CC2540 异常断开 是否与绑定设置有关
如果一个主机跟一个从机连接,可以正常连接。然后从机重新刷程序,主机再跟从机连接,连接后就会马上断开。
请问这个跟DEFAULT_BONDING_MODE设置有关系吗?
我设置DEFAULT_BONDING_MODE 为TRUE的时候,从机重新刷程序后,是马上断开的,但是如果DEFAULT_BONDING_MODE  为FALSE的时候,从机重新刷程序后,好像是可以正常连接的。
  • aran aran,
    是的。
    Bonding设置为true的时候,是会记录绑定信息的,重连之后不需要再重新配对。你重新刷程序,会把绑定信息刷掉,这样连接是需要重新配对的,但理论上不应该连上后断开。你的从机pairMode 是设置成 GAPBOND_PAIRING_MODE_WAIT_FOR_REQ? 主机那边会主动发起配对?
    Bonding为false, 每次连接都像你刷过程序一样需要重新配对,所以刷不刷程序效果都一样,。
