在天线切换的模式中,总共进行了32次切换。当AOA_ANT_SWITCH_START_TIME(官方代码默认为#define AOA_ANT_SWITCH_START_TIME 576,即为12uS的保护时间)为12uS时候,那么最开始的12uS的天线都是天线2吗?还是12uS(天线2)再加上4uS的初始天线时间(天线2),即是最开始的16uS的天线都是天线2?
另外,当使用3根天线时侯,天线2为初始天线,然后天线切换为天线1,再依次按照1,2,3的顺序循环10个周期,再切换为天线2结束。以上代码是这个意思吗?还是说,初始天线2过后,随机选取一个天线进行开始,再按照1,2,3的顺序进行循环?
