CC2564与MSP432P401R直接收发(HCI)音频数据,应该如何设置?
Other Parts Discussed in Thread: BOOST-CC2564MODA, CC3200, CC2564MODA, CC2564
开发板使用的MSP432P401R + boost-CC2564MODA + CC3200 AUDBOOST;
软件SDK使用的CC256x MSP432 Bluetopia SDK 4.0.3.0。
HSPDemo里面是直接通过CC2564的PCM/I2S接口输入输出音频,我想直接通过MSP432P401R的串口(HCI)收发CC2564MODA的音频数据,不让CC2564PCM/I2S输入输出音频数据,是否可行?
我看了HDSET_Event_Callback()里面有  etHDSET_Audio_Data_Indication,   etHDSET_Audio_Transmit_Buffer_Empty_Indication,两个事件,应该是来了数据和发送数据空的事件。所以我觉得应该是可以通过MSP432P401R的串口收发数据的,Demo里面是直接通过PCM/I2S输入输出了,在初始化中HAL_EnableAudioCodec()中的ConfigureControllerAudioCodec()函数有   u.WriteCodecConfigEnhancedParams.CH1DataOutMode = 0x01;   u.WriteCodecConfigEnhancedParams.CH2DataOutMode = 0x01;不知道是不是这两个参数决定了输出方式,还有参数的CH1、CH2是指的啥?有没有哪位知道怎么配置可以使MSP432P401R可以直接与CC2564MODA收发音频数据啊?
