PSPICE-FOR-TI: 安装显示错误
Part Number: PSPICE-FOR-TI
我在安装PSpice for TI时显示错误,请问是什么问题?以下是log
16:56:36 2024年12月11日 : parameter count = 1
16:56:36 2024年12月11日 : -wrapper
16:56:36 2024年12月11日 : Module Name: TIPSpice.exe
16:56:36 2024年12月11日 : Server OS = False
16:56:36 2024年12月11日 : Operating system version : 10.0.0.0
16:56:36 2024年12月11日 : Checking for proxy
16:56:37 2024年12月11日 : {
"LibUpdate_DeltaZip": "">software-dl.ti.com/.../delta.zip",
"LibUpdate_VersionTxt": "">software-dl.ti.com/.../Pspice_Lib_Version.txt",
"LibUpdate_UpdateDelta": "">software-dl.ti.com/.../UpdateDelta.json",
"LibUpdate_UpdateConfig": "">software-dl.ti.com/.../UpdateConfigure.json",
"LibUpdate_LibMetadata": "">software-dl.ti.com/.../library.json",
"LibFirstInstall_LibraryZip": "">software-dl.ti.com/.../library.zip",
"LibFirstInstall_LatestVersion": "23.10.001",
"Installer_DownloadXML": "">software-dl.ti.com/.../PSpiceForTIXML.xml",
"Installer_BasePath": "">software-dl.ti.com/.../installer",
"Installer_DownloadSetup": "">software-dl.ti.com/.../PSpice-For-TI_setup.exe",
"Licensing_URL": "">cdsplicwc.cadence.com/.../v1",
"SoftwareUpdate_Expiry": {
"Timestamp": "01:15:2099 15:07:19 GMT",
"RegularMessage": {
"PreHyperLink": "A new software update is available. Click Install to start the download. By installing the update, you accept the ",
"HyperLink": "license agreement",
"PostHyperLink": "."
"ForceMessage": {
"PreHyperLink": "Latest updates must be installed to run the software. Click Install to start the download. By installing the update, you accept the",
"PostHyperLink": ". Click Cancel to exit."
"UTM_Keyword": {
"TIPSpice_Install": "HQS=pspiceforti",
"Full_Install": "HQS=pspiceforti"
"TI_URLs_Version": [
"17_4_2020_S006",
"17_4_2020_S009",
"23_1_2024_S001"
16:56:37 2024年12月11日 : Checking if Licensing URL is accessible
16:56:38 2024年12月11日 : Error Message: 基础连接已经关闭: 未能为 SSL/TLS 安全通道建立信任关系。
16:56:38 2024年12月11日 : Inner Exception : 根据验证过程,远程证书无效。
16:56:38 2024年12月11日 : Message: Unable to access the URL required for installation. Check if URL is accessible and then try again.
URL: cdsplicwc.cadence.com/.../connection.html
Error Description: 基础连接已经关闭: 未能为 SSL/TLS 安全通道建立信任关系。
View log file for details at C:\Users\xin.wang6\AppData\Roaming\Cadence\PspiceTIInstall\cdsPspiceTIlog.txt
