TI工程师,各位技术大咖:
我这边使用CC2640R2FRSMR开发的蓝牙设备,芯片作数据交互透传,需要芯片上电后广播蓝牙,待其他蓝牙设备连接。
第一次,打了5张PCB,焊接了2张样品,蓝牙功能效果正常。
后面又把剩下的3张PCB焊接了(新焊的3张PCB蓝牙芯片上第4排序号丝印PDTJ)。出现了如下问题:
1、新焊接的样品,用开发平台烧录时(jtag接口,Jlink工具),烧录后第一次能够正常广播发现蓝牙。断电重启或短接复位引脚硬件复位后,就不能发现蓝牙了,32.768K和24M晶振均未启振。三块新样品现象一模一样。
2、电源电压、纹波、供电能力均基本查看,无明显问题。
3、将原来正常样品的主芯片(第4排序号丝印PDTD),焊接在新样品板子上,板子状态、功能均正常。换下的芯片焊接在了原来板子上,原来板子不能正常工作,现象与1描述相同。
4、按照3的方式,又试了一个新样板,与3结果一样。综合得出结论是芯片有问题。然后用购买的新芯片(第4排序号丝印CCPP),焊接上去,还是有问题,现象与1相同。
5、使用jflash烧录后,第一次就不能正常工作,读取过不工作的芯片HEX(jflash方式和开发平台烧录的都读取过),和烧录HEX一致。未能正常工作的芯片,都是两个晶振未起振。
感觉换过几批次芯片都不行,唯独之前那块芯片都可以,这很奇怪,感觉直接问题应该不是芯片真假品质了。尝试过调试电源性能,无明效果,下一步都不知道怎么弄了。
图纸如下
