Other Parts Discussed in Thread: CC2630
程序功能是cc2640r2睡眠几秒后, 起来完成采集和发送,led灯闪烁,然后依次循环,但是现在遇到的问题是,批量下来,很多板子,跑一段时间后就死掉了,随机的。采用的是电池供电,使用外部32.768kHz晶振,睡眠定时器定时,还遇到就这批板子生产回来,有一部分程序下不进去,反复检查过,料也一颗一颗换过,但是还是没发现是什么问题导致下不进程序。这个电路是之前产品上考过来的,电路不应该有问题。还有就是手指按住32.768kHz,等待几秒松开可以复现死机现象。跑的是ibeacon协议
