : https://downloads.ti.com/pspice/esd/installer/software/layout.bin?tracked=1 Status is OK 22:37:01 2024年2月20日 : Starting download of layout.bin Attempt no 1 DataSize is 994 22:37:01 2024年2月20日 : File download completed without any errors. Url = https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer/software/layout.bin 22:37:01 2024年2月20日 : Completing download of layout.bin 22:37:05 2024年2月20日 : https://downloads.ti.com/pspice/esd/installer/software/pspInstall.pdf Status is OK 22:37:05 2024年2月20日 : Starting download of pspInstall.pdf Attempt no 1 DataSize is 85357 22:37:05 2024年2月20日 : File download completed without any errors. Url = https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer/software/pspInstall.pdf 22:37:05 2024年2月20日 : Completing download of pspInstall.pdf 22:37:10 2024年2月20日 : https://downloads.ti.com/pspice/esd/installer/software/setup.bmp?tracked=1 Status is OK 22:37:10 2024年2月20日 : Starting download of setup.bmp Attempt no 1 DataSize is 414056 22:37:10 2024年2月20日 : File download completed without any errors. Url = https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer/software/setup.bmp 22:37:10 2024年2月20日 : Completing download of setup.bmp 22:37:15 2024年2月20日 : https://downloads.ti.com/pspice/esd/installer/software/setup.ini?tracked=1 Status is OK 22:37:15 2024年2月20日 : Starting download of setup.ini Attempt no 1 DataSize is 2430 22:37:15 2024年2月20日 : File download completed without any errors. Url = https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer/software/setup.ini 22:37:15 2024年2月20日 : Completing download of setup.ini 22:37:21 2024年2月20日 : https://downloads.ti.com/pspice/esd/installer/software/setup.inx?tracked=1 Status is OK 22:37:21 2024年2月20日 : Starting download of setup.inx Attempt no 1 DataSize is 575660 22:37:22 2024年2月20日 : File download completed without any errors. Url = https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer/software/data8.cab 22:37:22 2024年2月20日 : File download completed without any errors. Url = https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer/software/setup.inx 22:37:22 2024年2月20日 : Completing download of setup.inx 22:37:22 2024年2月20日 : Completing download of data8.cab 22:37:22 2024年2月20日 : 591210 591210 22:37:22 2024年2月20日 : Setup exe path: E:\_software\Cadence\PSpiceTI\PSpiceTI/software/\installsetup.exe 22:37:22 2024年2月20日 : Allegro Installation Start pid: 7552 22:37:31 2024年2月20日 : NumberOfComponentsToBeInstalled = 40106 22:37:31 2024年2月20日 : Updated NumberOfComponentsToBeInstalled = 40913.08 22:37:31 2024年2月20日 : Updated NumberOfComponentsInstalled = 402 22:40:19 2024年2月20日 : Feature transfer complete..disabling close button 22:40:19 2024年2月20日 : Installing: Runtime packages and redistributables 22:40:44 2024年2月20日 : Installing: Configuring documentation 22:40:46 2024年2月20日 : Installing: Configuring file associations 22:40:47 2024年2月20日 : Installing: Setting permissions for files and folders 22:40:50 2024年2月20日 : Installing: Creating Registries 22:40:50 2024年2月20日 : Installing: SQL Lite ODBC Driver 22:40:51 2024年2月20日 : Installing: Finishing Installation 22:41:08 2024年2月20日 : Running Library Configuration Executable 22:41:08 2024年2月20日 : Starting process: E:\_software\Cadence\PSpiceTI\tools\bin\orLibraryDownLoad.exe with argument: -mode full_install 22:50:04 2024年2月20日 : orLibraryDownLoad.exe returned : 0 22:50:04 2024年2月20日 : Library Installation completed successfully. 22:50:04 2024年2月20日 : Downloading License file 22:50:05 2024年2月20日 : error_code cdsVblDownloadLicense: VblSuccess 22:50:05 2024年2月20日 : Downloading License file finish 22:50:05 2024年2月20日 : Removing generic credentials. 22:50:05 2024年2月20日 : PrepareUninstallation 22:50:05 2024年2月20日 : strLocalPath: C:\Users\tangzb\AppData\Roaming\Cadence\PSpiceTIInstall\TIPSpice.exe 22:50:05 2024年2月20日 : strLocalConfigPath: C:\Users\tangzb\AppData\Roaming\Cadence\PSpiceTIInstall\TIPSpice.exe.config 22:50:05 2024年2月20日 : strCachedLocForFV174Installer: "C:\Users\tangzb\AppData\Roaming\InstallShield Installation Information\{A74FAFD7-6510-4067-95FD-1F90BEF78B8F}\Uninstall.exe" -runfromtemp -l0x0409 Uninstall -removeonly 22:50:05 2024年2月20日 : ClearRunOnceIfNotNeeded() 22:50:05 2024年2月20日 : installSetupValue = 23:04:21 2024年2月20日 : Deleting installation files 19:02:55 2024年2月22日 : parameter count = 2 19:02:55 2024年2月22日 : -wrapper 19:02:55 2024年2月22日 : -update 19:02:55 2024年2月22日 : Module Name: TIPSpice.exe 19:02:55 2024年2月22日 : Server OS = False 19:02:55 2024年2月22日 : Operating system version : 10.0.0.0 19:02:55 2024年2月22日 : Checking for proxy 19:02:56 2024年2月22日 : { "LibUpdate_DeltaZip": "https://software-dl.ti.com/pspice/esd/models/library/delta.zip", "LibUpdate_VersionTxt": "https://software-dl.ti.com/pspice/esd/models/library/Pspice_Lib_Version.txt", "LibUpdate_UpdateDelta": "https://software-dl.ti.com/pspice/esd/models/library/UpdateDelta.json", "LibUpdate_UpdateConfig": "https://software-dl.ti.com/pspice/esd/models/library/UpdateConfigure.json", "LibUpdate_LibMetadata": "https://software-dl.ti.com/pspice/esd/models/library/library.json", "LibFirstInstall_LibraryZip": "https://software-dl.ti.com/pspice/esd/models/library/library.zip", "LibFirstInstall_LatestVersion": "23.10.001", "Installer_DownloadXML": "https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer/setup/PSpiceForTIXML.xml", "Installer_BasePath": "https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer", "Installer_DownloadSetup": "https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer/setup/PSpice-For-TI_setup.exe", "Licensing_URL": "https://cdsplicwc.cadence.com/chws/b2c/v1", "SoftwareUpdate_Expiry": { "Timestamp": "01:15:2099 15:07:19 GMT", "RegularMessage": { "PreHyperLink": "A new software update is available. Click Install to start the download. By installing the update, you accept the ", "HyperLink": "license agreement", "PostHyperLink": "." }, "ForceMessage": { "PreHyperLink": "Latest updates must be installed to run the software. Click Install to start the download. By installing the update, you accept the", "HyperLink": "license agreement", "PostHyperLink": ". Click Cancel to exit." } }, "UTM_Keyword": { "TIPSpice_Install": "HQS=pspiceforti", "Full_Install": "HQS=pspiceforti" }, "TI_URLs_Version": [ "17_4_2020_S006", "17_4_2020_S009", "23_1_2024_S001" ] } 19:02:56 2024年2月22日 : Checking if Licensing URL is accessible 19:02:58 2024年2月22日 : Initializing 19:02:58 2024年2月22日 : Deleting file : C:\Users\tangzb\AppData\Roaming\Cadence\PspiceTIInstall\TI_URLs.txt 19:02:58 2024年2月22日 : Downloading URLs file from : https://pcb.cadence.com/startPages/PSpiceTI_data/TI_URLs.txt 19:02:58 2024年2月22日 : Response Content length = 1766 19:02:58 2024年2月22日 : C:\Users\tangzb\AppData\Roaming\Cadence\PspiceTIInstall\TI_URLs.txt bytes downloaded = 1766 19:02:58 2024年2月22日 : Reading Json URL File 19:02:58 2024年2月22日 : setting media download server URL from Json File 19:02:58 2024年2月22日 : setting default production Dll server URL 19:02:58 2024年2月22日 : Chws URL is: https://cdsplicwc.cadence.com/chws/b2c/v2 19:02:58 2024年2月22日 : DownloadServerPath is: https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer 19:02:59 2024年2月22日 : ReleaseVersion in XML: 23.10.001 InstalledVersion on system: 17.40.009 19:02:59 2024年2月22日 : Check if CDS_HOME is set 19:02:59 2024年2月22日 : Product is already installed. Current value of CDS_HOME = C:\cds_spb_home 19:02:59 2024年2月22日 : LaunchTIPSpiceDlgs() 19:02:59 2024年2月22日 : Fetching user account 19:03:01 2024年2月22日 : error_code cdsVblGetProductKey: VblSuccess 19:03:01 2024年2月22日 : Product Key retrieved successfully in Update mode 19:03:01 2024年2月22日 : Aunthenticating user 19:03:01 2024年2月22日 : error_code cdsVblAuthenticateUser: VblSuccess 19:03:01 2024年2月22日 : User authentication successful in Update mode 19:03:02 2024年2月22日 : error_code cdsVblRegisterInstallation: VblSuccess 19:03:02 2024年2月22日 : Register Installation success in Update mode 19:03:02 2024年2月22日 : error_code cdsVblRequestLicense: VblSuccess 19:03:02 2024年2月22日 : Request License success in Update mode 19:03:02 2024年2月22日 : Target Dir: E:\_software\Cadence\PSpiceTI 19:03:02 2024年2月22日 : Working Dir: C:\cds_spb_home 19:03:02 2024年2月22日 : Silent ini file created 19:03:06 2024年2月22日 : https://downloads.ti.com/pspice/esd/installer/software/data1.cab?tracked=1 Status is OK 19:03:06 2024年2月22日 : Starting download of data1.cab Attempt no 1 DataSize is 31832538 19:03:06 2024年2月22日 : https://downloads.ti.com/pspice/esd/installer/software/0x0409.ini?tracked=1 Status is OK 19:03:06 2024年2月22日 : Starting download of 0x0409.ini Attempt no 1 DataSize is 22480 19:03:06 2024年2月22日 : File download completed without any errors. Url = https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer/software/0x0409.ini 19:03:06 2024年2月22日 : Completing download of 0x0409.ini 19:03:09 2024年2月22日 : https://downloads.ti.com/pspice/esd/installer/software/data1.hdr?tracked=1 Status is OK 19:03:09 2024年2月22日 : Starting download of data1.hdr Attempt no 1 DataSize is 6548172 19:03:20 2024年2月22日 : File download completed without any errors. Url = https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer/software/data1.hdr 19:03:20 2024年2月22日 : Completing download of data1.hdr 19:03:25 2024年2月22日 : https://downloads.ti.com/pspice/esd/installer/software/data2.cab?tracked=1 Status is OK 19:03:25 2024年2月22日 : Starting download of data2.cab Attempt no 1 DataSize is 168572928 19:03:51 2024年2月22日 : File download completed without any errors. Url = https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer/software/data1.cab 19:03:51 2024年2月22日 : Completing download of data1.cab 19:03:56 2024年2月22日 : https://downloads.ti.com/pspice/esd/installer/software/ISSetup.dll?tracked=1 Status is OK 19:03:56 2024年2月22日 : Starting download of ISSetup.dll Attempt no 1 DataSize is 1644152 19:04:01 2024年2月22日 : File download completed without any errors. Url = https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer/software/ISSetup.dll 19:04:01 2024年2月22日 : Completing download of ISSetup.dll 19:04:05 2024年2月22日 : https://downloads.ti.com/pspice/esd/installer/software/layout.bin?tracked=1 Status is OK 19:04:05 2024年2月22日 : Starting download of layout.bin Attempt no 1 DataSize is 1106 19:04:05 2024年2月22日 : File download completed without any errors. Url = https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer/software/layout.bin 19:04:05 2024年2月22日 : Completing download of layout.bin 19:04:08 2024年2月22日 : https://downloads.ti.com/pspice/esd/installer/software/pspInstall.pdf Status is OK 19:04:08 2024年2月22日 : Starting download of pspInstall.pdf Attempt no 1 DataSize is 85357 19:04:08 2024年2月22日 : File download completed without any errors. Url = https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer/software/pspInstall.pdf 19:04:08 2024年2月22日 : Completing download of pspInstall.pdf 19:04:12 2024年2月22日 : https://downloads.ti.com/pspice/esd/installer/software/setup.bmp?tracked=1 Status is OK 19:04:12 2024年2月22日 : Starting download of setup.bmp Attempt no 1 DataSize is 414056 19:04:13 2024年2月22日 : File download completed without any errors. Url = https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer/software/setup.bmp 19:04:13 2024年2月22日 : Completing download of setup.bmp 19:04:15 2024年2月22日 : https://downloads.ti.com/pspice/esd/installer/software/setup.ini?tracked=1 Status is OK 19:04:15 2024年2月22日 : Starting download of setup.ini Attempt no 1 DataSize is 2604 19:04:15 2024年2月22日 : File download completed without any errors. Url = https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer/software/setup.ini 19:04:15 2024年2月22日 : Completing download of setup.ini 19:04:19 2024年2月22日 : https://downloads.ti.com/pspice/esd/installer/software/setup.inx?tracked=1 Status is OK 19:04:19 2024年2月22日 : Starting download of setup.inx Attempt no 1 DataSize is 575829 19:04:21 2024年2月22日 : File download completed without any errors. Url = https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer/software/setup.inx 19:04:21 2024年2月22日 : Completing download of setup.inx 19:04:23 2024年2月22日 : https://downloads.ti.com/pspice/esd/installer/software/data3.cab?tracked=1 Status is OK 19:04:23 2024年2月22日 : Starting download of data3.cab Attempt no 1 DataSize is 209715200 19:06:59 2024年2月22日 : File download completed without any errors. Url = https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer/software/data2.cab 19:07:02 2024年2月22日 : Completing download of data2.cab 19:07:11 2024年2月22日 : https://downloads.ti.com/pspice/esd/installer/software/data11.cab?tracked=1 Status is OK 19:07:11 2024年2月22日 : Starting download of data11.cab Attempt no 1 DataSize is 18414103 19:08:10 2024年2月22日 : File download completed without any errors. Url = https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer/software/data11.cab 19:08:10 2024年2月22日 : Completing download of data11.cab 19:08:14 2024年2月22日 : https://downloads.ti.com/pspice/esd/installer/software/data10.cab?tracked=1 Status is OK 19:08:14 2024年2月22日 : Starting download of data10.cab Attempt no 1 DataSize is 209715200 19:09:39 2024年2月22日 : File download completed without any errors. Url = https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer/software/data3.cab 19:09:44 2024年2月22日 : Completing download of data3.cab 19:09:47 2024年2月22日 : https://downloads.ti.com/pspice/esd/installer/software/data9.cab?tracked=1 Status is OK 19:09:47 2024年2月22日 : Starting download of data9.cab Attempt no 1 DataSize is 209715200 19:12:11 2024年2月22日 : File download completed without any errors. Url = https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer/software/data10.cab 19:12:15 2024年2月22日 : Completing download of data10.cab 19:12:20 2024年2月22日 : https://downloads.ti.com/pspice/esd/installer/software/data8.cab?tracked=1 Status is OK 19:12:20 2024年2月22日 : Starting download of data8.cab Attempt no 1 DataSize is 209715200 19:12:43 2024年2月22日 : File download completed without any errors. Url = https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer/software/data9.cab 19:12:48 2024年2月22日 : Completing download of data9.cab 19:12:52 2024年2月22日 : https://downloads.ti.com/pspice/esd/installer/software/data7.cab?tracked=1 Status is OK 19:12:52 2024年2月22日 : Starting download of data7.cab Attempt no 1 DataSize is 209715200 19:13:48 2024年2月22日 : File download completed without any errors. Url = https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer/software/data8.cab 19:13:52 2024年2月22日 : Completing download of data8.cab 19:13:56 2024年2月22日 : https://downloads.ti.com/pspice/esd/installer/software/data6.cab?tracked=1 Status is OK 19:13:56 2024年2月22日 : Starting download of data6.cab Attempt no 1 DataSize is 209715200 19:14:20 2024年2月22日 : File download completed without any errors. Url = https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer/software/data7.cab 19:14:25 2024年2月22日 : Completing download of data7.cab 19:14:28 2024年2月22日 : https://downloads.ti.com/pspice/esd/installer/software/data5.cab?tracked=1 Status is OK 19:14:28 2024年2月22日 : Starting download of data5.cab Attempt no 1 DataSize is 209715200 19:15:50 2024年2月22日 : File download completed without any errors. Url = https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer/software/data6.cab 19:15:55 2024年2月22日 : Completing download of data6.cab 19:16:00 2024年2月22日 : https://downloads.ti.com/pspice/esd/installer/software/data4.cab?tracked=1 Status is OK 19:16:00 2024年2月22日 : Starting download of data4.cab Attempt no 1 DataSize is 209715200 19:16:13 2024年2月22日 : File download completed without any errors. Url = https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer/software/data5.cab 19:16:17 2024年2月22日 : Completing download of data5.cab 19:16:22 2024年2月22日 : https://downloads.ti.com/pspice/esd/installer/software/installsetup.exe?tracked=1 Status is OK 19:16:22 2024年2月22日 : Starting download of installsetup.exe Attempt no 1 DataSize is 966264 19:16:22 2024年2月22日 : File download completed without any errors. Url = https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer/software/installsetup.exe 19:16:23 2024年2月22日 : Completing download of installsetup.exe 19:17:51 2024年2月22日 : File download completed without any errors. Url = https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer/software/data4.cab 19:17:55 2024年2月22日 : Completing download of data4.cab 19:17:55 2024年2月22日 : 199624 199624 19:17:55 2024年2月22日 : Setup exe path: E:\_software\Cadence\PSpiceTI\PSpiceTI/software/\installsetup.exe 19:17:55 2024年2月22日 : Allegro Installation Start pid: 14952 19:18:02 2024年2月22日 : NumberOfComponentsToBeInstalled = 51751 19:18:02 2024年2月22日 : Updated NumberOfComponentsToBeInstalled = 52791.69 19:18:02 2024年2月22日 : Updated NumberOfComponentsInstalled = 518 19:23:51 2024年2月22日 : Feature transfer complete..disabling close button 19:23:51 2024年2月22日 : Installing: Extracting archives 19:24:15 2024年2月22日 : Installing: Configuring documentation 19:24:26 2024年2月22日 : Installing: Configuring installation 19:24:41 2024年2月22日 : Reboot message received. 19:24:41 2024年2月22日 : Reboot message received. 19:24:41 2024年2月22日 : Installing: Finishing installation 19:25:02 2024年2月22日 : Downloading License file 19:25:03 2024年2月22日 : error_code cdsVblDownloadLicense: VblSuccess 19:25:03 2024年2月22日 : Downloading License file finish 19:25:03 2024年2月22日 : Removing generic credentials. 19:25:03 2024年2月22日 : PrepareUninstallation 19:25:03 2024年2月22日 : strLocalPath: C:\Users\tangzb\AppData\Roaming\Cadence\PSpiceTIInstall\TIPSpice.exe 19:25:03 2024年2月22日 : strCachedLocForFV174Installer: "C:\Users\tangzb\AppData\Roaming\InstallShield Installation Information\{A74FAFD7-6510-4067-95FD-1F90BEF78B8F}\Uninstall.exe" -runfromtemp -l0x0409 Uninstall Uninstall -removeonly 19:25:03 2024年2月22日 : Writing bundle information 19:25:03 2024年2月22日 : ClearRunOnceIfNotNeeded() 19:25:03 2024年2月22日 : installSetupValue = C:\Users\tangzb\AppData\Roaming\INSTAL~1\{A74FA~1\setup.exe -rebootC:\Users\tangzb\AppData\Roaming\INSTAL~1\{A74FA~1\reboot.ini 19:25:03 2024年2月22日 : strFullPathInNonDosFormat = C:\Users\tangzb\AppData\Roaming\InstallShield Installation Information\{A74FAFD7-6510-4067-95FD-1F90BEF78B8F}\reboot.ini 19:25:03 2024年2月22日 : Deleted RunOnce Entry 19:25:03 2024年2月22日 : This installation requires a reboot. 22:08:09 2024年2月22日 : Deleting installation files 22:41:30 2024年2月22日 : parameter count = 5 22:41:30 2024年2月22日 : -runfromtemp 22:41:30 2024年2月22日 : -l0x0409 22:41:30 2024年2月22日 : Uninstall 22:41:30 2024年2月22日 : Uninstall 22:41:30 2024年2月22日 : -removeonly 22:41:30 2024年2月22日 : Module Name: Uninstall.exe 22:41:30 2024年2月22日 : TI Launched in Uninstall mode 22:41:30 2024年2月22日 : Message: Do you want to completely remove the selected application and all of its features? 22:41:33 2024年2月22日 : Target Dir: E:\_software\Cadence\PSpiceTI 22:41:33 2024年2月22日 : Working Dir: 22:41:33 2024年2月22日 : Silent ini file created 22:41:33 2024年2月22日 : Uninstallation exe path ctor: C:\Users\tangzb\AppData\Roaming\InstallShield Installation Information\{A74FAFD7-6510-4067-95FD-1F90BEF78B8F} 22:41:33 2024年2月22日 : Uninstallation exe path: C:\Users\tangzb\AppData\Roaming\InstallShield Installation Information\{A74FAFD7-6510-4067-95FD-1F90BEF78B8F}\setup.exe 22:41:33 2024年2月22日 : 790876 790876 22:41:33 2024年2月22日 : Setup EXE Argument: /hide_progress /hide_splash DMHandle="790876" -Wrapper Uninstall !Quiet="C:\Users\tangzb\AppData\Roaming\Cadence\PspiceTIInstall\silentinstall-TI.ini" 22:44:54 2024年2月22日 : Uninstalling manually 22:44:54 2024年2月22日 : Clearing Start Menu 22:44:54 2024年2月22日 : deleting contents from installation directory E:\_software\Cadence\PSpiceTI 22:44:54 2024年2月22日 : Target Directory: E:\_software\Cadence\PSpiceTI 22:45:03 2024年2月22日 : Exception while deleting the file: 对路径“cdsCommon.dll”的访问被拒绝。 22:45:03 2024年2月22日 : strPerUserStartMenuFolder: C:\Users\tangzb\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu 22:45:03 2024年2月22日 : strShortcutFolder1: C:\Users\tangzb\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PSpice for TI 22:45:03 2024年2月22日 : Shortcuts removed 22:45:03 2024年2月22日 : Exception Occured while deleting Temp folder: 对路径“Uninstall.exe”的访问被拒绝。 22:45:03 2024年2月22日 : Registry Exists 22:45:03 2024年2月22日 : Clearing Registry settings 22:45:03 2024年2月22日 : Cleared Registry settings 22:45:03 2024年2月22日 : Clearing Registry: TIPSpice.Resources.Email.reg 22:45:03 2024年2月22日 : Cleared Registry settings 9:06:55 2024年2月23日 : parameter count = 1 9:06:55 2024年2月23日 : -wrapper 9:06:55 2024年2月23日 : Module Name: TIPSpice.exe 9:06:55 2024年2月23日 : Server OS = False 9:06:55 2024年2月23日 : Operating system version : 10.0.0.0 9:06:55 2024年2月23日 : Checking for proxy 9:06:55 2024年2月23日 : { "LibUpdate_DeltaZip": "https://software-dl.ti.com/pspice/esd/models/library/delta.zip", "LibUpdate_VersionTxt": "https://software-dl.ti.com/pspice/esd/models/library/Pspice_Lib_Version.txt", "LibUpdate_UpdateDelta": "https://software-dl.ti.com/pspice/esd/models/library/UpdateDelta.json", "LibUpdate_UpdateConfig": "https://software-dl.ti.com/pspice/esd/models/library/UpdateConfigure.json", "LibUpdate_LibMetadata": "https://software-dl.ti.com/pspice/esd/models/library/library.json", "LibFirstInstall_LibraryZip": "https://software-dl.ti.com/pspice/esd/models/library/library.zip", "LibFirstInstall_LatestVersion": "23.10.001", "Installer_DownloadXML": "https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer/setup/PSpiceForTIXML.xml", "Installer_BasePath": "https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer", "Installer_DownloadSetup": "https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer/setup/PSpice-For-TI_setup.exe", "Licensing_URL": "https://cdsplicwc.cadence.com/chws/b2c/v1", "SoftwareUpdate_Expiry": { "Timestamp": "01:15:2099 15:07:19 GMT", "RegularMessage": { "PreHyperLink": "A new software update is available. Click Install to start the download. By installing the update, you accept the ", "HyperLink": "license agreement", "PostHyperLink": "." }, "ForceMessage": { "PreHyperLink": "Latest updates must be installed to run the software. Click Install to start the download. By installing the update, you accept the", "HyperLink": "license agreement", "PostHyperLink": ". Click Cancel to exit." } }, "UTM_Keyword": { "TIPSpice_Install": "HQS=pspiceforti", "Full_Install": "HQS=pspiceforti" }, "TI_URLs_Version": [ "17_4_2020_S006", "17_4_2020_S009", "23_1_2024_S001" ] } 9:06:55 2024年2月23日 : Checking if Licensing URL is accessible 9:06:56 2024年2月23日 : Initializing 9:06:57 2024年2月23日 : Deleting file : C:\Users\tangzb\AppData\Roaming\Cadence\PspiceTIInstall\TI_URLs.txt 9:06:57 2024年2月23日 : Downloading URLs file from : https://pcb.cadence.com/startPages/PSpiceTI_data/TI_URLs.txt 9:06:57 2024年2月23日 : Response Content length = 1766 9:06:57 2024年2月23日 : C:\Users\tangzb\AppData\Roaming\Cadence\PspiceTIInstall\TI_URLs.txt bytes downloaded = 1766 9:06:57 2024年2月23日 : Reading Json URL File 9:06:57 2024年2月23日 : setting media download server URL from Json File 9:06:57 2024年2月23日 : Reading Json URL File 9:06:57 2024年2月23日 : setting Dll path from Json File 9:06:57 2024年2月23日 : Chws URL is: https://cdsplicwc.cadence.com/chws/b2c/v1 9:06:57 2024年2月23日 : DownloadServerPath is: https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer 9:06:57 2024年2月23日 : ReleaseVersion in XML: 23.10.001 InstalledVersion on system: 9:06:57 2024年2月23日 : LaunchTIPSpiceDlgs() 9:06:57 2024年2月23日 : Checking for compnts.dat 9:13:28 2024年2月23日 : parameter count = 1 9:13:28 2024年2月23日 : -wrapper 9:13:28 2024年2月23日 : Module Name: TIPSpice.exe 9:13:28 2024年2月23日 : Server OS = False 9:13:28 2024年2月23日 : Operating system version : 10.0.0.0 9:13:28 2024年2月23日 : Checking for proxy 9:13:28 2024年2月23日 : { "LibUpdate_DeltaZip": "https://software-dl.ti.com/pspice/esd/models/library/delta.zip", "LibUpdate_VersionTxt": "https://software-dl.ti.com/pspice/esd/models/library/Pspice_Lib_Version.txt", "LibUpdate_UpdateDelta": "https://software-dl.ti.com/pspice/esd/models/library/UpdateDelta.json", "LibUpdate_UpdateConfig": "https://software-dl.ti.com/pspice/esd/models/library/UpdateConfigure.json", "LibUpdate_LibMetadata": "https://software-dl.ti.com/pspice/esd/models/library/library.json", "LibFirstInstall_LibraryZip": "https://software-dl.ti.com/pspice/esd/models/library/library.zip", "LibFirstInstall_LatestVersion": "23.10.001", "Installer_DownloadXML": "https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer/setup/PSpiceForTIXML.xml", "Installer_BasePath": "https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer", "Installer_DownloadSetup": "https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer/setup/PSpice-For-TI_setup.exe", "Licensing_URL": "https://cdsplicwc.cadence.com/chws/b2c/v1", "SoftwareUpdate_Expiry": { "Timestamp": "01:15:2099 15:07:19 GMT", "RegularMessage": { "PreHyperLink": "A new software update is available. Click Install to start the download. By installing the update, you accept the ", "HyperLink": "license agreement", "PostHyperLink": "." }, "ForceMessage": { "PreHyperLink": "Latest updates must be installed to run the software. Click Install to start the download. By installing the update, you accept the", "HyperLink": "license agreement", "PostHyperLink": ". Click Cancel to exit." } }, "UTM_Keyword": { "TIPSpice_Install": "HQS=pspiceforti", "Full_Install": "HQS=pspiceforti" }, "TI_URLs_Version": [ "17_4_2020_S006", "17_4_2020_S009", "23_1_2024_S001" ] } 9:13:28 2024年2月23日 : Checking if Licensing URL is accessible 9:13:29 2024年2月23日 : Initializing 9:13:29 2024年2月23日 : Deleting file : C:\Users\tangzb\AppData\Roaming\Cadence\PspiceTIInstall\TI_URLs.txt 9:13:29 2024年2月23日 : Downloading URLs file from : https://pcb.cadence.com/startPages/PSpiceTI_data/TI_URLs.txt 9:13:29 2024年2月23日 : Response Content length = 1766 9:13:29 2024年2月23日 : C:\Users\tangzb\AppData\Roaming\Cadence\PspiceTIInstall\TI_URLs.txt bytes downloaded = 1766 9:13:29 2024年2月23日 : Reading Json URL File 9:13:29 2024年2月23日 : setting media download server URL from Json File 9:13:29 2024年2月23日 : Reading Json URL File 9:13:29 2024年2月23日 : setting Dll path from Json File 9:13:29 2024年2月23日 : Chws URL is: https://cdsplicwc.cadence.com/chws/b2c/v1 9:13:29 2024年2月23日 : DownloadServerPath is: https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer 9:13:32 2024年2月23日 : ReleaseVersion in XML: 23.10.001 InstalledVersion on system: 9:13:32 2024年2月23日 : LaunchTIPSpiceDlgs() 9:13:32 2024年2月23日 : Checking for compnts.dat 9:16:20 2024年2月23日 : parameter count = 1 9:16:20 2024年2月23日 : -wrapper 9:16:20 2024年2月23日 : Module Name: TIPSpice.exe 9:16:20 2024年2月23日 : Server OS = False 9:16:20 2024年2月23日 : Operating system version : 10.0.0.0 9:16:20 2024年2月23日 : Checking for proxy 9:16:20 2024年2月23日 : { "LibUpdate_DeltaZip": "https://software-dl.ti.com/pspice/esd/models/library/delta.zip", "LibUpdate_VersionTxt": "https://software-dl.ti.com/pspice/esd/models/library/Pspice_Lib_Version.txt", "LibUpdate_UpdateDelta": "https://software-dl.ti.com/pspice/esd/models/library/UpdateDelta.json", "LibUpdate_UpdateConfig": "https://software-dl.ti.com/pspice/esd/models/library/UpdateConfigure.json", "LibUpdate_LibMetadata": "https://software-dl.ti.com/pspice/esd/models/library/library.json", "LibFirstInstall_LibraryZip": "https://software-dl.ti.com/pspice/esd/models/library/library.zip", "LibFirstInstall_LatestVersion": "23.10.001", "Installer_DownloadXML": "https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer/setup/PSpiceForTIXML.xml", "Installer_BasePath": "https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer", "Installer_DownloadSetup": "https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer/setup/PSpice-For-TI_setup.exe", "Licensing_URL": "https://cdsplicwc.cadence.com/chws/b2c/v1", "SoftwareUpdate_Expiry": { "Timestamp": "01:15:2099 15:07:19 GMT", "RegularMessage": { "PreHyperLink": "A new software update is available. Click Install to start the download. By installing the update, you accept the ", "HyperLink": "license agreement", "PostHyperLink": "." }, "ForceMessage": { "PreHyperLink": "Latest updates must be installed to run the software. Click Install to start the download. By installing the update, you accept the", "HyperLink": "license agreement", "PostHyperLink": ". Click Cancel to exit." } }, "UTM_Keyword": { "TIPSpice_Install": "HQS=pspiceforti", "Full_Install": "HQS=pspiceforti" }, "TI_URLs_Version": [ "17_4_2020_S006", "17_4_2020_S009", "23_1_2024_S001" ] } 9:16:20 2024年2月23日 : Checking if Licensing URL is accessible 9:16:23 2024年2月23日 : Initializing 9:16:23 2024年2月23日 : Deleting file : C:\Users\tangzb\AppData\Roaming\Cadence\PspiceTIInstall\TI_URLs.txt 9:16:23 2024年2月23日 : Downloading URLs file from : https://pcb.cadence.com/startPages/PSpiceTI_data/TI_URLs.txt 9:16:23 2024年2月23日 : Response Content length = 1766 9:16:23 2024年2月23日 : C:\Users\tangzb\AppData\Roaming\Cadence\PspiceTIInstall\TI_URLs.txt bytes downloaded = 1766 9:16:23 2024年2月23日 : Reading Json URL File 9:16:23 2024年2月23日 : setting media download server URL from Json File 9:16:23 2024年2月23日 : Reading Json URL File 9:16:23 2024年2月23日 : setting Dll path from Json File 9:16:23 2024年2月23日 : Chws URL is: https://cdsplicwc.cadence.com/chws/b2c/v1 9:16:23 2024年2月23日 : DownloadServerPath is: https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer 9:16:24 2024年2月23日 : ReleaseVersion in XML: 23.10.001 InstalledVersion on system: 9:16:24 2024年2月23日 : LaunchTIPSpiceDlgs() 9:16:24 2024年2月23日 : Checking for compnts.dat 9:36:29 2024年2月23日 : parameter count = 1 9:36:29 2024年2月23日 : -wrapper 9:36:29 2024年2月23日 : Module Name: TIPSpice.exe 9:36:29 2024年2月23日 : Server OS = False 9:36:29 2024年2月23日 : Operating system version : 10.0.0.0 9:36:29 2024年2月23日 : Checking for proxy 9:36:30 2024年2月23日 : { "LibUpdate_DeltaZip": "https://software-dl.ti.com/pspice/esd/models/library/delta.zip", "LibUpdate_VersionTxt": "https://software-dl.ti.com/pspice/esd/models/library/Pspice_Lib_Version.txt", "LibUpdate_UpdateDelta": "https://software-dl.ti.com/pspice/esd/models/library/UpdateDelta.json", "LibUpdate_UpdateConfig": "https://software-dl.ti.com/pspice/esd/models/library/UpdateConfigure.json", "LibUpdate_LibMetadata": "https://software-dl.ti.com/pspice/esd/models/library/library.json", "LibFirstInstall_LibraryZip": "https://software-dl.ti.com/pspice/esd/models/library/library.zip", "LibFirstInstall_LatestVersion": "23.10.001", "Installer_DownloadXML": "https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer/setup/PSpiceForTIXML.xml", "Installer_BasePath": "https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer", "Installer_DownloadSetup": "https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer/setup/PSpice-For-TI_setup.exe", "Licensing_URL": "https://cdsplicwc.cadence.com/chws/b2c/v1", "SoftwareUpdate_Expiry": { "Timestamp": "01:15:2099 15:07:19 GMT", "RegularMessage": { "PreHyperLink": "A new software update is available. Click Install to start the download. By installing the update, you accept the ", "HyperLink": "license agreement", "PostHyperLink": "." }, "ForceMessage": { "PreHyperLink": "Latest updates must be installed to run the software. Click Install to start the download. By installing the update, you accept the", "HyperLink": "license agreement", "PostHyperLink": ". Click Cancel to exit." } }, "UTM_Keyword": { "TIPSpice_Install": "HQS=pspiceforti", "Full_Install": "HQS=pspiceforti" }, "TI_URLs_Version": [ "17_4_2020_S006", "17_4_2020_S009", "23_1_2024_S001" ] } 9:36:30 2024年2月23日 : Checking if Licensing URL is accessible 9:36:31 2024年2月23日 : Initializing 9:36:31 2024年2月23日 : Deleting file : C:\Users\tangzb\AppData\Roaming\Cadence\PspiceTIInstall\TI_URLs.txt 9:36:31 2024年2月23日 : Downloading URLs file from : https://pcb.cadence.com/startPages/PSpiceTI_data/TI_URLs.txt 9:36:31 2024年2月23日 : Response Content length = 1766 9:36:31 2024年2月23日 : C:\Users\tangzb\AppData\Roaming\Cadence\PspiceTIInstall\TI_URLs.txt bytes downloaded = 1766 9:36:31 2024年2月23日 : Reading Json URL File 9:36:31 2024年2月23日 : setting media download server URL from Json File 9:36:31 2024年2月23日 : setting default production Dll server URL 9:36:31 2024年2月23日 : Chws URL is: https://cdsplicwc.cadence.com/chws/b2c/v2 9:36:31 2024年2月23日 : DownloadServerPath is: https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer 9:36:32 2024年2月23日 : ReleaseVersion in XML: 23.10.001 InstalledVersion on system: 9:36:32 2024年2月23日 : LaunchTIPSpiceDlgs() 9:36:32 2024年2月23日 : Checking for compnts.dat 9:36:55 2024年2月23日 : error_code cdsVblAuthenticateUser: VblSuccess 9:36:55 2024年2月23日 : error_code cdsVblRegisterInstallation: VblSuccess 9:36:56 2024年2月23日 : error_code cdsVblRequestLicense: VblSuccess 9:36:59 2024年2月23日 : Set Installation and Home Directory() 9:36:59 2024年2月23日 : Setting default Installation directory : C:\Cadence\PSpiceTI 9:36:59 2024年2月23日 : Reading CDS_HOME environment variable 9:36:59 2024年2月23日 : CDS_HOME is present and set to C:\cds_spb_home. No need to set CDS_HOME 9:37:03 2024年2月23日 : opening BrowseInstallationFolder 9:37:24 2024年2月23日 : Installation folder changed to E:\_software\Cadence 9:37:31 2024年2月23日 : Checking for memory space 9:37:31 2024年2月23日 : Memory space available 9:37:31 2024年2月23日 : Target Dir: E:\_software\Cadence\PSpiceTI 9:37:31 2024年2月23日 : Working Dir: C:\cds_spb_home 9:37:31 2024年2月23日 : Silent ini file created 9:37:37 2024年2月23日 : https://downloads.ti.com/pspice/esd/installer/software/data1.cab?tracked=1 Status is OK 9:37:37 2024年2月23日 : Starting download of data1.cab Attempt no 1 DataSize is 31832538 9:37:37 2024年2月23日 : https://downloads.ti.com/pspice/esd/installer/software/0x0409.ini?tracked=1 Status is OK 9:37:37 2024年2月23日 : Starting download of 0x0409.ini Attempt no 1 DataSize is 22480 9:37:37 2024年2月23日 : File download completed without any errors. Url = https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer/software/0x0409.ini 9:37:37 2024年2月23日 : Completing download of 0x0409.ini 9:37:41 2024年2月23日 : https://downloads.ti.com/pspice/esd/installer/software/data1.hdr?tracked=1 Status is OK 9:37:41 2024年2月23日 : Starting download of data1.hdr Attempt no 1 DataSize is 6548172 9:37:51 2024年2月23日 : File download completed without any errors. Url = https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer/software/data1.hdr 9:37:51 2024年2月23日 : Completing download of data1.hdr 9:37:56 2024年2月23日 : https://downloads.ti.com/pspice/esd/installer/software/data2.cab?tracked=1 Status is OK 9:37:56 2024年2月23日 : Starting download of data2.cab Attempt no 1 DataSize is 168572928 9:38:03 2024年2月23日 : File download completed without any errors. Url = https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer/software/data1.cab 9:38:04 2024年2月23日 : Completing download of data1.cab 9:38:09 2024年2月23日 : https://downloads.ti.com/pspice/esd/installer/software/ISSetup.dll?tracked=1 Status is OK 9:38:09 2024年2月23日 : Starting download of ISSetup.dll Attempt no 1 DataSize is 1644152 9:38:11 2024年2月23日 : File download completed without any errors. Url = https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer/software/ISSetup.dll 9:38:11 2024年2月23日 : Completing download of ISSetup.dll 9:38:17 2024年2月23日 : https://downloads.ti.com/pspice/esd/installer/software/layout.bin?tracked=1 Status is OK 9:38:17 2024年2月23日 : Starting download of layout.bin Attempt no 1 DataSize is 1106 9:38:17 2024年2月23日 : File download completed without any errors. Url = https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer/software/layout.bin 9:38:17 2024年2月23日 : Completing download of layout.bin 9:38:20 2024年2月23日 : https://downloads.ti.com/pspice/esd/installer/software/pspInstall.pdf Status is OK 9:38:20 2024年2月23日 : Starting download of pspInstall.pdf Attempt no 1 DataSize is 85357 9:38:20 2024年2月23日 : File download completed without any errors. Url = https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer/software/pspInstall.pdf 9:38:20 2024年2月23日 : Completing download of pspInstall.pdf 9:38:24 2024年2月23日 : https://downloads.ti.com/pspice/esd/installer/software/setup.bmp?tracked=1 Status is OK 9:38:24 2024年2月23日 : Starting download of setup.bmp Attempt no 1 DataSize is 414056 9:38:25 2024年2月23日 : File download completed without any errors. Url = https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer/software/setup.bmp 9:38:25 2024年2月23日 : Completing download of setup.bmp 9:38:28 2024年2月23日 : https://downloads.ti.com/pspice/esd/installer/software/setup.ini?tracked=1 Status is OK 9:38:28 2024年2月23日 : Starting download of setup.ini Attempt no 1 DataSize is 2604 9:38:28 2024年2月23日 : File download completed without any errors. Url = https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer/software/setup.ini 9:38:28 2024年2月23日 : Completing download of setup.ini 9:38:32 2024年2月23日 : https://downloads.ti.com/pspice/esd/installer/software/setup.inx?tracked=1 Status is OK 9:38:32 2024年2月23日 : Starting download of setup.inx Attempt no 1 DataSize is 575829 9:38:32 2024年2月23日 : File download completed without any errors. Url = https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer/software/setup.inx 9:38:32 2024年2月23日 : Completing download of setup.inx 9:38:40 2024年2月23日 : https://downloads.ti.com/pspice/esd/installer/software/data3.cab?tracked=1 Status is OK 9:38:40 2024年2月23日 : Starting download of data3.cab Attempt no 1 DataSize is 209715200 9:38:49 2024年2月23日 : File download completed without any errors. Url = https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer/software/data2.cab 9:38:52 2024年2月23日 : Completing download of data2.cab 9:38:57 2024年2月23日 : https://downloads.ti.com/pspice/esd/installer/software/data11.cab?tracked=1 Status is OK 9:38:57 2024年2月23日 : Starting download of data11.cab Attempt no 1 DataSize is 18414103 9:39:08 2024年2月23日 : File download completed without any errors. Url = https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer/software/data11.cab 9:39:08 2024年2月23日 : Completing download of data11.cab 9:39:13 2024年2月23日 : https://downloads.ti.com/pspice/esd/installer/software/data10.cab?tracked=1 Status is OK 9:39:13 2024年2月23日 : Starting download of data10.cab Attempt no 1 DataSize is 209715200 9:40:21 2024年2月23日 : File download completed without any errors. Url = https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer/software/data3.cab 9:40:26 2024年2月23日 : Completing download of data3.cab 9:40:29 2024年2月23日 : https://downloads.ti.com/pspice/esd/installer/software/data9.cab?tracked=1 Status is OK 9:40:29 2024年2月23日 : Starting download of data9.cab Attempt no 1 DataSize is 209715200 9:40:57 2024年2月23日 : File download completed without any errors. Url = https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer/software/data10.cab 9:41:01 2024年2月23日 : Completing download of data10.cab 9:41:07 2024年2月23日 : https://downloads.ti.com/pspice/esd/installer/software/data8.cab?tracked=1 Status is OK 9:41:07 2024年2月23日 : Starting download of data8.cab Attempt no 1 DataSize is 209715200 9:41:55 2024年2月23日 : File download completed without any errors. Url = https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer/software/data9.cab 9:41:59 2024年2月23日 : Completing download of data9.cab 9:42:06 2024年2月23日 : https://downloads.ti.com/pspice/esd/installer/software/data7.cab?tracked=1 Status is OK 9:42:06 2024年2月23日 : Starting download of data7.cab Attempt no 1 DataSize is 209715200 9:42:41 2024年2月23日 : File download completed without any errors. Url = https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer/software/data8.cab 9:42:45 2024年2月23日 : Completing download of data8.cab 9:42:50 2024年2月23日 : https://downloads.ti.com/pspice/esd/installer/software/data6.cab?tracked=1 Status is OK 9:42:50 2024年2月23日 : Starting download of data6.cab Attempt no 1 DataSize is 209715200 9:44:34 2024年2月23日 : File download completed without any errors. Url = https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer/software/data6.cab 9:44:38 2024年2月23日 : Completing download of data6.cab 9:44:45 2024年2月23日 : https://downloads.ti.com/pspice/esd/installer/software/data5.cab?tracked=1 Status is OK 9:44:45 2024年2月23日 : Starting download of data5.cab Attempt no 1 DataSize is 209715200 9:45:25 2024年2月23日 : File download completed without any errors. Url = https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer/software/data5.cab 9:45:29 2024年2月23日 : Completing download of data5.cab 9:45:32 2024年2月23日 : https://downloads.ti.com/pspice/esd/installer/software/data4.cab?tracked=1 Status is OK 9:45:32 2024年2月23日 : Starting download of data4.cab Attempt no 1 DataSize is 209715200 9:46:15 2024年2月23日 : File download completed without any errors. Url = https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer/software/data4.cab 9:46:19 2024年2月23日 : Completing download of data4.cab 9:46:24 2024年2月23日 : https://downloads.ti.com/pspice/esd/installer/software/installsetup.exe?tracked=1 Status is OK 9:46:24 2024年2月23日 : Starting download of installsetup.exe Attempt no 1 DataSize is 966264 9:46:25 2024年2月23日 : File download completed without any errors. Url = https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer/software/installsetup.exe 9:46:25 2024年2月23日 : Completing download of installsetup.exe 9:49:08 2024年2月23日 : Download server threw Timeout exception for the url: https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer/software/data7.cab Verify that the server is up and running. 9:49:08 2024年2月23日 : 操作已超时。 9:49:08 2024年2月23日 : An exception occured when downloading file : https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer/software/data7.cab 9:49:08 2024年2月23日 : Deleting partially downloaded file: data7.cab of Size 166057583 9:49:17 2024年2月23日 : https://downloads.ti.com/pspice/esd/installer/software/data7.cab?tracked=1 Status is OK 9:49:17 2024年2月23日 : Starting download of data7.cab Attempt no 2 DataSize is 209715200 9:55:30 2024年2月23日 : Download server threw Timeout exception for the url: https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer/software/data7.cab Verify that the server is up and running. 9:55:30 2024年2月23日 : 操作已超时。 9:55:30 2024年2月23日 : An exception occured when downloading file : https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer/software/data7.cab 9:55:30 2024年2月23日 : Deleting partially downloaded file: data7.cab of Size 166266289 9:55:38 2024年2月23日 : https://downloads.ti.com/pspice/esd/installer/software/data7.cab?tracked=1 Status is OK 9:55:38 2024年2月23日 : Starting download of data7.cab Attempt no 3 DataSize is 209715200 9:56:48 2024年2月23日 : File download completed without any errors. Url = https://software-dl.ti.com/pspice/esd/installer/software/data7.cab 9:56:51 2024年2月23日 : 592520 592520 9:56:51 2024年2月23日 : Completing download of data7.cab 9:56:51 2024年2月23日 : Setup exe path: E:\_software\Cadence\PSpiceTI\PSpiceTI/software/\installsetup.exe 9:56:51 2024年2月23日 : Allegro Installation Start pid: 8372 9:56:58 2024年2月23日 : NumberOfComponentsToBeInstalled = 51751 9:56:58 2024年2月23日 : Updated NumberOfComponentsToBeInstalled = 52791.69 9:56:58 2024年2月23日 : Updated NumberOfComponentsInstalled = 518 10:00:46 2024年2月23日 : Feature transfer complete..disabling close button 10:00:46 2024年2月23日 : Installing: Extracting archives 10:00:46 2024年2月23日 : Installing: Runtime packages and redistributables 10:00:46 2024年2月23日 : Installing: Updating Admin batch actions 10:00:47 2024年2月23日 : Installing: Executing post install script 10:00:47 2024年2月23日 : Installing: Creating user library 10:01:04 2024年2月23日 : Installing: Configuring documentation 10:01:08 2024年2月23日 : Installing: Configuring file associations 10:01:09 2024年2月23日 : Installing: Setting permissions for files and folders 10:01:09 2024年2月23日 : Installing: Creating Registries 10:01:09 2024年2月23日 : Installing: SQL Lite ODBC Driver 10:01:10 2024年2月23日 : Installing: Finishing Installation 10:01:27 2024年2月23日 : Running Library Configuration Executable 10:01:27 2024年2月23日 : Starting process: E:\_software\Cadence\PSpiceTI\tools\bin\orLibraryDownLoad.exe with argument: -mode full_install 10:06:07 2024年2月23日 : orLibraryDownLoad.exe returned : 0 10:06:07 2024年2月23日 : Library Installation completed successfully. 10:06:07 2024年2月23日 : Downloading License file 10:06:09 2024年2月23日 : error_code cdsVblDownloadLicense: VblSuccess 10:06:09 2024年2月23日 : Downloading License file finish 10:06:09 2024年2月23日 : Removing generic credentials. 10:06:09 2024年2月23日 : PrepareUninstallation 10:06:09 2024年2月23日 : strLocalPath: C:\Users\tangzb\AppData\Roaming\Cadence\PSpiceTIInstall\TIPSpice.exe 10:06:09 2024年2月23日 : strCachedLocForFV174Installer: "C:\Users\tangzb\AppData\Roaming\InstallShield Installation Information\{A74FAFD7-6510-4067-95FD-1F90BEF78B8F}\Uninstall.exe" -runfromtemp -l0x0409 Uninstall -removeonly 10:06:09 2024年2月23日 : Writing bundle information 10:06:09 2024年2月23日 : ClearRunOnceIfNotNeeded() 10:06:09 2024年2月23日 : installSetupValue = 15:22:22 2024年2月23日 : Deleting installation files
您好,收到回复如下: 是否可以将PSpice Part Search avtive,然后出现下拉这几个文件夹?
It looks from this like the install was successful. The Modeling Application looks correct.
I can't tell with the PSpice Part Search because that tab is not active.
PSpice for TI is now on release 23.1 (based off of SPB 23.1). Some of the files and organization differ from 17.4, the prior release of PSpice for TI (S009). Help Documentation also looks different.
Please have them make PSpice Part Search active and see if they see the following:
当前的状态是PSpice Part Search空白,无法显示出上述文件夹列表;Modeling Application无法正常加
好的,我会再去反馈。
就是因为更新后,“categories丢失了”,如何找回这个工具栏才能解决TI库的问题,part搜索可以看到几个Pspice基本的库文件,而没有关联的TI库文件
您遇到的问题应该和我目前遇到的问题是相同的,我更新后是下面这个界面,您是是不是?
tanzb楼主目前是能成功更新,但是pspice part search 是空白。
