数据notify的问题
您好,您上面说的意思可以理解成从机发送notify成功,那么主机一定是收到了完整的包,且这个包是正确的?
  • 建议不要跟太旧的帖,超过一月以上的旧帖默认不再更新了,有问题请发布新帖。
    回到你的问题,之前Yan说的是数据CRC校验的问题,跟数据是否接收到无关。notify的机制之前有说过,notify只是将要发的数据发送出去,没有确认机制,不会保证数据发送是否到达。如果接收方对notify的数据处理不及时,是会被后续数据冲击丢失的。如果对完整性有要求,建议使用indication
