调用Task_stat(Task_self(), &statbuf);查看线程堆栈使用情况,发现这个值不对,正常.used应该会动态变大,但是实际好像used好像是不会变。
你可以试下在程序里,根据条件手动申请动态内存并且释放,诗诗查看线程堆栈的情况,可以加大内存的利用率看一下是否有明显的变化。
