Other Parts Discussed in Thread: TPS62730, CC2540, CC2541
各位专家
我们当前有一个应用是,一个超小体积的便携式医疗设备,该设备准备用锂电池供电,
我看到CC254X带有电池电量监控的功能,且该功能是使用的AVDD5 这个引脚
那么我有个疑问,如果我用的是锂电池+TPS62730的组合设计,那么该引脚是否还可以提供电池电量检测的功能???也就是说,这个引脚是用来专门检测电池电量的,还是有别的功能???
因为如果是只是用来进行电池电量检测,那么我就可以不把它接到TPS62730的输出了,可以直接连到电池了
期待各位专家的答复,最近我在准备用这个片子先做一个大体积的工程板,用于电路和程序的调试,调完之后就开始缩减体积了。。
