发现系统回调时出现 GAPROLE_ERROR 错误, 请问一般有哪些操作会导致这个错误?
频繁开关广播?
还有一个疑问: 重新打开广播时, 需要重新设置连接参数吗
hi susan :
还有个问题请教下, 当APP和2540断开连接后, 协议栈回调上层接口返回连接断开消息时,或连接上APP的时候, 回调GAPROLE_CONNECTED消息, 2540需要重新调用下面的使能广播接口吗?
GAPRole_SetParameter( GAPROLE_ADVERT_ENABLED, sizeof( uint8 ), &advState );
